Сообщение от miwutka
купил его 4426 ))
Я думаю ему не нужно там какоето питание выше 12 вольт давать.....? Он там сам чего надо делает походу....
Что такое драйвер мосфета? Быстродействующий сильноточный усилитель, работающий в ключевом режиме. То есть, на выходе или 0 В или напряжение питания драйвера (иногда ограниченное 12-15 В).
Зачем ограниченное? Да потому, что на затвор большинства транзисторов нельзя подавать напряжение относительно истока большее 15-25 В. Иначе транзистор выйдет из строя.
IR4426 - сдвоенный
инвертирующий драйвер с выходным током до 1,5 А и временем включения/выключения 85/65 нс.
А можете объяснить схему на одном транзе? Куда там ток идет, что делает и т.д.... ну чтоб понимать сей процесс до конца.
Когда на PWM ноль, транзистор VT2 закрыт. И на затвор идёт напряжение питания через 1 кОм.
Постоянная времени RC цепи, образованная R1 и входной ёмкостью мосфета, равна 1 мкс. Поскольку подаваемое напряжение равно 12 В, то примерно через 2-3 мкс мосфет будет полностью закрыт.
Как только на PWM появляется 5 В, транзистор VT2 открывается. Вернее, через базу течёт ток (5 В - 0,7 В) / 4700 Ом, который усиливается транзистором минимум в 120 раз. В итоге ток около 100 мА заряжает ёмкость мосфета. И через примерно 60 нс напряжение на затворе (относительно истока) увеличится до 6 В - мосфет полностью откроется.
