19.04.2013, 12:07
Сказал спасибо: 12
Re: Транзисторный ключ
Сообщение от gruffi
у General Semiconductor цоколевка не совпадает с другими производителями
Тут Вы ошибаетесь! Стандартная цоколёвка. Ну, вот, и выяснилась причина проблемы ТС: неправильно запаян транзистор ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
19.04.2013, 14:53
Сказал спасибо: 9
у меня корпус не sot-23, a ТО-92...К сожалению мультиметр вчера не смог получить , так что пока ничего не могу посмотреть...как только, так сразу...и тест Hfe к счастью там есть...
19.04.2013, 15:25
Сказал спасибо: 12
Сообщение от gruffi
не, я тоже упрямый.
Проверил BC547C в корпусе ТО-92 у следующих производителей: Fairchild, OnSemiconductors, Philips/NXP, STMicroelectronics. У всех цоколёвка такая же, как и у General Semiconductors: коллектор слева, эмиттер - справа.
19.04.2013, 15:47
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Как с помощью цифрового мультиметра различают коллектор с эмиттером?
Переводите прибор в режим проверки диодов. Промеряете переходы. На переходе база-эмиттер падение напряжения немного больше, чем на коллекторном переходе.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо suriCat за это сообщение:
19.04.2013, 15:56
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
А если в нем нет специально транзисторного тестера? В большинстве только режим прозвона исправности переходов ("диод"). Тогда как?
Если нет уверенности/лень искать доку, то я делаю так:
1. Включаем мультиметр в режим прозвонки. В этом режиме он (по крайней мере M-890D и мой домашний MY-63) показывает падение напряжения между шупами при токе около 2 мА. Известным методом находим базу.
2. Один из двух оставшихся назначаем эмиттером и подключаем к нему соответсвующий вывод омметра (для n-p-n - минусовой), к последнему оставшемуся - второй вывод омметра.
3. Соединяем базу с коллектором через резистор в 1..2 кОм и отмечаем падение напряжения коллектор-эмиттер. Т.о. резистор должен быть таким, что-бы мультиметр показал значение в районе 0.700-1.500.
4. Меняем вывод, назначенный эмиттером и повторяем пп. 2 и 3.
5. В каком из подключений достигнуто меньшее падение напряжения - в том и было правильное назначение эмиттера.
19.04.2013, 15:58
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Yurkin2007
не, я тоже упрямый.
извините, это я реально тупанул, посмотрел вид сверху и не с той стороны посчитал...признаю, что валенок
19.04.2013, 17:32
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Alex9797
Ага. А светодиод тогда на панельку надо, чтобы менять было легче.
Приведенные схемы - убийцы светодиодов. Транзистору легче, он в ключевом режиме. А на светодиод подается напряжение с заряженного электролита, от 3 до 9 вольт. При этом ток практически ничем не ограничен.
Конечно, для пульта ДУ это еще куда ни шло, там импульсы очень короткие. Но в общем, с точки зрения схемотехники - это неправильно. Резисторы в коллекторе нужны.
Как я понял, ему нужно что-то типа ПДУ.
Так реализовывать лучше по двум причинам:
- ИК приемник реализовать просто, есть уже готовые интегральные приемники со встроенным демодулятором на частоты ПДУ (36-40кГц) и логическим выходом;
-при 1А дальность передачи будет в 100 раз больше, чем при 10мА.
19.04.2013, 18:19
Сказал спасибо: 619
Сообщение от ForcePoint
Ну я так и думал, что стоко гиморов((((
Со стрелочным я замыкал коллектор-база просто пальцем, и по увеличенному отклонению стрелки даже h21э легко оценить было.
А тут.. эххх... (безнадежно махнул рукой)))
Может собрался дистанционно телевизор переключать в окне у соседа напротив?
Последний раз редактировалось кустомер; 19.04.2013 в 18:24.
19.04.2013, 18:34
Сказал спасибо: 9
все намного проще, это для реализации тагера для лазертаг
19.04.2013, 18:39
Сказал спасибо: 9
эх...если бы так можно было отключать перфоратор у некоторых дятлов сверху ,..то я бы непременно это сделал
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
