18.03.2016, 18:52
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
А что разве покупают это ГУАНО? Да и за такие бабки .
С повагою
18.03.2016, 18:52
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Хочу сделать предложение у того кого есть осциллографы и может паять.
Можно попробовать провести и на различного рода симуляторах....
Пусть Радиодед меня простит...он уже предложил метод...
Попробую предложить свой. Пока только о тестовом сигнале. Хотя некоторые скажут что на тестовом КД должно быть. Но я больше верю приборам, чем записям на КД.
Много спорим - синус, два синуса ( отдельная тема с каким разносом), меандр..на 100Гц или 10кГц....
Про первые два молчу. Пока все сошлись что ничего не дает информация о параметрах при таком входном сигнале.
А что принципиально дает меандр? На мой взгляд - ничего. Ну видите всплески, завалы.....
ИМХО. Считаю более информативным сигналом для тестирования усилителей воспроизведения - псевдослучайные последовательности. Только не надо сразу поднимать шум о "шуме". Я говорю именно о псевдослучайной последовательности и в чистом цифровом виде.
Причем в самом простом виде когда длительность единичного элемента равна тактовой частоте.
1.
ПЕРВАЯ особенность по сравнению с меандром - в спектре есть все частоты начиная от fт/L, где fт частота повторения, L- длина
Вы кто по профессии?
Сдается мне Вы не владеете этой темой.
Если взять "Белый шум" реально "розовый", запустить его в усилитель и на выходе можно получить новый спектр
который будет показывать АЧХ усилителя. Это упрощает построение АЧХ потому что не нужно иметь ГКЧ или перестраивать генератор.
Формирование цифрового шума это отдельная тема.
18.03.2016, 19:09
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Amon1953
Этого быть не может потому что МП3 изначально кастрирует звук. С целью уменьшения объема файла.
Шутите? Вы совсем не в теме? Почитайте про создание МП3, кто, как и зачем.
18.03.2016, 20:22
Сказал спасибо: 396
Сообщение от scorpi_0n
Шутите?
Шутки в сторону - "сжатие с потерями", однакось ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Особенно "хорошим" звук получается при битрейте 128 кбит/с, когда верхняя частота обрезается на 13 кГц (или что-то около того, не помню уже). И разные кодеки - Lame и Fraunhofer - имеют разную верхнюю граничную частоту. Lame звучит лучше при низких битрейтах
А вот при битрейте 256 кбит/с и выше разница между кодеками практически незаметна.
18.03.2016, 20:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от agnostic
Назовёте?
Разумеется я могу назвать несколько оперционников без внутренней коррекции (то есть коррекцию я могу ввести сам какую мне заблагорассудится), но Вам же всё божья роса.
Сообщение от andries5
А связано это с тем, что добавленные гармоники будут не менее десятой, а в ламповом не более третьей. В итоге в цифрах транзисторный лучше, а ламповый звучит приятнее
Ну вот наконец-то хоть какие-то цифры со стороны теоретиков ЛЗ.
Сообщение от Василий67
Теперь про баранов...
Кстати, о птичках.
Саму погрешность Вы возможно и не заметите, но биения между основным тоном и гармоникой, да ещё и со сдвигом фазы можете услышать вполне.
значит есть параметр который не измеряется
нет толковой методики и нет критериев.
Таки не перевелись ещё здравомыслящие люди.
"Теплота", "энергичность" и "прозрачность" звука измерениям не поддаются.
Может с этого и стОит начать?
А кто-то на нём поделки делает и считает что они звучат. Ужос!
Зато частота среза фильтре в 1кГц. Всё по учебнику.
18.03.2016, 20:33
Сказал спасибо: 14
Сообщение от NewWriter
И что? Развивайте мысль до конца, послушаем. А то дед МП3 с Лайва5.1 на Кумир собирается запихивать. Вот и поделитесь с ним и с нами своими впечатлениями, как оно и что.
18.03.2016, 20:36
Вы мне даете совет по способам сжатия файлов?
18.03.2016, 20:43
Сказал спасибо: 14
Нет. Я вам предлагаю не писать о том, о чём вы не имеете представления.
18.03.2016, 20:48
Сказал спасибо: 396
абайдётеся ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
А если желаете че-то узнать - читайте в инете, просвещайтеся
18.03.2016, 20:55
Сказал спасибо: 14
абайдётеся
Понятно. Зашли, отметились и досвидания. Ну пока-пока!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
