19.01.2014, 17:36
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от andy36
Доброго всем коллеги.
Покупал светодиодные лампы здесь:
http://www.aliexpress.com/item/220v-...006032538.html
По характеристикам: полностью соответсвуют заявленным по потребляемой мощности. По силе и теплоте света протестировать в лабораторных условиях возможности не было, но по ощущениям: соответствуют, светят достаточно ярко.
Мощность можно точнее оценивать замерив ток через светодиоды. Для этого отпаивается один из двух проводов, идущих к плате с светодиодами и в разрыв подключается мультиметр в режиме измерения тока 10А. Если ток 0.28-0.3А, то мощность лампы в Вт не превышает количества светодиодов (обычно 3-4-5).
Способ номер 2: Открутить пластмассовый цоколь лампы от ребристого радиатора, внутри окажется маленькая платка, завёрнутая в желтоватый скотч или затянутая в термоусадку. Размотать или разрезать, отодвинуть конденсатор 4.7мкФ и посмотреть маркировку микросхемы на 8 ног, если там будет ВР3122, ВР9011, LNK303, то мощность лампы не превышает 5Вт, можно даже ток не мерять.
Не понимаю какой смысл производить и продавать лампы, в названии которых гордо заявлено 3х3W, а стоящий внутри 5Вт драйвер выдаёт на светодиоды ток 0.28А (‹3W). И в описании товара написано что "Для защиты от перегрева и увеличения срока службы потребляемая мощность 4-6W" и "световой поток 300-350lm" что в общем то соответствует действительности (предьявить продавцу нечего, сами то диоды может и на самом деле стоят 3х3W). Такие же технические характеристики обеспечит и 3х1W лампочка.
Сказали "Спасибо" romal75
19.01.2014, 18:01
Сказал спасибо: 592
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Лампы 9Вт и 15Вт дешевле чем 5Вт.
Зы. А реплика продавца вообще шедевр.
Последний раз редактировалось alvadep; 19.01.2014 в 18:09.
19.01.2014, 18:19
Сказал спасибо: 65
Сообщение от alvadep
Наверное, порядок вариантов мощности перепутан, нужно 3, 5, 9, 15, а там - 3, 9, 5, 15.
Последний раз редактировалось tempora; 19.01.2014 в 18:22.
19.01.2014, 20:03
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Сообщение от Орбита
Приехал вот такой тепловентилятор для авто http://www.ebay.com/itm/360667226272...84.m1439.l2649 .
Удобно крутится во все стороны, можно или на ветровое стекло направить для быстрой разморозки или в салон пока машина холодная и не прогрелась. Поток воздуха небольшой но все равно быстрее прогревается салон.
ну это пока аККума новый
это бытро пройдет
а стекло бывает лопает от таких подогревов
Какой аккумулятор? Там питание от прикуривателя, а поток воздуха не настолько горячий чтобы лопнуло стекло.
19.01.2014, 21:28
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Орбита
На холостом ходу при включенных подогревах зеркал и заднего стекла, печки на максимум оборотов + попогрейки не на каждом авто сдюжит генератор. Просто элементарно оборотов не хватит. Вот часть энергии и берётся с аккума, пока не тронешься и не поедешь. А тут ещё нагреватель на 12 ампер воткнуть...
У меня при всех включенных потребителях: все подогревы, попогрейки, весь головной свет, противотуманки, печка на максимуме - бортовик начинает ругаться о заниженном напряжении, показывает 11.8.
Последний раз редактировалось tipman; 20.01.2014 в 07:55.
Причина: убрал "заднюю лобовуху", чтоб типа как akegor не глумились
20.01.2014, 06:14
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от tipman
задней лобовухи,
Охренеть. Уже лоб на задницу натянули!
20.01.2014, 06:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от romal75
а если необычно? странная формула..
20.01.2014, 07:04
Сказал спасибо: 320
Сказали Спасибо 451 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Привет!
В присланных мне лампах 4х3W в драйвере ВР9022 стоит ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) ,а в описании лота было гордо заявлено 12W 4x3W,то есть fake.
Вопрос к знатокам - могу ли я дать отрицательный отзыв после полученной через службу ebay 50% компенсации?
Если могу,то подскажите каким путем это сделать?
20.01.2014, 08:01
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Интересно, зачем же Вы помогали договориться, если рейтинг не нужен?
Не потому, что слать из за рейтинга не хотел, а потому, что человек новенький в этих делах и не знает что можно договариваться. Думает если не шлет-то все. Да и не знает ихнего языка.Пришлось научить пользоваться гуглопереводчиком
20.01.2014, 08:29
Сказал спасибо: 291
Осторожней с китайскими тоненькими щупами.Я так мерял ток на мощном диоде и показало 0.5 а .А когда взял нормальные ,еще советские щупы, стало 1.9а как и должно быть. А лучше купить ватметр за 12-16$ в розетку.Меряет достаточно точно
Сказали "Спасибо" filippov-ura
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
