12.04.2016, 12:09
Сказал спасибо: 919
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Я не вижу ваших адресов для PIPE'ов. Они должны сильно различаться.
12.04.2016, 12:16
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
адреса задаю вот так:
Сообщение от krug_vv
Код:
start_RF_addr[0]=0xE7;
start_RF_addr[1]='F';//(u8)(RF_Addr››24);
start_RF_addr[2]='K';//(u8)(RF_Addr››16);
start_RF_addr[3]='E';//(u8)(RF_Addr››8);
start_RF_addr[4]='Y';//(u8)(RF_Addr);
Pipe1_Addr[0] = 0xE7;
Pipe1_Addr[1] = 'P';
Pipe1_Addr[2] = 'I';
Pipe1_Addr[3] = 'P';
Pipe1_Addr[4] = 'E'; |
12.04.2016, 12:18
Сказал спасибо: 919
Попробуйте поэкспериментировать с адресами. Сделайте их сильно разными. Или попробуйте дефолтные значения из мануала.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.04.2016, 12:26
Сказал спасибо: 192
Гы-гы...
Чтобы не трогать передатчик, поставил на приемнике только на Pipe1 дефолт 0xC2C2C2C2C2.
Pipe0 оставил как было.
Заработало.
Чё это у них за нах такой?
12.04.2016, 12:31
Сказал спасибо: 192
Еще один "экскремент".
Вернул как было, только первое не 0xE7, а 0xE8.
Т.е. 0xE8,P,I,P,E.
Тоже работает
Вывод: первый байт адреса должен отличаться по-любому.
Видимо, он анализирует адрес "на лету", и начинает сверять уже внутри Пайпа.
А тут ему "вилка в бок", начало одинаковое, не понимает где ему дальше смотреть.
О, сколько нам открытий чудных готовит NRF-ки глюк.
Ну, и, увы, т.к. ACK отключен (модули с усилителем) - передатчик с Pipe1 не получает ответа,
адрес TX нуно менять в процессе...
Последний раз редактировалось krug_vv; 12.04.2016 в 12:42.
12.04.2016, 14:06
Сказал спасибо: 919
Да, я это и имел в виду. Тоже помучился с этим первым байтом.
05.05.2016, 19:51
Использую библиотеку Easyrider83"а переделанную под STM32f030f4
У меня функция RF_Init возвращает 0x00. С чем это может быть связано?
из существенного менял только тут:
Код:
uint8_t SPI_ReadByte(SPI_TypeDef* SPIx,uint8_t byte)
#ifdef test_spi
test_var=byte;
#endif
/* Loop while DR register in not emplty */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
/* Send byte through the SPI1 peripheral */
SPI_I2S_SendData16(SPIx, byte);
/* Wait to receive a byte */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
/* Return the byte read from the SPI bus */
return SPI_I2S_ReceiveData16(SPIx);
05.05.2016, 20:54
Сказал спасибо: 919
O'NeiLL, означает, что SPI не работает, увы.
12.06.2016, 15:24
Всем привет.Вижу тема ещё жива.
Купил модули NRF24L01 + PA+LNA , и как все столкнулся с малой их дальностью работы. Помогла ваша тема на странице 99 упоминалось о сигнале СЕ и подключенном резисторе к микросхеме X2401C.Почитав RFaxis_RFX2401C_Datasheet , покрутил тестер , и выяснил что если у Вас NRF24L01 + PA+LNA стоит как передатчик (ведущий) и вы дергаете 10мкс СЕ для активации передачи, то после того как ведущий переходит в режим приема АСК , микруха X2401C не активна. Выход держать СЕ определенное время активным .
Проверил на NRF24L01 + PA+LNA и NRF24L01 +.Связь становится более устойчива.Не могу проверить на двух NRF24L01 + PA+LNA , один случайно спалил подав на него 5в. если у кого есть два таких модуля , проверьте плиз.
Алгоритм работы X2401C такой :
два вывода TXEN и RXEN, приоритет на TXEN он подключен к выводу VDD_PA NRF24L01 + .Там при передаче появляется 1.8в и активирует X2401C на передачу.RXEN подключен к СЕ и поэтому когда NRF24L01 + PA+LNA как ведущий вы дернули СЕ ,X2401C отключилась. Включился передатчик на микрухе NRF24L01 + и X2401C тоже на передачу.Передача прошла ,NRF24L01 + переходит в режим приема АСК ,СЕ естественно 0 и приемник X2401C отключен.
Проще всего когда NRF24L01 + PA+LNA ведома(приемник). СЕ всегда 1 и X2401C включена на прием.Когда идет АСК ,NRF24L01 + переходит на передачу на TXEN X2401C появляется 1.8в (что равно 1).Так как вывод TXEN X2401C в приоритете то состояние вывода RXEN X2401C не важно и происходит усиление передачи.
В теме где то описывалось о том что односторонняя передача хорошо работает.
Последний раз редактировалось Sergos_77; 12.06.2016 в 15:44.
12.06.2016, 15:56
НРФ24Л01 прекрасно годами работает от 5 В
Подпаяй антенну к её выходу, а усилитель отпаяй
С усилителем не работают автоподтверждения
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
