11.01.2014, 14:04
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от federman
Почему? При следующей покупке эти деньги и будут тратиться. Причем уже без всякой конвертации
У меня не тратяться .С карточки снимаются ,а со счета Палки нет.Может еще 60 дней не прошло. Я пока точно не скажу .На Форуме ЕБАЙ про это написано.Но я пока несовсем понял.
11.01.2014, 14:13
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Я уж не говорю, что будет с этим показометром (да и дорогим тоже, наверное) если он по ошибке попадет под заряженный до 310в электролит, эдак мкФ на 150-220.
Я уж не говорю, что будет с вами (за и с квалифицированным мастером тоже, наверное) если вы по ошибке попадёте отвёрткой или паяльником под заряженный до 310в электролит, эдак мкФ на 150-220.
Как полагаете, на этом основании можно сделать вывод, что вы бесполезны?
11.01.2014, 14:13
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от кар
При оплате с палки и наличии денег, в палке должен появляться пункт меню, откуда оплачивать, с денег находящихся на палке или привязанной карточки. Странно, что у вас он не появляется.
11.01.2014, 14:26
Сказал спасибо: 267
Сообщение от nsl2004
Я сейчас точно не скажу-могу ли я этими деньгами расплачиваться .Может я это смогу сделать,только как 60 дней пройдет.Но пока с них у меня ничего не снимается.Даже если и так как-то 60 дней ждать не очень.К тому же я говорю,что человек может предьявить к вам притензию,что вы не выслалали ему товар.Который он должен был сам выслать.Палка будет на его стороне.И вам либо придется возвратить эти деньги,либо Вас заблокируют.Все таки я так думаю на такой возрат лучше не соглашаться.А так конечно это личное дело каждого.Но можите влететь.А где этот пункт меню,откуда оплачивать -с карты или с палки -должен быть? Что-то не вижу его.
Последний раз редактировалось кар; 11.01.2014 в 14:30.
11.01.2014, 14:35
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Gaaaaaad
А если продавец при этом в Москве, то вы из Владивостока бодренько отправитесь в путешествие в Москву?
Покупатель сам решает где покупать товар и последствия этого. И если рядом с ним нет ни представителя производителя, ни представителя продавца, то таки да, предстоит ему дорога в Москву.
Особенно если в гарантийном талоне будет написано что сервис-центр с вами на соседней улице?
И что мне помешает в этом случае обратиться в сервис-центр (который и является представителем производителя и/или продавца)?
Я специально полез и почитал российский закон -- таки да написан он через жопу даже хуже чем у нас == и в нем встречается сбивающая вас фраза "...изготовитель (продавец)..." только вот там в множестве мест сразу перед этой фразой или после нее есть разделение когда одному, а когда другому...
Я не знаю через что он написан - я свечку не держал. И мне там всё понятно и никакая фраза не сбивает. А вот ваш закон меня определённо сбивает непонятными словами, но я всё равно не готов утверждать, что он написан через жопу.
Так что желаю вам подольше не натыкаться в реальной жизни на эти различия...
Вы опоздали...
Спорить бессмысленно -- слишком велика разница в законах -- ваш явно намеренно запутан, и в виду этого не интересен мне.
Так и надо было сразу сказать, что вы исключительно про Украину, а не вводить никого в заблуждение.
Последний раз редактировалось Serg3301; 11.01.2014 в 14:40.
Сказали "Спасибо" Serg3301
11.01.2014, 15:02
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от vlad5
В теме про любительский генератор я давал ссылку:
1HZ -500KHz DDS Function Signal Generator
Я пока не покупал, но присмотрел и положил в закладки. В принципе этот генератор покрывает 99% радиолюбительских потребностей, и к тому же, это готовое устройство в корпусе, а не печатная плата с индикатором.
За 34$ готовый генератор в корпусе вполне нормально.
ссылка никуда, вот приложил ссылку на то сообщение, на которое Вы ссылаетесь: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=431
У того генератора один плюс- это наличие корпуса.
Минусы:
1) шаг установки 1 Гц (у других обычно 0.01 Гц)
2) максимальная частота 500 кГц (у других 2 МГц и выше)
3) нет свип режима (очень полезно, например, при снятии АЧХ)
4) хочется крутилку для подстройки частоты, а не только кнопки.
5) продается без блока питания (у других в комплекте идет адаптер)
Для сравнения:
46$: без корпуса, зато с USB
http://www.ebay.com/itm/0-5MHz-DDS-F...item2a2ce954b7
ну или в корпусе, за 55 (идеал, но хочется дешевле).
http://www.ebay.com/itm/0-01-2MHz-DD...item1c36f081fe
Кстати, наличие пластмассового корпуса у таких генераторов совсем не устраивает, его нужно в металл прятать, если уж по уму. А это уже только руками, у китайцев такой дешево не найти
11.01.2014, 15:04
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Serg3301
Полагаю, нельзя. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Дело в том, что если конденсатор был под напряжением, и его перемкнуть перед измерением, то на нем напряжение тут-же медленно нарастает от нуля до нескольких деятков вольт (иногда и больше).
Поэтому в приборах без защиты возможны довольно частые "залеты",
даже если "все делать правильно".
Правильно здесь писали про релюшку с н.з. контактами, но это, пмсм, не так удобно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.01.2014 в 21:32.
11.01.2014, 16:12
Сказал спасибо: 172
Обсуждение изоляции перемещено сюда.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
11.01.2014, 18:51
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от Ruslan-1
Приведите пожалуйста хотя бы один реальный пример
надобности в таком шаге перестройки для радиолюбителя.
А Вы обратили внимание что выходной формирователь сигнала у мегагерцовых китайских генераторов фактически отсутсвует? Операционник в качестве повторителя и все. Тот генератор что я выбрал единственный за вменяемые деньги имеет более или менее нормальный выходной формирователь и отключаемый фильтр. И занимает этот формирователь почти половину платы.
Ага, а частотные метки для АЧХ кто будет формировать? ИМХО, для АЧХ это показометр в попугаях. Не вижу в этом смысла.
Это да, тут я полностью согласен. Ручку крутить удобнее.
Если поискать, то подороже продают с адаптером. Просто я считаю что переплачивать 10-15$ за простенький адаптер это лишнее.
Кто мешает обклеить его изнутри фольгой?
Реально, если Ваш бюджет на генератор увеличить раза в два, то можно побороться на аукционах за бэушные брендовые генераторы 20-летней давности. Периодически бывают распродажи. И такой аппарат будет на порядки качественнее чем платка DDS-генератора из китая.
В конце концов если так нужен генератор, и денег на приличный нет, то можно собрать самому. Леонид Иванович Ридико выложил в интернет несколько конструкций своих генераторов высочайшего качества. Например FG-951.
У китайцев можно купить детали к нему
11.01.2014, 18:59
Сказал спасибо: 698
Сообщение от vlad5
Я купил такой
http://www.aliexpress.com/item/UDB12...748331786.html
и помощнее такой
http://www.aliexpress.com/item/Ad985...159269388.html
У первого - полный фарш регулировок + ПО
второй еще покруче в настройках, но ПО пришлось поискать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
