22.02.2013, 06:06
#131
Сказал спасибо: 29
Re: Зазор в ферритовом сердечнике (намотка ИБП)
Подвох здесь: 1.2 mΩ internal conductor resistance.
22.02.2013, 10:26
#132
Сказал спасибо: 73
Сообщение от estet
Где подвох?
У кого есть блок питания с регулировкой тока, может проделать эксперимент: взять одну жилку МГТФ, припаять кусочек миллиметров пять к обычному монтажному проводу 0,5-0,75 кв. мм. и посмотреть, при каком токе сгорит. Потом повторить то же с кусочком сантиметра три. А кто разбирал предохранители ампер на 100-500, тот и так может догадаться.
http://www.avk.energoportal.ru/plavk...0v-389794.html
22.02.2013, 10:39
#133
Сказал спасибо: 295
Ну, то есть я правильно понял - уважаемое сообщество ни разу не против 100-200 А/мм.кв. по меди? За что тогда взъелись на Ye_Lviv - кто ему помешает выполнить вторичку одним витком, приняв меры к его охлаждению?
22.02.2013, 13:25
#134
Сказал спасибо: 65
Сообщение от estet
Где подвох?
Там длина - доли миллиметра, в результате сильно сокращается сопротивление и выделяемое тепло.
Сообщение от estet
А вот это уже - несколько сантиметров, со всеми вытекающими.
_________________________________
Upd: Не знаю, как у Вас 200А/мм^2 получилось, а рассчет даёт только 80. У мелких полевиков, в sot-23, получалось даже больше. Собственно, это я о них и писал "доли миллиметра" - там все поминиатюрнее, чем в восьмом соике.
Последний раз редактировалось tempora; 22.02.2013 в 13:39.
22.02.2013, 13:28
#135
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Scadauser
А кто разбирал предохранители ампер на 100-500,...
А что - капельку олова на узкое место теперь не наносят, экономят? ( шютка ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) )
22.02.2013, 14:03
#136
Сказал спасибо: 73
Сообщение от tempora
Да как сказать - в чешских предохранителях на 80 и 100 ампер полоска из серебряной фольги наощупь около 0,15-0,2 мм, просечённая поперёк так, что остались две перемычки по миллиметру шириной. Стояли в тиристорных регуляторах.
22.02.2013, 14:43
#137
Сказал спасибо: 61
Сообщение от estet
Где подвох?
А нет подвоха ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .(в общем Scadauser об этом писал). Есть такое понятие теплообмен. Вы ведь предполагаете ножки припаивать, а там уже дорожка наверное по шире? С ней происходит теплообмен, соответственно длинна проводника сразу начинает играть роль. Это раз ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Во вторых я четко оговорил : "при токе 200А медный провод с плотностью тока 30А/мм2" т.е. круглый ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и соответствующем токе. Естественно теплоотдача (теплопередача) зависит от формы проводника, для отрезка фольги будет другое значение. Это надеюсь очевидно (ну зависит от площади). Это два.
Ну и следствие из этого: для каждого диаметра провода своя плотность тока при использовании его в качестве предохранителя.
Сообщение от estet
А кто возражает? Только где и в каком случае. Например у предохранителя на 0,25А плотность тока больше 3КА ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Ну и помогите Ye_Lviv рассчитать трансформатор с заданными параметрами хоть с принудительным охлаждением, хоть без.
22.02.2013, 16:17
#138
Сказал спасибо: 29
Сообщение от estet
Не стоит забывать, одно дело проводник, и совсем другое дело обмотка трансформатора. По мимо "скина", на обмотку трансформатора влияет явление, вытеснения тока магнитным полем. И это явление мало зависит от частоты. Даже у 50 Гц. трансформатора, проводники намотанные на сердечник горячее, чем отводы от них, выходящие наружу.
22.02.2013, 17:35
#139
Сказал спасибо: 65
Сообщение от KREN
"Так стало быть, так-таки и мало?" _____________________________________________
Upd: Видимо нет ответа...
Между тем,...
В 1D-модели ( то есть, для цилиндрической обмотки) характер этой зависимости одинаков для мощности потерь от скин-эффекта и мощности потерь от вытеснения и соответствует ![](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/97/680/97680562_SquareF.gif) . То есть, при увеличении частоты в два раза, потери возрастут в 1,41 раза. Действительно, мало - сорока одним процентом можно и пренебречь, невелика птица. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Что же до коэффициента, стоящего перед тем корнем, то для эффекта вытеснения, в случае с двухслойной катушкой, он в пять раз больше, чем для потерь от скин-эффекта, для трехслойной - в тринадцать раз и так далее. То есть, получается, что ни по абсолютному значению, ни по показателю степени эта зависимость малой не является. Может быть avp94 прольет свет на этот вопрос?
Последний раз редактировалось tempora; 22.02.2013 в 21:07.
22.02.2013, 22:35
#140
Сказал спасибо: 61
Господа участники обсуждения. Есть предложение не выходить за рамки темы топика, по крайней мере ограничится не доведенным до конца примером от Ye_Lviv. Другое дело, что заявленный внутренний диаметр кольца с указанной мощностью является бредом. Но тем не менее, кто-нибудь приведет формулу закона Фарадея в самом упрощенном виде для случая примера Ye_Lviv? (мне казалось что это есть везде, если не в картинках для детского сада, то в школьных учебниках - точно).
Фундаментальное обсуждение с прикладным характером электромагнитного поля выходит за рамки топика, и как мне кажется не по зубам участникам обсуждения (лично я сразу пас - кто думает что иначе, пусть хотя-бы представит как работает МРТ - Магнитно-резонансная томография).
Пока писал ответ, Ye_Lviv, выдал очередную порцию флуда. С другой стороны
Сообщение от Ye_Lviv
использовали кольца диаметром около 10 см дельта В=0.005 Тл мощность 1.3 кВА К.П.Д. 55%.
полностью дезавуировалирует свои предыдущие утверждения, иными словами соглашается что он просто "трепло".
Виноват, это он написал ранее, но смыл не меняется ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось avp94; 22.02.2013 в 22:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
