Так, чисто для справки:
Тестировал два трансивера, один с усилителем, второй без, но с 3см куском провода от витой пары в качестве антенны. База с усилителем.
Так вот, тот что без усилителя работал до 200 метров вместо 30, видимо потому что усилитель на базе работает и на прием тоже.
А тот что с усилителем смог проверить только до 400м, потом повлияла кривизна земной поверхности ( то что земля круглая).
Шутка, просто дорога была бугристая, вышел из прямой видимости.
Вывод: для сбора данных можно применить базу с усилителем и слэйвы без усилителей, но с 3см антенной, дальность будет выше при том же потреблении.
В обоих вариантах ACK конечно был программный.
