17.07.2014, 00:47
Сказал спасибо: 185
Re: Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
Сообщение от genao
Подкорректировал.
как это работает?
17.07.2014, 10:54
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
ну если 3 АКБ нашли то и 3 диода можно найти за то АКТ всегда на подзарядке типа сЮПриза не будет и даже контроль есть кто работает а кто балду гоняет
17.07.2014, 16:20
IlyaTIP, а где реле-регулятор берет напряжение с АКБ, все диоды в непроводящем положении к генератору. А если все аккумуляторы подсажены, что будет с генератором после заводки мотора? Даже с заряженным АКБ на грузовиках после работы стартера секунд 15 таакой ток...
17.07.2014, 16:57
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от vachit
Ток генератора ограничивается сопротивлением обмоток, что и написано на шильдике.
17.07.2014, 20:06
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.07.2014 в 20:15.
18.07.2014, 00:31
Сказал спасибо: 141
Маленький эксперимент.
Последний раз редактировалось johanh; 18.07.2014 в 00:41.
18.07.2014, 00:34
Сказал спасибо: 185
Сообщение от genao
При разомкнутом выключателе тока естественно не будет
сомневаюсь, а в обход, через соседние ветви и выключатели, что мешает?
18.07.2014, 00:44
Сказал спасибо: 141
yblod5,
genao, Имеет ввиду показания датчиков для каждой замкнутой цепи.
18.07.2014, 07:42
ну и что с током ? диоды от генератора можно поставить такие же как в мосту в генераторе и не думаю что бы завести необходимо подключать все 3 АКБ ток будет хавать только один тот который потратил в стандартной схеме все так и происходит, ну а если одного АКБ на раз не хватит так на кой такие ставить
18.07.2014, 19:28
Сообщение от yblod5
Мешает отключеный выключатель. Через отключенный выключатель ток не течет. Посмотри внимательно, где находятся датчики тока. Ток течет везде, только не по разорванной цепи. А в обход, через соседние ветви и включенные выключатели пусть течет и "сигнализирует" что выключатели включены. А вот где цепи нет, тока нет, тот выключатель точно отключен.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
