07.08.2016, 17:00
#131
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,170 раз(а) в 2,151 сообщении(ях)
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от johanh
Old_KAA, ОЭ. Инверсия сигнала.
Включив общий провод осциллографа на общий, по переменному току, эмиттер Т7 - Вы увидите долгожданную инверсию.
07.08.2016, 17:04
#132
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Если один каскад инвертирует , то другой инвертировать
не должен.
Выбирай точку подключения.
ОЭ+ОБ
ОК+ОЭ
07.08.2016, 17:12
#133
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Т2 будет уже ... ОБ .Без какой-либо классики.
Да не будет он ОБ!
Еще раз повторяю - "общий" - это общий входного и выходного двухполюсников в эквивалентной схеме включения транзистора.
Для Т2 входной двухполюсник - База-Эмиттер, выходной - Коллектор-Эмиттер.
Может показаться, что входной - это База-Земля питания, но суть в том, что эмиттер Т2 по переменке и сидит на земле питания.
Таким образом общий во входном и выходном двухполюсниках - эмиттер.
Без всяких там ОБ.
Ну, неужели кто-то забыл бессмертных Титце и Шенка?
07.08.2016, 17:17
#134
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, У нас 2 каскада ...
Покажи мне точку общего сигнального провода.
Конкретную.
07.08.2016, 17:20
#135
Сказал спасибо: 6,456
Общий эмиттер для Т2. Источник сигнала на R12||R10 и напряжение на выходной коллекторной нагрузке Т2 имеют общую точку на эмиттере Т2.
Геннадий
07.08.2016, 17:23
#136
Сказал спасибо: 149
Сообщение от genao
каскад на Т7 включен по схеме ОК по отношению к общему по входному смещению.
Хорошая термостабилизация рабочей точки
По постоянке - ОК, но началось всё, насколько я помню, со споров о достаточном или недостаточном усилении, т.е. - о режимах по малосигнальной переменке. Для переменки Т7 - это ОЭ со всеми вытекающими - низким входным сопротивлением (порялка 40 Ом для Ik=0,7 мА) и большим коэффициентом усиления по напряжению.
07.08.2016, 17:24
#137
Сказал спасибо: 141
genao, Эмиттер Т2 - Общая точка ?
Выкладывать осциллограммы ?
07.08.2016, 17:32
#138
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Конкретную.
Для Т7 общая точка (входная и выходная) - его эмиттер, плавающая относительно общей земли схемы в такт с выходным сигалом с эмиттера Т7.
Для Т2 общая точка - земля, ес-но.
А вот позиционирование каскада на Т7 как ОК в неявном виде есть признание его эмиттерным повторителем, коим он никак не является в силу того, что дает существенное усиление по напряжени.
07.08.2016, 17:42
#139
Сказал спасибо: 149
Кстати, ровно такое же усиление получили бы, поставив вместо Т7 n-p-n транзистор с эмиттером на питание, коллектором - в базу Т2, подав сигнал (через емкость) с отвода L5. И был бы он бесспорным ОЭ, разве что проблем со стабилизацией рабочей точки и АРУ добавилось бы.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
07.08.2016, 18:11
#140
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Общая точка должна быть одна ...
Могу дать другую трактовку каскада Т7.
Усилитель тока.
Усилитель тока + преобразователь ток-напряжение.
Зависимость прямая.
Не ОЭ.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
