03.10.2012, 13:08
#1371
Сказал спасибо: 276
Re: Свободная энергия
Сообщение от gary2007
Он пошел за каской...
И будет, как в том анекдоте, "ходить в каске и улыбаться"...
03.10.2012, 14:38
#1372
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Когда мне чтото очень не хочется делать, я открываю эту ветку , и с самозабвением читаю ее , придаваясь мечтам. Ведь наша жизнь в принципе тоже чья-то мечта...
03.10.2012, 14:42
#1373
Сказал спасибо: 74
Сообщение от scrall
С год назад мучил на эмуляторе:
Комп повесился, хотя я не уверен, что объяснил ему, что катушки на тороиде.
Вместо ключей — транзюки, источник — меандр.
Не понятно по какому алгоритму должны работать ключи и почему такая с виду простая схема не реализована в железе ?
03.10.2012, 22:33
#1374
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
MaxiMuz79:
Там нарисовано, что Два замкнуты, Один разомкнут. Смена — одновременно. Задумка — выхлоп одной катушки питает другую со сменой МП в пространстве. Теоретически тороид не рассеивает МП. Резонансная закачка энергии в кольцо...
Не реализовано пока ввиду простого выживания. Денег только на водку. Нет медной фольги у нас на радиорынке. И транзюков с 10 миллиОмами или ниже. Кондеры высоковольтные сильно кусаются... бАНАЛ.
При небольших правках схемы эмулятор выдавал ок 400 В при питании от 12В. но это, быстрее всего, последовательный резонанс. А при некоторых писал, что памяти мало (3 гига) и тп лабуду.
Последний раз редактировалось scrall; 03.10.2012 в 22:43.
Причина: Дополнение
04.10.2012, 10:45
#1375
Сказал спасибо: 1,210
При отключении катушки с током возникает выброс напряжения. Теоретически до бесконечности (при мгновенном разрыве). При ограничении скорорсти изменеия напряжения (ёмкость ключа) напряжение также будет ограничено. Но энергия выброса
катушки и заряда ёмкости ключа БУДУТ ОДИНАКОВЫ...
Теперь вопрос "резонансная закачка МП в кольцо" резонанс с чем?
04.10.2012, 13:35
#1376
Сказал спасибо: 7,291
Сказали Спасибо 18,325 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Блин, скольким людям этот гребаный резонанс моск повредил! Прежде чем проводить осчастливливание человечества, почитайте что такое резонанс, и с чем его едят. Даже механический пойдет для понимания.
04.10.2012, 13:43
#1377
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от VladimirIvan
это потому что в ихнем детстве качели во дворе были сломаны... вот и не чувствуют его нутром всю жизнь. Понимете? Целая жизнь насмарку!!
Сказали "Спасибо" makakus
04.10.2012, 16:00
#1378
Сказал спасибо: 61
Никто не знает, что такое инерция... Свойство есть, а объяснения нету. Я не за резонансом гонюсь, а использую его. Это — типа циклотрона, но для МП. Надеюсь, наличие силовых магнитных линий Ваша Вера позволяет?
04.10.2012, 17:10
#1379
Уважаемый scrall резонанс это явление взаимодействия во времени. Т.е. просто так "резонанс" быть не может. Резонанс может быть между какими-то двумя и более явлениями. Если приводят пример качели, то между движением ног сидящего и качанием качели.
В Вашей схеме нарисовано 3 катушки на тороиде.
Вопрос: тор сделан из магнитного материала? или воздушный (вакуумный) и сделана оправка из немагнитного материала?
Если Вы подразумеваете, что у Вас тор сделан на немагнитной оправке и сердечника нет, то взаимодейсвтие катушки в пространстве с другими катушками не совсем однозначно. Если Вы любите говорить о силовых линиях. то они вовсе не пойдут по тору, а после концов катушки будут расходится в бесконечность... Вообще-то поле хорошо описывается математикой, но решать интегральные уравнения это занятие не из простых.
Кроме того, тут говорили, что не понимают, что такое поток поля и что не могут его измерить, а магнитную проницаемость могут... Удивляюсь людям, которые не понимают как это можно измерить и при этом утверждают, что альтернативная физика лучше!!!
Сказали "Спасибо" mikaleus
04.10.2012, 17:38
#1380
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от scrall
Энергии в чистом виде НЕТ. Ей нужен Носитель.
Откуда такая уверенность?
Когдато дядя Ен.штн. говорил что нет эфира выводя теорию относительности (точнее уравнения Лоренца для условий стационарного эфира), потом через 10 лет передумал, а сейчас есть куча теорий что эфир это и есть энергия в чистом виде откуда черпает энергию вся материя,
а материя - стоячая волна эфира
эфир - разомкнутая волна?
Так может вселенная и есть енергия в чистом виде?
Так для прикола почитайте Рыкова А.В. у него есть парочка эксперементов в доказательство что материя возникает из эфира
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 04.10.2012 в 17:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
