18.03.2016, 22:12
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
Сообщение от scorpi_0n
Дадите пару страничек ГОСТа, не зажмёте? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Пока вы тут лыбоники лыбоните, дед уже утонул в канифольном дыму. Звук превыше всего!
Не..это Вам в ЦНТИ!
Могу только адрес в Нижнем Новгороде дать - ул.Студеная 8. С 8-00 до 17-00
18.03.2016, 22:14
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ну... его первая ошибка это неправильное название темы. С его то желаниями тему можно было и не открывать. А поводу МП3 - сейчас некоторые торренты идут флак и МП3 в одном флаконе. В сети есть тест на разницу флак и МП3. Скачайте послушайте. На Лайв5.1 разница может и быть, сама карточка не очень. В некоторых случаях могут быть слышны хвосты, особенно на невысоких разрешениях. Но это недостаток тракта Лайв, а не самого формата МП3. Ну и конечно если МП3 изначально не перебитый с неизвестно чего. Всё таки разаработчики МП3, надо признать, не зря свой хлеб с баварскими сосисками ели.
3. Уровень в полосе, не превышающий вычисленный порог, считается равным
нулю и не сохраняется. Наоборот, немаскированный уровень записывается в
выходные данные.
В дальнейшем на каждый ненулевой уровень выделяется некоторое число
битов, достаточное для его примерного представления. Так, в той части
спектра, где человеческое ухо имеет наименьший порог слышимости,
информация кодируется шестнадцатью битами, а на краях, там, где ухо менее
чувствительно к искажениям, шестью и менее битами. К полученному потоку
битов можно, например, применить алгоритм сжатия Хаффмана.
И ссылка где полностью.
http://ituneacc.narod2.ru/olderfiles...nformaccii.pdf
Добавлю что как правило при записи сужается динамический диапазон.
Конечно есть вполне приличные записи, но слушая МР3 не стоит рассуждать по "ламповый" или еще какой там звук.
18.03.2016, 22:16
Сказал спасибо: 30
Ну так правильно - сосиски-то они ели, а не мы.
В остальном - гуно.
Шлак правда не пробовал, но осуждаю.
18.03.2016, 22:37
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Amon1953
Диапазон хоть как сужается. По остальному это ваше заблуждение.
18.03.2016, 22:38
Сказал спасибо: 6,461
Но можно порассуждать о превращениях цифрового звука в аналоговый звук ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) (то же из серии лампового и транзисторного звука).
Здесь только ПИКов ещё не хватало.
Точно, до клиппирования доводить не стоит
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.03.2016 в 22:41.
18.03.2016, 22:39
Сказал спасибо: 14
Сказали "Спасибо" scorpi_0n
18.03.2016, 22:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от omercury
Разумеется я могу назвать несколько оперционников без внутренней коррекции (то есть коррекцию я могу ввести сам какую мне заблагорассудится), но Вам же всё божья роса.
Даже несколько? Начинайте, я блокнотик припас.
Вы, кажется, уверяли, что коррекция операционникам совсем не нужна? А теперь заявляете, что есть аж несколько операционников с внешней коррекцией, а все остальные с внутренней?
Последний раз редактировалось agnostic; 18.03.2016 в 22:45.
18.03.2016, 22:43
Сказал спасибо: 14
Сообщение от genao
Но можно порассуждать о превращениях цифрового звука в аналоговый звук (то же из серии лампового и транзисторного звука).
Ничего смешного здесь нет. Причины те же. Если вы не слышите разницы, то это ваша проблема, но чаще производителей дешёвых поделок для компа.
18.03.2016, 22:55
Слышу разницу между хорошим звуком и плохим, а какой он, транзисторный, ламповый, цифровой, аналоговый и т.д. это действительно не моя проблема. Хороший звук, как тут говорят - не грузло, это хороший звук. И как правильно Вы заметили у плохого звука
Причины те же.
Геннадий
18.03.2016, 23:36
Сказал спасибо: 65
Вы кто по профессии?
Сдается мне Вы не владеете этой темой.
Если взять "Белый шум" реально "розовый", запустить его в усилитель и на выходе можно получить новый спектр
который будет показывать АЧХ усилителя. Это упрощает построение АЧХ потому что не нужно иметь ГКЧ или перестраивать генератор.
Формирование цифрового шума это отдельная тема.
В своем предложении сказал - не надо шума о "шуме".
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
