17.11.2011, 19:04
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Просмотрел, может про статьи в журнале радиолюбитель здесь говорили. Вот закачал курс по Си и WINAVR+Studio тут тоже азы рассматриваются, правда последняя статья из цикла так и не выщла
17.11.2011, 19:36
Сказал спасибо: 65
Сообщение от roma9112
Вполне возможно, что к освоению той части курса, что уже есть у вас на руках, окончание и не понадобится, понимание может прийти раньше...
Приступайте, наконец!
С уважением,
Vic / ut1wpr
17.11.2011, 21:44
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Си пользовательский интерфейс для винды хорош лепить, а для мк по трудоёмкости одинаков с ассемблером, только что глюки компиляции добавляются.
Сказали "Спасибо" ascerdfg
17.11.2011, 21:55
Сказал спасибо: 116
17.11.2011, 22:04
Сказал спасибо: 42
По мере освоения Си программы начинают увеличиваться в размерах. Честно говоря никак не въеду - как постоянно повторяемые блоки программы выделить в отдельные модули и подключить их. Везде, где читал все как-то получается сразу и без подробностей. Если кто поможет и напишет дословно как это сделать в АВРСтудии - очень буду благодарен.
Вот сейчас, например, мучаю такую реализацию: жду какое-то событие-А, дождался - выполняю БЛОК1, затем ожидаю событие-Б, дождался - выполняю БЛОК2, затем в начало на ожидание события А.
А может в какой книжке это подробно расписано?
17.11.2011, 22:07
Сказал спасибо: 378
Сообщение от ascerdfg
Вы сбиваете с толку молодь зелёную. АСМ надо знать, чтобы понимать, как МК работает. Программирование на С, время экономит даже на малых проектах. А на больших - АСМ как построение коммунизма - где-то, в неопределённом будущем.
17.11.2011, 22:11
Сказал спасибо: 378
Любимая поговорка на казусе - "вам шашечки или ехать?". Увеличивается, несколько. А вас, что? Жмёт объём флеши? Код не влезает?
Ну и будете на своём асме два месяца ковыряться там, где на С за неделю сделаете. Память всё равно на 100% и в первом и во втором случае использовать не удасться. Вот и считайте... Вам время девать некуда?
17.11.2011, 22:18
Сказал спасибо: 42
Сообщение от RY723
Дык я вообще то на Си и пытаюсь писать, а размер имелся в виду текста программы.... Извиняюсь если не корректно написал.
17.11.2011, 22:22
Сказал спасибо: 384
Сообщение от st_1
Зная СИ... и имея определённый опыт... можно перескакивать с платформы на платформу с минимальными усилиями... На АСМе... это практически невозможно...
Перенос графики с LPC на PIC24 занял полчаса (переписан обмен с LCD с SPI на I2C и размер переменных в хидере) с отладкой, на асме - даже думать не хочу.
Что есть, то есть. Но в Си-компиляторах грабли закопаны во вполне определенных местах, а в асме каждый волен рассыпать их по своему усмотрению. Или недосмотру.
Последний раз редактировалось AJScorp; 17.11.2011 в 22:33.
17.11.2011, 22:37
Сказал спасибо: 384
[quote=roma9112;451066]Честно говоря никак не въеду - как постоянно повторяемые блоки программы выделить в отдельные модули и подключить их.
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду. Какие блоки?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
