Закрытая тема
Непрочитано 13.12.2006, 15:41   #1
sma-etu
sma-etu на пути к лучшему
По умолчанию Помогите начинающему!!!!
есть регистр данных в озу data есть регистр адреса
add_sr нужно данные считать с порта и записать в этот регистр по адресу add_sr затем при нажатии кнопки инкрементировать адрес и новое считанное значение записать в новый адрес и т.д. как реализоват это на Си?
sma-etu вне форума
Непрочитано 13.12.2006, 15:54   #2
sma-etu
По умолчанию
как указать что бы данные из data записались по адрессу add_sr?
sma-etu вне форума
Непрочитано 13.12.2006, 18:31   #3
vovaf
vovaf на пути к лучшему
По умолчанию
надо объявить:
unsigned char data[n]; // n предпологаемое количество записей
unsigned char add_sr = 0; // твой регистр адреса
в теле программы
if(key) //key - признак нажатия клавиши
key = 0; //сбросить признак нажатия клавиши
data[add_sr] = PORTN;
add_sr ++;
также необходимо в программе будет следить чтобы
значение в add_sr при инкрементировании не превысило значение n
vovaf вне форума
Закрытая тема
Помогите начинающему с внешним АЦП VadimL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.07.2009 15:03
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 64 11.09.2008 17:28
Помогите пожалуйста начинающему микроконроллерщику!!! ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 10.03.2007 04:21
Помогите начинающему разобраться с Keil C51 Dabrik Делимся опытом 2 05.09.2004 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
