01.06.2013, 03:15
Сказал спасибо: 141
Re: Бесконтактное реле
Никогда не поставлю КТ361 ....
01.06.2013, 03:48
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Godzilla82
Может, ещё проще поступить?
Тут у топикстартера по условиям задачи светодиод в приборной панели со встроенным резистором. Катод сидит на массе, один провод к светодиоду. Либо 12В и 23мА, полный накал, либо меньше 1.7В, чтобы загасить этот гадский светодиод. Остаточный ток даже в 100мкА опознается заказчиком как тусклое свечение.
Поэтому всякие хитромудрые последовательные стабилитроны не прокатят. Тут либо не получишь полное свечение, либо не удастся полностью задавить ток светодиода.
И, потом, еще раз повторюсь, что нейтраль в выключенном генераторе ток не проводит. А светодиод должон гореть при выключенном гене.
01.06.2013, 04:05
Сказал спасибо: 141
Другой .
Контроль бортовой сети.
В смысле еще один
Последний раз редактировалось johanh; 01.06.2013 в 04:09.
01.06.2013, 08:38
Сказал спасибо: 3,763
Ребята, уже обсуждения зашли в дебри. Вот схемка простейшего, суперэкономичного индикатора разряда бвтарей, который я применяю много лет, просто напаивая на клеммы аккумулятора. Работает безотказно, порог срабатывания довольно четкий, для Ваших целей самое оно! Поиграв с резистором (*), можно выставить любое напряжение срабатывания, никаких морганий и глюков, при повышении напряжения не замечено. Конденсатор по месту подобрать, если помехи от генератора будут идти.
01.06.2013, 10:46
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Чё-то не понял. Вы хотите сказать, что при скважности 256 и 2 светодиоды одинаково светят?
Поправлю. При значении регистра сравнения 255.
У меня другой опыт. Яркость чётко пропорциональна скважности.
При уменьшении OCRx от 255 до 0 яркость также уменьшается линейно.
Это на подсветке LCD. Если туда киловатную лампу поставить, наверное, да, не так заметно будет, 1000 Вт или 750 Вт.
Вы путаете литры с километрами? Если период 256 и длительность 1 - какая скважность? При чем тут "При значении регистра сравнения 255"?
Меня поправлять - как член ломать.
А далее Вы педали не путаете? Мгновенная вспышка светлодиода и инерционная нить накаливания, световая характеристика которой (по крайней мере, мощность) определяется действующим значением (в первом приближении, не вдаваясь глубоко в подробности?
Вы, наверное, свой опыт подзабыли...
А насчет одинаковости при скважности 2 и 256 - читайте пост не "С закрытыми глазами", там достаточно подробно, лень цитаты выдирать, уж сами вернитесь в историю...
01.06.2013, 10:48
Сообщение от Yurkin2007
Изучайте матчасть - пост #60.
01.06.2013, 11:59
Сказал спасибо: 99
Сообщение от akegor
Ну тогда я вас не понимаю.
Сообщение от akegor
Для одинаковости - все в 8-ми битном режиме, при этом при скважности 256 фонарь прямо полыхает!
При скважности 256 яркость должна быть минимальная. Что при этом может полыхать?
Сообщение от akegor
Это я образно вам привел. К тому, что на глаз две очень большие яркости меньше различимы.
А про мощность - так она что у светодиода, что у лампы накаливания будет обратно пропорциональна скважности. При 1 - 100%, при 2 - 50%.
01.06.2013, 12:29
Каким еще термином можно обозначить случай, когда вместо еле-чуть заметного подсвечивания имеешь хорошо видный фонарь и нужно очень сильно его прикрыть, дабы свечение стало удобоваримым? А яркость, конечно, минимально достижимая, но от этого ж не легче...
У лампы яркость зависит от мощности и "интегрируется" тепловыми инерционными процессами, а светик - яркость это функция тока при минимальной инерционности. В качестве "интегратора" - глаз.
01.06.2013, 12:38
Сказал спасибо: 99
Сообщение от akegor
Как же он светил при скважности 1?
01.06.2013, 12:44
А с трех раз догадаться?
Наверное, уже хватит оффтопить, по??здели уже...
Удачи Вам!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
