15.01.2014, 22:12
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Не дороговато в три раза переплачивать, да ещё за кота в мешке и с ожиданием почты? В Терре, у аккумов средней ёмкости, цена одного мА*ч - была ок.20 копеек, а у таких малых - ок.45 копеек (т.е., 160р, а не "480,59 руб." за 350мА*ч):
Опять старая тема.Нету в городе Терры .Что делать?
15.01.2014, 23:02
Сейчас действительно аккумуляторы высылают через Швецию, а не напрямую, поэтому единичные количества выгодней покупать в местных магазинах. Только штук 5...10 получаются дешевле и без обмана в характеристиках. Хотя бывают скидки и распродажи
15.01.2014, 23:12
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
... измеритель мощности
который почти вдвое дешевле на ebay чем с нашими вилками-розетками ...
Получил на прошлой неделе аналогичный с EU разъемами за $16.99USD.
Пробные замеры:
1) LED lamp 3W MR16 (покупал года 3-4 тому на dx.com, ссылок нет):
P = 2.2W, U = 220.4 V, I = 26 mA, P/f = 0.45;
2) Пестицидная лампа (GBP 3.41) показала по нулям мощность и ток;
3) ЛН 100 Вт (лежит с сов. времен) = 90.5W, U = 221.6 V, I = 0.406 A, P/f = 1.00.
Сообщение от Ан-162
...заглянул внутрь...
Тоже поинтересовался:
Не иначе как близнецы-братья.
К выходным (для нагрузки) разъемам провода от платы измерителя приварены.
15.01.2014, 23:32
Сказал спасибо: 105
Сообщение от carabas
Просто вот так, ни с того, ни с сего, без объявления войны... Бац, и съели 1 УЕ.
Несколько лет тому зарегился на moneykeeper, сегодня www.skrill.com .
Так у них за неактивность эккаунта (не зашел на сайт, не провел ни одной
транзакции в течение, не помню, то ли пол-года, то ли 3 месяца) снимают
около 2-х фунтов стер £ингов.
16.01.2014, 00:15
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сейчас глянул - они ещё и подешевели - 800мА*ч = 140р
Честно говоря, не нашел, о какой конкретно модели идет речь. Но по приведенной ссылке вижу в наличии только три позиции:
LP385590-PCB-LD цена 279,94
LP502030-PCB-LD 230мАч цена 145,04
LP503759 1250мАч цена 160,63 (модель 2007 года, остался один)
Так почем нынче миллиампер*часы?
Человеку нужен АКБ на 3000 мАч, ссылочку приведите.
У китайца я покупал 5 шт 350 мАч за 14 баков. Один чуть меньше 3, т.е. около 90 руб с защитной платой. Покажите в Терре такую цену. Другой лот - 2 шт 1500 мАч за 16 баксов, т.е. 8 за штуку. 240 рублей. У меня еще дешевле получилось, поскольку прислал 2 шт 1300 мАч за 8 баксов.
Так что не вводите людей в заблуждение, пожалуйста.
ЗЫ
По поводу гемора с доставкой спорить не буду - довольно часто аккумуляторы не доходят до покупателя.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
16.01.2014, 00:18
Сказал спасибо: 105
Брал у него же пару 406363 за $22.00USD.
Тестировал на B6S+, логов не делал.
Оказались 2300 mAh вместо 2800 mAh.
Запросил только $5.00USD возврата, на что прод сперва предложил
вернуть на PayPal.
Объяснил ему ситуацию с Украиной и он вернул через Али сразу же.
16.01.2014, 00:48
Сказал спасибо: 105
Купил пару модулей 20A range Current Sensor Module ACS712.
Вчера тестировал один из двух - нет тока через чип.
Внимательный осмотр через лупу х3 показал холодную пайку
выводов 1 - 4 ACS712 к печатной плате.
ID: 57494](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=57494&thumb=1&d=1389818743)
Фоткал на мобильный через лупу х7.
Написал сегодня chip_partner (она же Vera), что через пленку
запечатанного пакета вижу похожую некачественную пайку и на
втором модуле.
Ответа пока нет.
16.01.2014, 01:17
Сообщение от niXto
Вы читать не умеете? Он выдает при токе 600 мА до 6 В - а это сколько ватт?
А при 1 В - вообще 0,6 Вт...
отвечу на ваш выпад , правильный драйвер светодиода построен по схеме стабилизации тока , а падение напряжения на мощном светодиоде белого свечения около 3 В при рабочем токе который для 1 Вт светодиодов 300мА для 3 Вт светодиодов 900ма. Воль-амперная характеристика светодиода такая же по форме как и у обычного диода со своими особенностями . таким образом для выбора драйвера нужно знать какое количество светодиодов и как как они подключены и ток им необходимый. в примере драйвер рассчитан на подключение 1 светодиода с током стабилизации 600ма в диапазоне рабочих напряжений 2-6 вольт . на 1 вольт я не знаю какие существуют светодиоды может вы сможете подсказать, на инфракрасных светодиодах падение напряжения около 2 вольт ?
16.01.2014, 05:22
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от return
Вот как раз на инфракрасных светодиодах и падает 1...1.1В.
Для справки: на красных 1.3...1.5В, на желтых и зелёных 1.5...1.7В, на синих 3...3.2В, на фиолетовых, УФ и белых 3.2...3.6В.
Приведенные значения годятся лишь для прикидки. Падение очень отличается у диодов одного цвета, но разного типа - в каждом конкретном случае надо мерять.
Сказали "Спасибо" emorgunow
16.01.2014, 07:42
Сказал спасибо: 539
Зашел с утром на мой eBay. И нашел интересную штуку. Хотя сам никогда не занимался игрой на струнных инструментах, но слышал как плохо звучит не настроенная гитара. Я думаю вам понравиться "3 в 1 цифровой гитарный тюнер функциональный метроном знакогенератор"
http://www.ebay.com/itm/3-in-1-Clip-...item53ed96c5dd
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
