06.11.2013, 10:48
Сказал спасибо: 65
Re: Чем регулируют большие токи
Сообщение от vek1941
Или почитать о механизме процессов, происходящих на эдектродах, диффузии и приэлекродном прстранстве и тд
О! +1! ___________
06.11.2013, 12:37
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
...диффузии и приэлекродном прстранстве...
Вот это как раз суть сегоднешнего эксперимента. Теоретики хотят вычислить время релаксации после отключения тока при заряде и разряде и сравнить. Для этого заказаны режимы заряд 0.1С в течение часа, потом отключение тока на час-другой-третий (как пойдет) и то же самое при разряде и повторить несколько раз. Навскидку уже три разных процесса в одном явлении обнаружили, теперь будут их увязывать.
06.11.2013, 13:04
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
При разряде ШИМ-ом через дроссель, ток разряда аккумулятора будет не импульсный, а пилообразный. При частоте 10кГц, ток 50А, индуктивность 2мН разница мин и макс токов аккумулятора равна примерно 60мА. Считаю, что теоретиков такой режим устроит. Хотя в аккумуляторах разбираюсь поверхностно. Вот в бочке действительно импульсный.
06.11.2013, 13:08
Сказал спасибо: 1,210
Конечно процессы на электродах нужно учитывать.
На электродах процессы протекают быстрее, чем 1 мсек? ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
ШИМ можно использовать с частотами (при таких напряжениях и токах) 50 кГц и выше. Параллельно аккумулятору ставить конденсаторы, а фильтр начинать с индуктивности... Пульсации выходного тока, изначально 20-40% от среднего значения в преобразователе, можно сделать до 0,2% на входе, что при таких частотах преобразования для процессов на электродах ничем отличаться не будет. (это для зарядки)
Существуют импульсные преобразовательные схемы, которые позволяют получать нулевые пульсации как входного,так и выходного тока. Тут даже выкладывал книгу: Р. Северенс, Г. Блюм "Импульсные постоянного напряжения для систем вторичного электропитания". Посмотрите пост № 29
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=28948&page=3
К сожалению, за полтора года так и не перевернул картинки...
06.11.2013, 14:12
Сказал спасибо: 359
Сообщение от andries5
Да вы что. За такой режим они меня на руках носить будут и пылинки сдувать. ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) У меня сейчас на зарядке 2.5 ампера пульсации при 30 амперах средних. А начинали вообще с нефильтрованного выпрямителя от сети.
06.11.2013, 14:20
Сказал спасибо: 124
Сообщение от spamkerdyk
Я описал режим разряда.
07.11.2013, 13:11
Сказал спасибо: 359
Да я это понял, я просто сравнил с зарядом, потому что они заряд тоже считают, а он импульсный. И если их в расчете устраивала даже 100-процентная пульсация (правда, по синусоиде), то о такой маленькой никто даже не задумается. А учитывая, что как бы плохо я ни сделал стабилизацию, она заведомо в несколько раз будет лучше, чем крутеж руками, теоретики будут счастливы.
Ладно. У меня вся информация, чтобы начать, есть. Теперь меня держит только заказанный интерфейс вольтметров. Пора уже нормальный ввод сделать, а не через Луну. Как закончу, так займемся ШИМ-ом.
07.11.2013, 15:57
Сказал спасибо: 276
Чем нынче регулируют большие токи, порядка 50 ампер?
У меня снова дежа вю?
Просто эту бочку я уже несколько раз где-то видел.
Последний раз редактировалось KBH-I; 08.11.2013 в 08:58.
08.11.2013, 01:14
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Alex9797 предложил вполне рабочие варианты схем.
Вторая для управления разрядом вполне рабочая. Диод, который вызвал много дискуссий нужен только для стабилизации напряжения на нагрузке. 100% Вам он безнадобности.
Сама нагрузка тоже необязательна, поскольку средний ток с пульсацией в десятки-сотни мА от аккумулятора, которые Вас устраивают обеспечат транзисторы-ключи в паре с дросселем. Но при выбранных типах транзисторов (довольно быстрые) нагрузка, точнее низкоомный шунт параллельный транзисторам, необходим для снижения амплитуды перенапряжений. При закрытии ключа дроссель вывалит сотни вольт (может и киловольты), вот их нагрузка и должна погасить. Вы это можете легко проверить в симуляторах или на простых (реальных) схемах. Поэтому выбор транзисторов и нагрузки вещи взаимосвязанные. Кстати, эти транзисторы, как правило, содержат встроенный защитный диод, который пробивается при превышении допустимого напряжения и обеспечивает сохранность транзисторов и нужный средний ток.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
08.11.2013, 01:33
Сказал спасибо: 58
Это все к тому, что 600 Вт не "суровая" мощность. Можно попробовать и дроссель намотать нихромом (фехралем, константаном), чтобы он параллельно съел часть рассеиваемой активной мощности. Но итранзисторы-ключи пусть с кулерами поработают обогревателями - морозы-то вот, вот.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
