20.11.2013, 12:15
Сказал спасибо: 3,763
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от Scadauser
использовать осциллограф на все 100
Умеющего или использующего? Уметь - это одно, но использовать больше 30% просто незачем!Имею ввиду не отклонение луча, не более 30% экрана))))), а использовать входы, переключатели, регулировки, внешние устройства.....
20.11.2013, 12:20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sanyo
Умеющего использовать. Что непонятно?
20.11.2013, 12:40
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Фазировка на станках нужна для правильного направления вращения привода.
Опять путаем чередование фаз с задачей однозначной их идентификации?
Вы можете со 100%-й уверенностью тыкать перемычку между двумя открытыми клеммными коробками рядом стоящих одинаковых двигателей, вращающихся в одну и ту же сторону, и подписанными (на колодках обеих) одинаково ???!
Если при их включении Вы лишь проверили чередование фаз (направление), но не вызванивали их разводку между собой и цветомаркировка не соблюдалась при разводке?
Я бы не рискнул.
Но Вам можно. (только запитайте через автоматы защиты)
Наука на всю жизнь.
Видимо, по-другому не доходит.
Рекомендую обязательно проделать это таким товарищам как rk3rx, igormelky, Mkar, kru_yurij, gilera, и иже с ними.
По крайней мере, они узнают, кто из них везучий.
Между собой не забудьте потом поделиться результатами.
Сообщение от gilera
Как-то так.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.11.2013 в 13:02.
20.11.2013, 12:51
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от Vgold1950
Вдобавок еще Дмитрия Ивановича попытались унизить.Менделеев Великий Русский ученый занимался не только химией,физикой ,но и метрологией -имеет ряд открытий мирового значения.Стыдно батенька не знать этого.Хотя несколько решений надуманной проблемы прозвучало в обсуждении,но на них никто не обратил внимания. Я в основном только читаю форум .Но тут возмутило-Дмитрия Ивановича в обиду не дам.С уважением ко всем участникам обсуждения.
Создавайте соответствующую тему раз это так важно. А здесь это флуд.
20.11.2013, 12:56
Сказал спасибо: 5,041
Задача решается очень просто без применения нанотехнологий предлагаемых на тринадцати листах обсуждения темы
Так предложите это простое решение. Тогда ваш коммент будет содержать хоть какой-то смысл.
20.11.2013, 13:07
Сказал спасибо: 2,256
Я бы уже давно одолжил у кого-нибудь любой кабель, хотя бы коробку с витой парой, подал бы туда 6-12 Вольт через трансик и промаркировал.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
20.11.2013, 13:31
Сказал спасибо: 78
Почему-то почти не обратили внимания на пост № 75, а это работает. Все просто. Я так делал. И никакого мозгового штурма не надо.
20.11.2013, 13:48
Сказал спасибо: 706
Сообщение от michvl
Ну почему обратили, и да работает, не здесь много мозголомов.
20.11.2013, 14:00
Сказал спасибо: 950
Сказали Спасибо 1,564 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Меня уже давно подмывало посоветовать взяться руками за "одноимённые" фазы.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
20.11.2013, 14:42
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Низкомный генератор 2 - 5 вольт через конденсатор на фазу один конец, другой на контур заземления. Обыкновенный 50 Ом наушник через емкость слушать. Разницу слышно до полукилометра.
Если есть конкретный опыт, нельзя ли уточнить:
2 - 5 вольт какой частоты?
Какой конденсатор и какого порядка емкость?
Больше или меньше, чем емкость между фазными жилами в кабеле?
Разницу между чем и чем?
Последний раз редактировалось miralin; 20.11.2013 в 14:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
