03.06.2015, 05:20
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Ан-162
Нет моста, есть два разнополярных двухполупериодных выпрямителя со средней точкой, по начертанию включения диодов получается как мостовая схема
Вы опять игнорируете основной контур! Не зависимо от того, подключена средняя точка, или не подключена, Для положительного и отрицательного полюсов это будет обыкновенный мост. Например: Вся вторичная обмотка даёт 30 Вольт, отвод от точки соответствующей 10 В. Подключим одинаковую нагрузку к положительному и отрицательному плечу, одновременно с этим подключим какую-либо нагрузку к выходу выпрямителя. Что мы будем иметь? На последней нагрузке у нас будет выпрямленный ток соответствующий напряжению 30 В. А на нагрузках подключенных к "средней" точке, напряжение будет "скакать" плюс - минус 5 Вольт.
Сообщение от Ан-162
Зазор.
У торов (не разрезных, как у ТС-180) его нет совсем.
Но и в разъёмных сердечниках, которые используются для трансформаторов ( если хотите - прямоходовых), зазор тоже не допускается. Поэтому приходится тщательно подгонять, притирать половинки сердечника друг к другу. Иначе снижается абсолютная проницаемость сердечника и растёт ток холостого хода, который всегда желательно иметь минимальным. А зазор, что ж, его не очень трудно сделать и в ферритовом кольце, благо сейчас достаточно для этого инструментов.
Сообщение от Oleg_Bratkov
Да, к огромному сожалению, глупцов, вроде вас, полно.
Учиться, дружок, надо не в интернете, а в ВУЗе, и не прогуливать.
Сообщение от olc0267
Но про это долго рассказывать.
Долго рассказывает тот, кто толком сам не знает.
В таких случаях, когда человек не верит бывалым схемотехникам, помогает Микрокап
Для бывалых схемотехников. Подключите ещё один резистор, параллельно R1, R2, и проверьте ток через этот резистор.
Вопрос стоял о том, что через вторичную полу-обмотку трансформатора, с меньшим количеством витков, ток не течёт. Но реально это не так. ток все равно будет течь по всей вторичной обмотке, хотя и не равномерный. Уберите фильтры (конденсаторы) и вы увидите всё о чём я говорил выше.
Ток ХХ - достаточно точный индикатор величины зазора.
Ток ХХ, это не индикатор величины зазора, на его величину влияют и другие факторы, к Вашему сведенью. Во первых это объём сердечника, напряжение питания и частота перемагничивания (сети), И абсолютная магнитная проницаемость сердечника. Вот на эту проницаемость и влияет зазор. А сердечники, для трансформаторов , делают без зазора. К вашему сведению, зазор на насыщение сердечника не влияет. Насыщение, это характеристика материала, из которого сделан сердечник.
Сообщение от Sanyo
В то время, как инверторный (лично у себя мерял), на холостом ходу потребляет порядка 8 ватт, при "залипшем электроде" около 20 ватт.
Ток короткого замыкания носит реактивный характер, поэтому и разница небольшая.
Сообщение от genao
Некоторые пермаллои сопоставимы по индукции насыщения с трансформаторным железом, например марки 45Н, 50Н, к примеру лента в вышеприведенных торах марки 45Н
На счёт железа вы слегка преувеличили. Всё-таки у него насыщение больше двух Тесла, и рабочую индукцию обычно принимаю в 1,6 Тл. Так что как не крути, а пермаллоевый сварочник явно уступит железному и по весу, а главное - по стоимости.
Сообщение от Akkord
Звоните, заказывайте ... привезут хоть 1кГ, хоть вагон....
"А где брать деньги такие Зин"?
Последний раз редактировалось Falconist; 03.06.2015 в 09:55.
03.06.2015, 07:54
Сказал спасибо: 4,687
Re: Эволюция трансформаторов
Сообщение от KREN
Речь о инверторном, поэтому Вы сильно заблуждаетесь.
Сообщение от KREN
Зазор все-равно будет.
Подгонка лишь уменьшает его до приемлемого.
Сообщение от KREN
Подскажете, где взять алмазный диск толщиной 0,1-0,05 мм?
Или - лазером его, лазером.
Сообщение от KREN
Так вот оно что.
Как обычно и бывает, на разных языках вещаем. (с разными условиями)
А много ли Вы видели трансформаторных БП без конденсаторов после диодов?
Сообщение от Sanyo
после смены аватарки, Вас перестало быть видно...
Перепутаны причина и следствие.
Казус превращается в соцсеть.
А мне соцсети не интересны.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.06.2015 в 08:47.
03.06.2015, 09:33
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Назовите мне хоть одно устройство, для которого может понадобиться такой блок питания. Речь вроде бы шла о реальных схемах, а не о сферических конях в вакууме.
В этой фразе ключевое слово - "и". Именно потому что "и", по току ХХ можно с высокой точностью рассчитать магнитное сопротивление сердечника, и из него вывести размер зазора.
Правда, для достижения высокой точности придётся измерять реактивную составляющую тока ХХ, чтобы исключить активные потери в сердечнике. Но если устроит точность в 10%, можно воспользоваться справочником по электротехническим сталям.
Я что, весь учебник по электротехнике должен пересказать?
Короче всех коворит тот, кто не знает. "Х.з." - говорит он.
Не вдаваясь в подробности, приведу следующие цифры. Магнитная проницаемость отечественных холоднокатаных сталей порядка 5000. У буржуев и 30000 бывает (сталь М6, самая распространённая). Но если в таком сердечнике с длиной силовой магнитной линии 10 см окажется немагнитный зазор 0.1 мм (по 50 микрон на каждую сторону сердечника), магнитная проницаемость сердечника упадёт примерно до 1000. Вом вам и разница между тором и разрезным сердечником.
Последний раз редактировалось olc0267; 03.06.2015 в 09:53.
Сказали "Спасибо" olc0267
03.06.2015, 09:52
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Ан-162
шесть коротких постов подряд - охренеть.
Кстати, предупреждаю: впредь за подобную накрутку постов буду наказывать. Жестко!
Сказали "Спасибо" Falconist
03.06.2015, 11:16
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Ан-162
Я не это имел в виду, а узнаваемость). У многих пользователей, не обязательно на ник смотреть, просто краем глаза картинку видишь и всё)
Сообщение от KREN
Разговор был не об этом, а об экономичности инверторного сварочника! "Короткое замыкание" - это аварийный режим, который он отрабатывает, в то время как при горении дуги, ток потребления от сети может составлять около 30-35А! Я это написал в ответ на пост, о большом потреблении сварочного трансформатора на холостом ходу!
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.06.2015 в 17:30.
03.06.2015, 16:17
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Ан-162
Почему? Ведь инвертор, это аппарат который преобразует постоянный ток или напряжение, в переменный ток или напряжение. Если сварочник построен на обратноходовом преобразователе, то тем более он будет реактивным.
Сообщение от Ан-162
В таком случае абсолютно у всех сердечников существует зазор, например зазор между молекулами вещества.
Сообщение от Ан-162
Возьмите кольцо большего диаметра и Вам вполне хватит зазора 0,5 - 1,0 мм.
Сообщение от Ан-162
Достаточно. В авиации конденсаторы применяются весьма ограниченно.
Сообщение от Ан-162
KREN, шесть коротких постов подряд - охренеть.
Просто долго не заглядывал на форум, дела накопились, весна всё-таки.
03.06.2015, 17:17
Сказал спасибо: 29
Подобные источники используются там, где требуется биение амплитуды тока. Например для питания магнитных усилителей преобразователя ПО-500.
На счёт относительной проницаемости у электротехнической стали Вы слегка приукрасили, и маркировка таких сталей начинается на букву "Э". А вот на счёт М6, то так обозначается резьба на болтах и гайках.
Магнитопровод с длиной средней линии магнитного пути в 10 см, довольно-таки мелкий для сети 50 Гц, и зазор для него в 0,1 мм. это будет перебор, если это трансформатор.
03.06.2015, 17:33
Сообщение от KREN
Ошибочка! Обратноходовых сварочников не встречал, они собираются на полноценном двухполупериодном преобразователе, по схеме "косой мост".
03.06.2015, 17:50
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KREN
"Какие ваши доказательства?"(С)
Схему - в студию.
Сообщение от KREN
На букву "Э" отечественные марки стали уже несколько десятков лет не начинаются. Эти стали выпускаются, но с другой кодировкой, цифровой четырёхзначной без буквы.
Сообщение от KREN
Да ладно! Прикупить таких болтов не желаете?
http://www.alibaba.com/product-detai...710638712.html
http://centris.nethouse.ru/products/category/337352
Сообщение от KREN
Какой-нибудь ОСМ ватт на 60-100.
Последний раз редактировалось olc0267; 03.06.2015 в 17:55.
05.06.2015, 09:04
Сообщение от KREN
В авиации
Ну а более приземленно?
То есть, в применяемых на земле?
Сообщение от KREN
Не важно, на чем он построен.
Ток по входу у всех девайсов у которых сеть тупо выпрямляется мостом и сглаживается кондером имеет одинаковую форму, вне зависимости, что там дальше.
Лишь сварочники с PFC не таковы, но они в реальной массовой работе в подавляющем меньшинстве, дешевый китай рулит.
Говорить о реактивностях можно лишь на более-менее синусоидальных токах.
Потому что речь о сдвиге фаз.
А при потреблении импульсами - терминология несколько иная...
Сообщение от KREN
Хороший совет. Особенно для упомянутой авиации. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Давайте и я посоветую: возьмите свой магнитный усилитель, и засуньте его себе...
... в сварочник ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Да, тяжелый. Зато надежный!
Без обид.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.06.2015 в 09:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
