22.07.2021, 10:09
Сказал спасибо: 338
Re: Снаббер для симистора
Сообщение от Ан-162
хвухточечность подключения
что это? Имелось ввиду двухполюсник прерварщается в трёхполюсник? Так у трёхполюсника в разы шире углы регулирования.
22.07.2021, 14:51
Сказал спасибо: 61
Читал, что для снаббера наши МЛТ не подходят, обгорают, нужны или проволочные, или углеродные.
Блин, если так, то как отличить углеродный или проволочный от других?
Я имею ввиду буржуйские.
22.07.2021, 15:22
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от sachko
Хм, всегда считал, что с металлизиованным проводящим слоем всяко лучше углеродных...
А обгорают - по какой причине? Превышение рассеиваемой мощности или пробой поверх из-за высокого напряжения? Может - всего лишь не следует выходить за рамки спецификации...
22.07.2021, 15:51
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
В первый момент - весь ток индуктивности перенаправляется на резистор. Важна устойчивость к импульсным перегрузкам.
Тут было.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.07.2021, 16:06
Сообщение от ForcePoint
В том топике емнип - больше про плохие контакты в розетке и , соответственно - импульсный ток зарядки конденсатора сетевого фильтра.
А если ставить в снаббер на тиристор/симистор - то ток снаббера (резистора) - при закрытии симистора - это ток удержания (миллиамперы-десятки мА) [ но тут уже импульсное напряжение сотни вольт на цепочке].
При открытии симистора около пика синусоиды сети - да, тут амперы могут разгуляться, Вы правы.
22.07.2021, 16:45
Пожалуй. Тогда надо обдумывать, что там может повлиять... типа импульсных помех в сети при закрытом симисторе.
22.07.2021, 20:16
Сказал спасибо: 6,461
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.07.2021 в 20:18.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
22.07.2021, 23:09
Сообщение от tsam
Однажды сделали тиристорный регулятор (мостик и тиристор или просто симистор) для регулировки трансформатора по первичке
"А чё, так тоже можно было?" (с) В смысле "фазорезкой" питать трансформатор? Ну Брезенхемом - я-бы ещё как-то понял. Но это...
Тут уже не раз тёрли за тот момент, что трансформатор (и вообще - индуктивности?) - следует включать на максимуме напряжения. Если включать при переходе через 0, то будет очень гадкий, с большой амплитудой тока, переходной процесс - вплоть до насыщения сердечника.
Плюс - остаточная индукция (из-за гистерезиса) в сердечнике. Неизвестно - как её знак попадёт на знак тока при повторном включении...
genao, КМК, именно проэто написал предыдущий пост.
23.07.2021, 15:44
Сказал спасибо: 61
Скажите, а угол сдвига между U и током зависит от мощности нагрузки, в данном случае болгарки?
Мне думается, чем больше индуктивность нагрузки, тем больше угол.
23.07.2021, 23:05
Сообщение от sachko
Когда болгарка работает с нагрузкой, то есть ток увеличивается от хх до номинала, идет увеличение угла сдвига.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
