Непрочитано 02.03.2007, 22:49
ArtUrl1986
Аватар для ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ArtUrl1986 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите пожалуйста начинающему микроконроллерщику!!!
Здравствуйте. Меня зовут Артур. Вопрос состоит в том, что я хочу "заставить общаться" микроконтроллер Atmega8L с компьютером по RS-232 интерфейсу на COM1 порту (номер порта, я понимаю, не важен ). Программу пишу на C. Скелет программы мне сгенерировала CodeVisionAvr C. Частоту выбрал 4МГ, стабилизировал кварцем (4МГ), скорость обмена данными 9600 Бод, 8бит, 1 стоп бит, Parity No. Данные на вывод пускаю так, как было описанно на сайте avr123.nm.ru:
#include‹mega8.h›
#include‹stdio.h›
// 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
// USART Baud rate: 9600 для 4 MHz
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
пробовал так:
putsf("TP 0002");
и так:
while(!(UCSRA & (1‹‹UDRE))); UDR = 'G';
и так:
putchar('\n Hello');
и даже так:
printf("Hello, world");
ничего не помогло.
В качестве преобразователя CMOS/TTL использую китайку MAX232N якобы, по документации Texas Instruments производства. Схема собрана заведомо правильна, сравнивал с несколькими источниками. Данные пытался принимать на ПК 4 прогами LookRSR232, COM Sniffer, COM Port Toolkit, Hyperterminal. Ни одна не может "поймать" сигналы. Данные передаю на входы 2, 3, 5 COM порта. Пожалуйста, посоветуйте, почему на ПК ничего не отображается!!!
ArtUrl1986 вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 23:00
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
этот вопрос постоянно задают.
прочитайте внимательно - avr123.nm.ru/z5.htm
и посмотрите про цвет и величину ошибки скорости передачи в мастере CVAVR !!!
Схемы соединения с ПК на стр. avr123.nm.ru/z4.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 23:39
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию
Стоит не тот кварц. Посмотри в ДАТАШите на Мега 8 при каком кварце будет (помоему 11.0592 МГц) наименьшее число ошибок при передаче данных. Частота компа и кварца МК не совпадают, поэтому они не могут состыковаться
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 23:53
ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
По умолчанию Ответ Zemlyanov у
re: --› Стоит не тот кварц. Посмотри в ДАТАШите на Мега 8 при каком кварце будет (помоему 11.0592 МГц) наименьшее число ошибок при передаче данных. Частота компа и кварца МК не совпадают, поэтому они не могут состыковаться
Атмега 8 по даташиту максимальную частоту держит 8 МГЦ. Когда AVRCodeVision C создавал скелет, когда я выбирал скорость в бодах, снизу приписал (под селектом выбора скорости в бодах), что кооффициент ошибок при данной частоте кварца и при 9600 бод не будет превышать 0,7%.
В даташите не смог найти сведения о "лучшей частоте передачи"... - составляет трудность, что даташит на анг. яз. Подскажите, пожалуйста, какая частота Atmega8L лучше подходит для передачи данных по RS-232.
Непрочитано 02.03.2007, 23:58
ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
По умолчанию Комментарий
Всё делал на основе сведений с сайта avr123.nm.ru (его полность перерыл, скачал и т.д.) и Книги Евстифеева "Микроконтроллеры семейства Mega и Tiny"
На всякий случай привожу код своей нерабочей проги, может в ней я что-то не правильно "натворил":
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.2 Beta1 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 02.03.2006
Comments:
Chip type : ATmega8L
Program type : Application
Clock frequency : 4,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1‹‹FE)
#define PARITY_ERROR (1‹‹UPE)
#define DATA_OVERRUN (1‹‹OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1‹‹UDRE)
#define RX_COMPLETE (1‹‹RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE‹256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include ‹stdio.h›
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port C initialization
// Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=0 State4=0 State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x38;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
delay_ms(1000);
PORTC.5=1;
delay_ms(500);
putchar('G');
delay_ms(1000);
PORTC.5=1;
delay_ms(500);
PORTC.5=0;
putsf("Hello, world!");
Непрочитано 03.03.2007, 00:38
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию Re: Ответ Zemlyanov у
Сообщение от ArtUrl1986
в разделе USART таблица БОЛЬШАЯ - трудно не заметить. там цифры. англ не нужен.
Любая при которой мастер CVAVR показывает ошибку не красным цветом.
Попробуй в VMLAB пример из - avr123.nm.ru/z5.htm
потом поменяй на mega8 в CVAVR и VMLAB
и проверь что работает.
если работает залей в свой МК и наладь связь с ПК.
со стороны ПК можешь проверить связь так.
те провода от макс232 что идут к RXD и TXD отсоедини от МК и соедини вместе.
теперь при отправке чего нибудь с ПК эта фигня должна возвращаться в ПК.
Непрочитано 03.03.2007, 01:19
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию
Указанная выше программа на скорости 9600 при частоте кварца 4 МГц выводит нормально последовательность символов.
Проблема аппаратная.
Может перехлест проводов.
Может затактирована от внутреннего генератора на 1 МГц (они с такими установками идут с завода).
lsa вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 01:27
lsa
Аватар для lsa
По умолчанию
Если и правда затактирована от 1 МГц, то принимать компьютер будет на скорости 2400.
9600/4=2400.
Можно открыть СОМ порт на ПК на скорости 2400 и посмотреть что он принимает.
lsa вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 03:20
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
у встроеного RC-генератора ошибка "лошадиная" может быть.
Непрочитано 03.03.2007, 03:34
lsa
Аватар для lsa
По умолчанию
Сообщение от avr123-nm-ru
Даже должна быть.
Но для того чтобы понять в чем косяк точности хватит.
Просто как пример:
Человек не разобрался с фузами(оставил их в заводских установках), повесил кварц для красоты, открыл в компе прием на 9600 и ждет безрезультатно.
lsa вне форума
Помогите начинающему с внешним АЦП VadimL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.07.2009 15:03
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 64 11.09.2008 17:28
Помогите начинающему!!!! sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.12.2006 18:31
Помогите начинающему разобраться с Keil C51 Dabrik Делимся опытом 2 05.09.2004 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
