01.03.2012, 13:02
#1331
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Sergi_alc ну это же невозможно. где то у вас косяк в понимании или измерении.
01.03.2012, 13:06
#1332
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Реально ли захватить внешний параллельный 8-и битный поток, поступающий со скоростью 6Мбайт/сек при помощи одного из STM32? При этом надо ещё успевать анализировать содержимое некоторых байт. Я так понимаю, тут надо DMA задействовать и складывать данные куда-нибудь в оперативку?
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
01.03.2012, 13:45
#1333
skrynia захватить еще может и можно, а вот анализировать на лету - крайне маловероятно.
да и куда такой поток сохранять? в общем, подробности задачи в студию.
01.03.2012, 14:33
#1334
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Hives
Есть 8-и битная шина, 9-я линия - байтовая синхронизация, 10-я линия строб начала пакета. Байты идут непрерывно сплошным потоком, строб начала пакета позволяет определить начало. Пакет 256 байт, первые 8 байт - идентификатор. Нужно из потока получить пакет, первые 8 байт которого удовлетворяют неким условиям, т.е. совпадают с шаблоном. После того, как нужный пакет окажется в памяти, приём с шины можно прекратить и заниматься дальше разгребанием данных внутри принятого пакета.
01.03.2012, 15:04
#1335
то есть слушать подряд все проходящие пакеты не надо? тогда вполне можно.
01.03.2012, 15:07
#1336
Сказал спасибо: 919
Ну теоретически это можно сделать и на быстром пике. По прерыванию кидать в память всю посылку. В основном цикле думать, нужна она нам или нет. Тупо данные с порта перекладывать в память. Много инструкций не потребуется.
01.03.2012, 15:13
#1337
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Hives
Только пока не наслушаем нужный пакет. Может подскажете на пальцах логику реализации задачи?
Сообщение от Easyrider83
На столе лежит STM32, поэтому сильно интересно сможет ли именно из этого семейства.
01.03.2012, 15:22
#1338
то есть надо:
1. прослушивать проходящий поток пока не попадется нужный пакет, после чего
2. остановить прослушивание и приступить к анализу пакета
я бы сделал так:
DMA в циклический режим, байт синхро как внешний запуск DMA, по нему брать байт с шины и класть в память (можно все 10 линий для последующего анализа),
основная задача следит за размером принятого блока, как только наберется на пакет делать разбор полетов.
PS в случае чего проц можно подразогнать
01.03.2012, 15:30
#1339
Сказал спасибо: 15
Сообщение от st__1
Кто сотворил??? Где??? Всё работает как надо...
И в чём тайный смысл подобной записи???
Код:
#define FLAG_RESET_Set GPIOB-›BSRR |= GPIO_BSRR_BS9
#define FLAG_RESET_Clr GPIOB-›BSRR |= GPIO_BSRR_BR9 |
Почему не так???
Код:
#define FLAG_RESET_Set GPIOB-›BSRR = GPIO_BSRR_BS9
#define FLAG_RESET_Clr GPIOB-›BSRR = GPIO_BSRR_BR9 |
А ещё лучше так... так нагляднее...
И у компилятора не будет соблазна "изобразить по своему"...
Код:
#define FLAG_RESET_Set (GPIOB-›BSRR = GPIO_BSRR_BS9)
#define FLAG_RESET_Clr (GPIOB-›BSRR = GPIO_BSRR_BR9) |
Тайный смысл у предыдущего творца узнавать нужно.
По твоим замечаниям согласен. Но вот чего оно с BRR не работало?!
Иссключаю подозрения на пляски компилятора с дефайном, т.к. даже вместо FLAG_RESET_Clr писал вручную GPIOB-›BRR = GPIO_BRR_BR9
КСта, до этого в моих проектах с нуля BRR юзал и все оке. Теперь же после осадка его юзать вообще перестал...
01.03.2012, 15:31
#1340
Сказал спасибо: 6
Hives, контроллер STM32F103RB, 72МГц. В описании не сказано, что DMA может с портами работать, а перечислена поддерживаемая периферия: таймеры, АЦП, SPI, I2C и USART.
Как МК будет реагировать на стробы на портах? Я так понимаю, строб должен вызывать прерывание, которое должно быть событием для DMA?
Последний раз редактировалось skrynia; 01.03.2012 в 15:35.
Причина: Дополнение
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
