05.10.2021, 20:43
Сказал спасибо: 3,763
Re: Контактная сварка на МК PIC16FХХ
Сообщение от mimuh64
но без железа оценить это не возможно, вот и набросал варианты, на досуге подумаю над этим...
Да не надо, прошивки сделаны идеально,
Сообщение от Sanyo
но не напрягающее, похоже на горение неонового индикатора
а это выглядит даже мило!
05.10.2021, 21:29
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
У меня контроллер PIC16F84A 04I/P у него максимальная частота кварца 4 МГц.
Несколько лет назад делал схему на PIC16F84A. Рассчитал для работы с кварцем 20 Мгц. Попросил коллегу по работе купить этот контроллер на 20 МГц в радиомагазине.
Он купил, привёз. Я запрограммировал контроллер и поставил в схему с кварцем на 20 МГц. Схема нормально заработала и все временные данные работали корректно, как я и рассчитал.
И только внимательно рассмотрев что написано на контроллере увидел что он оказался на 4 МГц. Но всё-же на 20 МГц нормально запустился и нормально работал.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
05.10.2021, 21:42
Shahabbas, Спасибо, да, я знаю, что их можно запускать в овер-режиме, но здесь в этих поделках несущественны моргания или медлительность, а гораздо важнее безотказность! Просто у меня осталась кучка этих контроллеров, с рекомендованной частотой, так пусть они на ней и работают! Недавно глянул на цены 16F84 и был неприятно офигевшим, они скакнули в 4-5 раз от того, что брал, и даже в валюте..... Закончатся - буду горевать!)
А вот эти же контроллеры с обозначением PIC16F84A-20I/SS рассчитаны на работу 20МГц, но у меня конкретно то обозначение, что написал выше.
Последний раз редактировалось Sanyo; 05.10.2021 в 21:47.
06.10.2021, 09:42
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Ну, .... было бы предложено, хозяин барин. И тем не менее, просто ради интереса - посмотри (на досуге) вот эти две прошивки.
Proba.rar
Сообщение от Sanyo
Не вижу смысла, сейчас можно взять любой другой контроллер, который дешевле и больше функционала (даже если он здесь и не нужен). Да и корпус взять типа SOIC и шить на плате...
Сказали "Спасибо" mimuh64
06.10.2021, 16:28
Re: Три полезных устройства на PIC16FXXX, с усовершенствованным ПО
mimuh64, так вообще нет мерцаний, как не приглядывался... Сначала прошил 10мс, потом без уточнений, между ними разницы не заметил!
У меня есть несколько МЕГА 8 и МЕГА 328, со зрением проблемы, платы делать и паять трудно. А так то я за любой кипиш, кроме голода!
Порылся в загашниках, ещё пара PIC16F84 осталось и 16F628 штук 20 (правда думал, что больше, но видать где то таки потратил, а потом забыл)!
Последний раз редактировалось Sanyo; 06.10.2021 в 17:11.
06.10.2021, 16:59
Сообщение от Sanyo
Ну, вот и ладненько...
10 мс - это интервал измерения на пределе 1 МГц. Во всех остальных (для 1 МГц) интервал измерения 40 мс, затем деление на 4 и усреднение результата за период 1 с.
06.10.2021, 17:05
mimuh64, Класс, только сделайте пожалуйста такую же прошивку, только с инвертированными выходами под ОА, а то у меня на этот канал планировался желтый индикатор!)
06.10.2021, 17:16
Хорошо, завтра выложу
Завтра наступило. Пересобрал весь пакет - по феншую...
HEX.rar
Последний раз редактировалось mimuh64; 07.10.2021 в 09:59.
07.10.2021, 11:53
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Kern
чтобы завершить вторую точечную сварку, нужно сделать детектор синуса, чтобы включать трансформатор на пике амплитуды напряжения и минимуме тока в цепи
Для трансформаторов точечной сварки, обычно работающих в режиме близкому к КЗ, и включаемых когда контакты уже прижаты к изделию, это не актуально. Польза околонулевая.
07.10.2021, 13:42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Для токов в килоамперы КЗ понятие относительное.
Для гаражного варианта (со слабой сетью), скорее всего разницы не увидите. Дома у себя я намерял выброс тока при включении(независимо от состояния вторичной цепи),- 60А.
Несколько лет моя схема работала с включением при переходе через "0". Ничего криминального не случилось. Симистор BTA40-600 ни разу не сгорел.
Но лучше, когда схема работает без экстримов.
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
