30.09.2012, 12:19
#1321
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
Сообщение от VladimirIvan
При таком проведении эксперимента можно получить все что угодно. Здесь влияние емкости проводов, прибора, самой катушки, людей и.т.д. Расписывать как правильно проводятся эксперименты не буду.
Когда представители технических наук, не получившие фундаментального физического образования, пытаются совершить переворот в физике, то скорее всего речь идёт о заблуждении.
верно подмечено.
Нужны НЕСКОЛЬКО экспериментов, всесторонних, тогда Истина прояснится.
В 90% случаев Вы пожалуй правы.
Но в 10% случаев Дилетант, а по моему Ищущий человек, но с Иным складом ума и Иным "хламом не чердаке" совершает открытие.
Потом все говорят:
1.этого не может быть, фантастика, шизофпения, ... затем
2.может быть...
3.ну это же очевидно
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
30.09.2012, 12:22
#1322
Сказал спасибо: 33
Сообщение от taukit
Не о числах, а о поддтяжке резонанса на большей индуктивности к резонансу на меньшей индуктивности. Числа можно и за уши притянуть. Как быть с нелинейностью поведения катушек при равных условиях?
есть магнит. Есть магнитное поле Земли. Есть резонанс. Есть вращение. Остается один шаг к пониманию явления.
30.09.2012, 12:23
#1323
Сказал спасибо: 33
Сообщение от AJScorp
taukit, То, что Вы ищете - это хорошо, плохо то, что разбросанные грабли Вас не смущают
хорошо именно это!
30.09.2012, 17:22
#1324
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
V__C, Редактирование сообщений своих есть на форуме. Не стоит каждую мысль выражать отдельным сообщением. Это "накручивание счётчика" называется, не знаю как тут, но на некоторых форумах можно бан схлопотать за такое.
Сообщение от V__C
попробуйте 2 метода: 1)Засыпая, думайте о чем-то конкретном и пожелайте это помнить;
Достаточно во сне посмотреть на свои руки.
Последний раз редактировалось taukit; 30.09.2012 в 17:30.
30.09.2012, 17:33
#1325
Сказал спасибо: 33
taukit, Пока все это разговоры. Возьмите и повторите какой нибудь СЕ, повторите эксперимент с катушками, сделайте что нибудь.
зачем же повторять, taukit хочет отыскать что-то новое
30.09.2012, 17:38
#1326
Сказал спасибо: 33
Сообщение от gary2007
Напрашивается логический вывод - должен существовать какой-то "драйвер", говоря компьютерным языком, за счет которого ВОЗМОЖЕН весь этот фокус! И энергия, заключенная в этом драйвере, должна быть на много ДЕСЯТКОВ порядков выше всех тех энергетических проявлений, которые мы наблюдаем в виде полей и взаимодействий (магнитное, электрическое, гравитационное). Так, или нет?
Ваша логическая цепь представляется мне верной
30.09.2012, 17:41
#1327
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Scadauser
слышали что-нибудь о бритве Оккама?
Тут одной бритвы мало. Почитайте Мисюченко
Последняя тайна Бога, у него, похоже мачете.
Попытка обоснования физическох законов с помощью только электрического поля. С объяснением физической природы гравитации и заряда слабовато, но, может быть, в будущем определится.
30.09.2012, 18:13
#1328
Сказал спасибо: 7,291
Сказали Спасибо 18,325 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Сообщение от V__C
Чужими руками?
30.09.2012, 18:20
#1329
Сказал спасибо: 384
Сообщение от compaqcompaq
taukit-а балуете
Не, ни в коем случае, скорее себя. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Он уже отказался изучать основы. Есть у юристов поговорка - "для того, чтобы обойти закон - нужно его знать", причем досконально, в физике то же самое.
А рассказ для того, чтобы хоть кто-то понял, что нет ничего невозможного, нужно двигаться вперёд.
30.09.2012, 18:50
#1330
Сказал спасибо: 384
Чужими руками?
Ещё нет. Он влез в это совсем недавно, ИМХО, посему пока ведётся на всякие мультики.
Сказали "Спасибо" AJScorp
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
