01.03.2012, 22:31
#1351
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Sergi_alc
Про скорость.
Кстати, о птичках...
Посмотрел у себя... при 24МГц тактовой заливка экрана 400Х240 при 16бит цвета 66mS... против ваших 200mS... и это так... без фанатизма и тюнинга... Разница в 3 раза...
В SPI тройка выплывает... прям магическое число...
Тактирование : кварц 8 МГц HSE/4*12(PLL)=24.
А почему не 8 МГц HSE/2*6(PLL)=24??? Или... 8 МГц HSE*3(PLL)=24???
Признавайтесь... инит рукоблудный, ручками накаляканый???
Последний раз редактировалось st__1; 01.03.2012 в 22:33.
01.03.2012, 23:06
#1352
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Hives
для верности возьми камень 200 серии - там больше 160МГц тактовая, успеешь точно
Камень пока поменять не могу, тот что есть долго ждал.
Сообщение от Hives
алгоритм не облажается на длинном блоке из одних нолей?
Нужно использовать внешний клок.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
01.03.2012, 23:36
#1353
Сказал спасибо: 32
Сообщение от skrynia
Берите калькулятор, считайте длительность одного блока...
Напишите пробную прогу распознавания вашего блока... учитывая уникальность байтов опознавания...
В зависимости от результата и определите размер входного буфера... 20 Kbytes SRAM всё таки у проца...
02.03.2012, 00:42
#1354
Прошу прощения, камень действительно работал на 32 МГц, проверил настройками USART. Но проблема осталась-аппаратный SPI не работает быстрее 1.5 Мбит при тактовой 24. Если разогнать проц до 40 МГц SPI работает на 2,5 (что логично). Думаю проблема не электрическая, а софтовая.
При 24 МГц неподготовленная картинка 400х240 BMP выводится за 4 секунды.
Последний раз редактировалось Sergi_alc; 03.03.2012 в 10:55.
04.03.2012, 23:19
#1355
Все! Разобрался с картой. Нужна была правильная последовательность команд инициализации. Теперь картинка выводится за 0,5 секунды примерно. Дальше по плану сенсор.
05.03.2012, 00:02
#1356
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
2fps? и это радость?
05.03.2012, 19:03
#1357
новый косячок от создателей STM ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
что: при записи на флеш карту через SDIO прерывание может вызвать BUFFER_UNDERRUN
как получить: обмен через SDIO при ширине шины SD 4 бит, режим обмена POLLING, делитель на SDIO минимальный (0 или 1).
при достаточно мелком размере блока записи или часто возникающих прерываниях имеем UNDERRUN.
05.03.2012, 19:07
#1358
Сказал спасибо: 32
А что... по SDIO статуса DEMO разве нет???
05.03.2012, 19:44
#1359
чего-чего нет??
05.03.2012, 20:30
#1360
Кто нибудь подскажет, почему на STM32F101 на 36MHz вот это: screenData = *((uint16*&)data)++; - вывод в порт
setWR0clrWR1(); - устанавливаем ноги одной командой
clrWR0setWR1(); - устанавливаем ноги одной командой
clrPL(); - устанавливаем ноги одной командой
setPL(); - устанавливаем ноги одной командой
SPI1-›DR = *data++;- запись в SPI
SPI2-›DR = *data++;- запись в SPI
clrWR0clrWR1(); - устанавливаем ноги одной командой выполняется за 11 мкс, т.е за 396 тактов процессора?
на асме это выглядит так: 534 screenData = *((uint16*&)data)++;
\ 000000DE ........ LDR.W R1,??DataTable46_10 ;; 0x4001100c
\ 000000E2 0288 LDRH R2,[R0, #+0]
\ 000000E4 0A60 STR R2,[R1, #+0]
535 setWR0clrWR1();
\ 000000E6 ........ LDR.W R1,??DataTable46_6 ;; 0x40010c10
\ 000000EA ........ LDR.W R2,??DataTable46_11 ;; 0x8000400
\ 000000EE 0A60 STR R2,[R1, #+0] и т.д. по 3 инструкции на каждую сишную строку, итого 27 инструкций.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
