12.03.2017, 23:18
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Супервизор глючит... или я?
Сообщение от Godzilla82
У неё входное напряжение до 35 В.
Так и гасить придётся большую разницу до 5В, а так как P=UI... В общем я бы использовал старую добрую MC33064 - импульсный ДЦ-ДЦ.
Сообщение от Kabron
какой то супер-пупер метод штамповки печатных плат
Обыкновенный "лазерный утюг" позволяет сделать одностороннюю плату примерно за пол-часа. Печать на факсовку, подготовка заготовки (пару минут протирки пемолюксом) прогон через прогретый ламинатор - примерно 7 минут. Смывка факсовки - не более пары минут. Далее травление 10-15 минут. Ну и сверловка. Всё. Это гораздо удобнее и проще возни с макетной платой. Да и надёжней.
13.03.2017, 01:37
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Someone
мов он и в Африке мов
Ну тогда попробуйте ради смеха записать константу непосредственно в порт авээрки командой mov.
Причём по факту вполне может оказаться, что по замыслу программиста это было переключение направления порта.
i51 - имеет ярко выраженный аккумулятор, а АВР его не имеет или имеет 16 штук, с какой стороны смотреть. Результат выполнения команды MUL будет совсем не там, где ожидалось, а команды DIV нет вовсе (да, да - древний i51 имеет аппаратный делитель)
Также i51 имеет приоритетный контроллер прерываний и только этот факт может перевернуть с ног на голову весь заложенный в программу алгоритм.
взять из памяти число, преобразовать (сравнение тоже преобразование, а именно вычитание, только вот результат идёт только во флаги), положить обратно в память.
О!
Это вообще отдельная тема.
Вы слышали про атомарный доступ к памяти в АВР?
Нет? А в 51-ом есть такое поле и в нём каждый бит имеет собственный адрес.
Архитектурные различия в них на самом деле весьма немалые.
Да и 51ю архитектуру я не использовал вообще, ни в симуляторах, ни в живую.
Так может не стоит об устрицах-то?
Последний раз редактировалось omercury; 13.03.2017 в 01:56.
Сказали "Спасибо" omercury
13.03.2017, 01:54
Сказал спасибо: 99
Гасить придётся ровно столько же. Только на 1 корпусе.
А оно надо? Обвески на 33064 столько же, сколько остальных деталей в схеме. По словам ТС у него вагон электричества, экономить нет смысла. А мощность на кренке - около 1,5 Вт.
13.03.2017, 06:35
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Вы это серьезно? Действительно не видите разницы?
13.03.2017, 10:12
Сказал спасибо: 99
Сообщение от akegor
Вы это серьезно?
Что на двух последовательно включённых кренках (в сумме), что на одной кренке выделится одинаковая мощность. А вы думаете будет по-другому?
13.03.2017, 12:33
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Если честно, то от такого "делителя" проку не много - целая часть и остаток...
Экзорцист 40-го уровня.
13.03.2017, 13:18
Сказал спасибо: 435
Сообщение от ForcePoint
А что еще должно быть?
13.03.2017, 13:22
Как-то, таки, да. Говорилось про 33063, а Вы про какие-то кренки вспомнили...
13.03.2017, 14:26
Сказал спасибо: 99
Сообщение от akegor
Ну про 33063 я уже сказал, что замена кренки на 33063 увеличит количество деталей на схеме в 2 раза.
Если убрать светодиоды, то сам процессор будет потреблять не более 2 мА. Ну две реле - по 15 мА. Итого 35 мА. Это даже меньше 1 ватта. И стоит ли из-за этого огород городить?
13.03.2017, 16:37
Сказал спасибо: 498
Будет именно так. Зато на один корпус в варианте с двумя кренками придется вдвое меньше выделяемой мощности, что может зарешать.
Супервизор, MCLR и ICSP
synk |
4 |
06.09.2010 00:06 |
Посоветуйте супервизор питания
alexgap |
Электроника - это просто |
9 |
24.03.2010 10:43 |
mega16+hd44780+ds18b20 глючит при работе в железе
Jkot |
3 |
18.11.2009 15:50 |
AVR, BОD и супервизор
Andrewg |
4 |
22.01.2009 14:56 |
WDT и супервизор питания AT89C51ED2(RD2)
Lord_Alukard |
1 |
18.12.2007 08:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
