06.08.2023, 17:35
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Вы сами с собой разговариваете? Ну, не буду мешать.
06.08.2023, 18:56
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
zoog,
просто вы не поняли, я же построил зависимость выходного напряжения от входного напряжения. В начальный момент есть нелинейная зависимость плюс дополнительное положительное смещение. Поэтому не правильно строить зависимость отношения выходного сигнала на входной. Наличие положительного смещения и даёт повышенный коэффициент передачи и чем меньше сигнал тем больше коэффициент. В результате образовался минимум. Вот из-за этого и возникла "аномалия". Никакой аномалии нет - просто математика.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.08.2023 в 19:05.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.08.2023, 22:30
Сказал спасибо: 896
Я про это и спрашивал - сим выставляет разброс? Если диоды поменять - ситуация обратится?
07.08.2023, 14:08
Сказал спасибо: 766
zoog, любой симулятор берёт все диоды одного типа одинаковыми (без разброса). Если хочется диод с отличающимся параметрами, то надо брать с другим именем и другими параметрами. В Qspice сделать другую модель легко:
.model BAT54_ AKO: BAT54 is=30n (было 100n) этим самым я увеличил прямое падение напряжения примерно на 30 мВ. В данной схеме разброс мало влияет. Немного изменится добавочная полка напряжения. Чуда не будет из-за согласованности диодов в данном применении.
Рассчитал кварцевый генератор на 27 МГц. Затраченное время 25 сек.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2023 в 14:11.
Причина: 6.6
07.08.2023, 14:54
Сказал спасибо: 896
Сообщение от bordodynov
А что же тогда дало смещение на выход??
07.08.2023, 15:02
Сказал спасибо: 766
zoog,
это вообще тема Qspice.
Но всё же отвечу. Для людей разбирающихся в схемотехнике это ясно - смещение за счёт подачи положительного напряжения с эмиттера. Токи через первую цепочку постоянны, а через вторую с меньшим током зависит от сигнала. За счёт разности токов разное падение напряжения.
07.08.2023, 15:51
Сказал спасибо: 896
При околонулевом токе ошибка должна быть минимальной, если следовать Вашей логике.
А ток меньше потому, что слева 3 диода в замкнутой цепи, а справа - в разомкнутой.
07.08.2023, 17:13
Сказал спасибо: 766
zoog,
вы не знаете мою логику, и давайте если вы хотите обсуждать схемотехнику в другой теме. Эта тема Qspice!
13.08.2023, 17:47
Сказал спасибо: 766
Нашёл сообщение об попытке построить ВАХ динистора в Мультисиме:
https://forum.cxem.net/index.php?/to...ах-в-multisim/
Модель взял из ОРКАД17.
15.08.2023, 16:22
Сказал спасибо: 766
Расчёт выпрямителя со средней точкой. Установил, что при хорошей магнитной связи между обмотками может наблюдаться начальный выброс напряжения. Это в случае подключения трансформатора при переходе напряжения через нуль.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
