08.02.2014, 01:03
Сказал спасибо: 919
Речь про ксенон? Да, ставили много раз. Эффект есть. Ищите лампы с теплым светом. Проблем с ГАИ будет меньше. Штраф серьезный. Да и слепят они сильно ночью.
08.02.2014, 01:36
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
штатные тоже слепят, если неправильно отрегулированы, вопрос в том, попадают ли эти ксеноновые точно в фокальную плоскость линзы при установке на штатное место? Соответственно - сохраняется ли правильное формирование светового пучка? Если да -то проблем с ослеплением встречки быть не должно (Повторюсь-при ПРАВИЛЬНОЙ регулировке фар).
з.ы. по моим наблюдениям, по крайней мере, у нас (в СПБ) почти треть "водителей" ездят с неотрегулированым светом (совсем не обязательно ксеноном). И это -БОЛЬШАЯ проблема. Слепят, заразы даже через зеркала...
08.02.2014, 02:35
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Easyrider83
Эти лампы годятся только в качестве габаритных огней
Очень хороши на подсветку номера.
08.02.2014, 10:58
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Если ставить ксеноновую лампу, то надо переделывать всю фару. Фара с отражателем, да еще с рассеивающим рифленым передним стеклом, совершенно не годятся - будут слепить встречку по черному. Ох, как меня достали эти нивы с ксеноном на встречке...
Я делал "по правильному" - покупал новую фару с гладким передним стеклом (а точнее, в моем случае таковой не нашел, это самое переднее стекло мне пришлось самому формовать из листового акрила), покупал оптику, предназначенную именно для ксенона (в моем случае, для би-ксенона - там внутри шторка со ступенькой чтобы в сторону встречки меньше светило, поднимается/опускается электромагнитом), это готовая оптическая система с линзой и держателем стандартной ксеноновой лампы, а не лампы переделанной китайцами под H7. В задней стенке фары вырезал дремелем отверстие по размерам оптики, крепил ее туда, с передней стороны одевал специальные декоративные кольца, затем переднее стекло на силиконовый герметик, а потом поехал в СЦ и отрегулировал новые фары.
Но по любому, это незаконно. У нас пока закрывают глаза даже на установку ксенона на обычные фары, но по правилам любая модификация фар запрещена и карается очень сурово - в свое время много читал на эту тему, прежде чем решился менять.
Сказали "Спасибо" vahegan
08.02.2014, 11:38
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
...У нас пока закрывают глаза...
А где это "у нас"?
08.02.2014, 11:41
Подскажите люди добрые
можно ли брать у этого это
опыта с али нет.
http://www.aliexpress.com/item/Brand...507241006.html
прочитал вроде али деньгу проду отдает когда посылка получена на почте!
08.02.2014, 11:50
Сказал спасибо: 431
Сообщение от t-815
а кто-нибудь ставил подобные (с другим цоколем, Н7 например) на ближний свет, вместо штатных? Эффект заметен (в смысле прироста освещения)? И что по этому поводу говорят ПДД?
пдд говорят что нельзя ставить ксенон вместо обычных лампочек в обычную оптику.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
08.02.2014, 11:54
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 7 сообщении(ях)
на днях прислали с Ибея...
08.02.2014, 12:16
Сказал спасибо: 2,089
timspb, не тупите. Это не от Ибэя.
08.02.2014, 12:33
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ага ......адресок явно не эбеевский . Щас оферисты проснутся .........на этой волне .
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
