20.01.2014, 08:34
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от tipman
На холостом ходу при включенных подогревах зеркал и заднего стекла, печки на максимум оборотов + попогрейки не на каждом авто сдюжит генератор. Просто элементарно оборотов не хватит. Вот часть энергии и берётся с аккума, пока не тронешься и не поедешь. А тут ещё нагреватель на 12 ампер воткнуть...
У меня при всех включенных потребителях: все подогревы, попогрейки, весь головной свет, противотуманки, печка на максимуме - бортовик начинает ругаться о заниженном напряжении, показывает 11.8.
+1 Аналогично.Мультитроникс кричит 11.5вольт
20.01.2014, 08:51
Сказал спасибо: 291
Сообщение от eavd
а если необычно? странная формула..
.. Ничего странного.Речь , как я понял,про обычные дешевые 1 ватные эмиттеры и соотвественно дешевые лампы на них. При токе 0.3а и напряжении 3.2-3.4в и будет около 1 ватта на диоде Х на 3-4-5 шт.и будет мощьность лампы(в практике немного ниже-попадаются драйвера с током 0.2-0.25а.) А если необычно-то наверно СОВ матрицы круглые или квадратные. Там и расчет другой.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.01.2014 в 09:22.
20.01.2014, 09:17
Сказал спасибо: 291
http://www.ebay.com/itm/331088908760...84.m1439.l2649![](http://img2.buyincoins.com/sinedya/digital-temperature-regulator-controller_01.jpg) Пришел такой термостат с датчиком, инструкцию гугл как всегда перевел коряво, но таки есть, понимать можно. Не понятно назначение контактов 5и6. Написано что если замкнуть происходит блокировка кнопок и пользователь изменить режим не сможет. А как назад вернуть- не написано. Пытал своего и несколько других китайцев с аналогичным товаром этим вопросом.В ответ или описание, или моя не понимай что надо. Функция нужная от любопытных дураков, а ну как назад потом не вернуть.Проверять что то страшно. Наверно при постоянной перемычке- изменить нельзя, а если убрать то можно. Может так. Кто знает?
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.01.2014 в 09:32.
Причина: дописал
20.01.2014, 09:33
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от кар
Достаточно ярко -это как ? 15 ватт-заменят лампу накаливания 150 ватт?Продавец не очень.Отзывов плохих много.Именно по несоответствию предлагаемой мощности.
15 ватт светодиодные заменяют 75 ватт накаливания. это "стандарт" для всех светодиодных. Сравнивал по освещенности в трехрожковой люстре, включал по очереди, опять таки "на глаз", так и есть. разница только в том, что у лампы накаливания более желтый свет. Продавец мне понравился, посылку отправляет сразу, на следующий день после оплаты, на все вопросы отвечает грамотно, развернуто, быстро. Помог мне с отслеживанием первой посылки, когда почту России клинануло.
20.01.2014, 09:37
Сказал спасибо: 16
Сообщение от filippov-ura
Так не понял-меряли мощность или нет.Соответствует или на глаз примерно? И как насчет нагрева?
косвенным методом. напряжение * ток = потребляемая мощность
20.01.2014, 09:51
Сказал спасибо: 592
Сообщение от andy36
Видимо стандарты у всех разные. А применительно к китаецам, стандарт - это вообще нонсенс. Я уже давал ссылку в соответствующей теме.
Сказали "Спасибо" alvadep
20.01.2014, 09:52
Сказал спасибо: 291
Сообщение от andy36
греется сильно?? Слабо верится что при таком размере-15 ватт. Вот хотел вставить фото, но не умею(научите пож в личку). Придется по ссылке. Смотрите в конце страницы- там правильные, не китайские размеры ламп. У вас размер соответствует ? http://www.aliexpress.com/item/3W-4W...886161918.html
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.01.2014 в 10:14.
20.01.2014, 09:54
Сказал спасибо: 16
Сообщение от romal75
Мощность можно точнее оценивать замерив ток через светодиоды. Для этого отпаивается один из двух проводов, идущих к плате с светодиодами и в разрыв подключается мультиметр в режиме измерения тока 10А. Если ток 0.28-0.3А, то мощность лампы в Вт не превышает количества светодиодов (обычно 3-4-5).
Способ номер 2: Открутить пластмассовый цоколь лампы от ребристого радиатора, внутри окажется маленькая платка, завёрнутая в желтоватый скотч или затянутая в термоусадку. Размотать или разрезать, отодвинуть конденсатор 4.7мкФ и посмотреть маркировку микросхемы на 8 ног, если там будет ВР3122, ВР9011, LNK303, то мощность лампы не превышает 5Вт, можно даже ток не мерять.
Не понимаю какой смысл производить и продавать лампы, в названии которых гордо заявлено 3х3W, а стоящий внутри 5Вт драйвер выдаёт на светодиоды ток 0.28А (‹3W). И в описании товара написано что "Для защиты от перегрева и увеличения срока службы потребляемая мощность 4-6W" и "световой поток 300-350lm" что в общем то соответствует действительности (предьявить продавцу нечего, сами то диоды может и на самом деле стоят 3х3W). Такие же технические характеристики обеспечит и 3х1W лампочка.
зачем такие сложности с измерениями и оценкой мощности? достаточно взять провод с патроном и вилкой сетевой в одном проводе токовымы клещами замерять ток и измерить напряжение сети. точности этих измерений вполне достаточно для оценки потребляемой мощности. по ярктсти меня устраиает, я не навязываю свое мнение, личное дело каждого.
20.01.2014, 10:06
Сказал спасибо: 16
греется сильно??
температуру радиатора не замерял, но после нескольких часов непрерывной работы выкручивается голыми руками свободно. "чуть тепленький" радиатор.
20.01.2014, 10:08
Сказал спасибо: 320
Сказали Спасибо 451 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Видимо стандарты у всех разные. А применительно к китаецам это вообще нонсенс.
Это точно!
Не для рекламы,чисто информация.
Купил в Кирове 12W lamp 4500К HYUNDAI Corporation,Korea.
LED02-A60-12w-4.5K-E27 www.huyindai-electronics.ru
На упаковке "12вт = 125 вт(накал).2 года гарантии,кто ее осуществит-не ясно.
Измерения - 13.5 вт "мощемером",1100 люмен,вес 157 грамм.
Субьективно - очень ярко светят и цвет приятный.
Все честно,к китайским продавцам LED ламп более не обращусь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
P.S.По степени нагрева.
После 4-5 часов работы "под потолком" нагрев приличный,на ощупь 65-70 градусов радиатор имеет. Голыми руками выкручивать без проблем,но долго не удержать...
Последний раз редактировалось AlexNH; 20.01.2014 в 10:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
