02.07.2012, 18:40
#131
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Сообщение от alvadep
Есть такой метод оценки: R = ∆U/∆I,
где ∆U = U1 - U2, ∆I = I2 - I1.
U1 - напряжение на аккумуляторе при токе нагрузки I1.
U2 - напряжение на аккумуляторе при токе нагрузки I2.
Если взять I1 = 0 как частный случай, то ∆I = 500мА (для Вашего примера). Осталось замерять напряжение ХХ (U1) и под нагрузкой 500мА (U2).
Эту же формулу можно изменить под калиброванный нагрузочный резистор.
Rвн = (Uхх/Uн - 1)Rн . То есть для испытаний током порядка 1А удобно взять резистор 1 Ом, тогда достаточно померить напряжение холостого хода, поделить на напряжение под нагрузкой и отнять единицу .
02.07.2012, 19:16
#132
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
А если напряжение на аккумуляторе 3,7 В?
1 Ом и 1 А по закону Ома не стреляют
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
02.07.2012, 20:18
#133
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
mr_kost, спасибо. Обновил первый пост, добавил ваш тест.
Сообщение от mr_kost
и при 300 мА они покажут лучшие результаты.
Существенно емкость не вырастет. Не тратьте время на замеры меньшим током. Если аккумуляторы не способны долго работать на 1А, то на 300мА они тоже не будут нормально работать.
Последний раз редактировалось lsa; 04.07.2012 в 21:31.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
03.07.2012, 18:27
#134
Сказал спасибо: 12
Литиевые обычно проверяю на 10 Ом, тогда после деления Uxx/Uн отбрасывается 1 и сдвигается запятая в остатке (х10). Если под рукой нет нужного резистора ,беру любой и умножаю на его номинал.
Последний раз редактировалось al-slimy; 03.07.2012 в 18:29.
03.07.2012, 20:38
#135
Сказал спасибо: 376
Сообщение от al-slimy
Ничего не понял, например...
lsa, а вы не тестили космодромовские LIR14500?
03.07.2012, 22:20
#136
gary2007, не тестировал. Там производитель EEMB и цена соответствующая.
Вроде должны соответствовать даташиту по емкости и сроку службы.
04.07.2012, 00:45
#137
Сказал спасибо: 12
Сообщение от gary2007
Измеряем напряжение на аккумуляторе, вводим в калькулятор , вешаем на щупы нагрузку 10 Ом, например, и опять замеряем напряжение.
Делим первый результат на второй (в вольтах), вычитаем 1 и умножаем на номинал резистора в Омах = получаем внутреннее сопротивление банки.
Например: 3,78/3,62=1,044 . Отсюда Rвн=0,44.
04.07.2012, 17:16
#138
Сказал спасибо: 521
Еще одна "сладкая парочка"
http://www.ebay.com/itm/140598859797
Правда, здесь дела обстоят немного лучше: при заявленной емкости 2400 мАч один аккум показал 1248 мАч, второй - 1578 мАч
Выкладываю фотки, поскольку те, что на ebay, немного отличаются (другие надписи)
Логи в архиве
Сказали "Спасибо" mr_kost
31.07.2012, 00:14
#139
Добавил еще один вид аккумуляторов в график и табличку первого поста.
13) TR18650 4200mAh RED
Емкость (разряд током 1А) - от 650 до 900 мАч
Мало того, что они не дают заявленные 4200, так и разные экземпляры мне попались. Одна на 650 реальных мАч, другая на 900.
Последний раз редактировалось lsa; 31.07.2012 в 19:53.
31.07.2012, 14:48
#140
Сказал спасибо: 521
lsa, в ссылке ошибка - одна буква l лишняя *.htmll
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
