22.10.2017, 21:03
Сказал спасибо: 309
Re: 220 вольт через ОУ и в МК
Сообщение от МВА
-1,7 это выход питания.
это питание для ОУ для GND как я понял. А VCC от +3.3 питать.
Смещал как в схеме из 119 поста.
На днях заново сделаю смещение и всё промеряю. Ну не может же быть такого что у всех работает, а у меня неработает )) Видимо чтото упустил. Кстати 0.1 мкФ на входы ОУ не будут искажать измерение?...
С трансформаторами тока разобрался. Тоже мучал наших ГУРУ. Теперь с этим учусь...
Последний раз редактировалось miwutka; 22.10.2017 в 21:16.
22.10.2017, 21:06
Сказал спасибо: 309
Сообщение от CERGEI1982
десятки мВ будете мерят? там стока помех поймаете и если плата разведена с ошибками. Проводники шумят и сам проц. Или не прав?
Думаю я не первый кто это делает... Проц stm2f030f4t6
22.10.2017, 21:36
Сказал спасибо: 43
miwutka,
т. к. схемотехника ОУ это не ваш конёк, есть ещё такие микросхемы измерения тока
ACS712T-10 (на максимальный ток 10А, но есть на 20А, 30А).
Они измеряют ток в обоих направлениях. При отсутствии тока на выходе напряжение, равное половине напряжения питания (2.5В). А на ОУ можно его перемасштабировать до допустимого напряжения STM ки.
22.10.2017, 22:22
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
есть ещё такие микросхемы измерения тока. Может, конечно, дороговато и не по-китайски, зато для себя, для души - чтобы было приятно и не плеваться.
22.10.2017, 23:07
Сказал спасибо: 74
Сообщение от H4LF
А пример можно? Типа такого? Кстати, а каким МК будет измеряться?
Здесь даже не ДУ, а обычный инвертирующий усилитель. Без всякого смещения, где плюс с шунта подается на не инвертирующий вход. И, наверное, работает. Просто есть, какой-то минимальный порог, который он не определит.
Сообщение от miwutka
МВА, сейчас буду соображать заново )) ......
Если этот порог определен не входным напряжением сдвига, а насыщением транзистора, то да. Пока входное напряжение не выведет рабочую точку за пределы насыщения, напряжение выхода не изменится. Но если Вы по входу сдвинете эту точку Выше порога насыщения транзистора (минимально возможного напряжения на выходе по даташиту), то тогда малейшее изменение напряжения на входе изменит выход. Остается только программно отнять из содержимого АЦП значение АЦП при нулевом напряжении на входе. Дело в том, что входное напряжение сдвига усиливается усилителем и добавляется к Вашему искусственному смещению и эта сумма смещений не зависит от входного сигнала. Ее просто отнимают.
В принципе, входное напряжение сдвига может вывести и без искусственного смещения ДУ в активный режим, но какая полярность его, просто так не угадаешь. И может ввести в другую сторону, и тогда выход не будет реагировать на входной сигнал пока входной сигнал не превысит и напряжение смещения и порог открывания транзистора. Поэтому выход лучше сместить.
Последний раз редактировалось МВА; 22.10.2017 в 23:09.
22.10.2017, 23:12
Сказал спасибо: 309
dgrishin, я ж писал что шунт у меня 500 А, но на столе не удобно такой шунт держать, взял на 30 А на время разработки. ACS712 применил в зарядном от компьютерного БП для себя. Развел платку под LCD 16x2, соединил и компактно и удобно. И напругу вижу, и ток. Про ACS знаю, но он 300 А не измерит...
22.10.2017, 23:33
Сказал спасибо: 74
Мишутка, я Вам как-то советовал Хилла, но судя по Вашим знаниям аналоговой части, Вы эту книгу так и не скачали. Дам-ка Вам на всяк случай еще раз ссылочку.
22.10.2017, 23:41
Сказал спасибо: 309
Хилла я скачивал, но там была одна книга. Разбра своего примера не нашел. А по этой ссылке несколько томов. Ща качну всё и буду просматривать...
Кстати ради интереса - вспомнил АЦП AD7705 он или из этой серии 24 бита и 10 Гц оцифровка. Там есть диф входа. 7705 или 7706 ну на 77 начинается )) Стоит он конечно 100-150 грн вроде. Непомню. Но наверно с его помощью можно без проблем шунт подключить и с высокой точностью измерять? Года 3-4 назад подключал его к атмеге для термопар вроде. Работал, измерял хорошо.
22.10.2017, 23:48
Сказал спасибо: 309
я не перестаю офигевать на сколько мы отсталая часть мира... Книги 30 лет которым до сих пор никто не переиздал на современную базу с картинками красивыми из всяких современных программ и т.д. .... На это всё нет финансирования...
23.10.2017, 00:39
Сказал спасибо: 309
МВА, в книге 2003 года на страинце 260 нарисован измеритель тока через шунт. Попробую собрать такую схему. По идее там подстроечным резистором R8 мы выставляем ноль на выходе...?
Офигенная книга. Я такую не качал. Какую-то другую...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
