16.02.2024, 18:59
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Сообщение от NewWriter
Andre_san, а у вас не практикуется заказ с Алиэкспресса?
В принципе я так и делаю, заказываю на Али. Но сейчас, несколько иная ситуация, украинская армия на фоонтах постепенно теряет позицыи и кто его знает , что будет через две три недели? Если ситуацыя обострится есть вероятность что лавочка Алиэкспреса для Украины может закрытся. И если я сейчас сделаю заказ то дождусь ли я его, большой вопрос?
16.02.2024, 21:25
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
возьметесь за написание микропрограммы для STM по тем алгоритмам которые я описал в 125-отм посте?
Andre_san, извиняюсь за задержку с ответом.
Скажем так: постараюсь написать, безвозмездно, сообразуясь с текущими обстоятельствами. Также хотелось бы уточнить, какой конкретно МК.
Еще вопрос:
2) Когда сработали датчики, микроконтроллер должен подать логическую единицу (длительностью 5 минут), на управление активным бузером. Так чтобы сигнал в бузере был прерывистым.
Таки единица или прерывистый? Уточните форму сигнала или приведите диаграмму.
P. S.
Возможно, не помешает светодиодец для индикации состояния "устройство живое, работает, находится в дежурном режиме". Например, вспышки длительностью 20мс с периодом повторения 1..3 мин.
Последний раз редактировалось j-Roger; 16.02.2024 в 21:49.
16.02.2024, 22:08
Сказал спасибо: 396
j-Roger, посмотрите мануал на ISD1820, чтобы не ошибиться в сигналах.
16.02.2024, 22:59
Сообщение от j-Roger
какой конкретно МК.
AVR ОДНОЗНАЧНО НЕТ! Неприятный осадок после соприкосновения с этими МК. Буду брать вот это.
1) STM32F030F4P6
в Имраде 29 грн
Единственное у меня вопрос по этому МК! Пограмируется ли он внутрисхемно или нужна специальная отладочная плата?
2) плата-переходник из SSOP20 в "широкий" DIP20
в Имраде 6 грн
3) программатор-отладчик ST-Link v2 ( "USB-свисток" )
в Имраде 90 грн
Или например можно взять?
USB-UART / USB-TTL конвертер на чипе CH340G
Пойдет такое? И стоит 45 гр. (в Минитечь)
Что скажете по програматорам?
Таки прерывистый, не хочется что бы в бузере было одно сплошное пиииииии... Ну вобщем миандр, длительность сигнала и паузы, не принципиально (на ваш вкус).
Угу, а это интересно! Прикрутите пожалуйста такую возможность!
Последний раз редактировалось Andre_san; 16.02.2024 в 23:43.
17.02.2024, 00:12
Сказал спасибо: 362
Пограммируется внутрисхемно, как уже упомянули. Отладочная плата для данной задачи не нужна, она для других целей.
Пойдет, если с его драйверами проблем не будет ( не должно быть проблем )
Если все как надо получится с этим USB-UART конвертером, то ST-Link v2 необязателен.
Как уже говорил, могу проспонсировать пару сотен грн, так что если возьмете ST-Link v2, он будет бонусом.
Да, это обязательно.
17.02.2024, 01:56
Хм, что-то меня это поднапрягает маленько! Та ну его лесом этот кнвертер, я лучше на имраде всего на 45 гр. дороже, но возьму то что надо.
А за одно, возьму и вот этот список:
AO6604 - 9гр.
BAT54C- 0.83гр. Это из схемы включения/выключения устройства по длительному нажатию кнопки. Единственное применю резисторы 510 Ом в место 560 Ом.
IRLML2402TRPBF -6гр. Для управления питанием усилителя.
Ну и два супрессора на аудио выход уселителя паралельно динамикам.
А да, чуть не забыл аккумулятор будет от планшета 3.7в 3500маЧ. У него имеется плата защиты от перезаряда, так что дополнительных приблуд я думаю не потребуется. И заряжать буду через usb type c.
17.02.2024, 02:18
Сказал спасибо: 362
Берите и конвертер и ст-линк и не парьтесь
17.02.2024, 07:50
Сказал спасибо: 396
Нет, встроенная в аккум плата защиты - это не контроллер заряда, это просто пороговые элементы по макс и мин напряжениям. А контроллер заряда нужен чтобы обеспечить правильный режим заряда CC-CV. Литиевые аккумы заряжаются в два этапа - сначала постоянным током с увеличением напряжения, затем постоянным напряжением с уменьшением тока. За всеми процессами следит контроллер заряда:
Если без него, то напряжение быстро достигнет отсечки платой защиты и аккум будет недозаряжен. К тому же, ток заряда будет неоптимальным (завышенным), что может вызывать преждевременный износ.
17.02.2024, 12:26
Не знал об этом, спасибо за науку! Чесно говоря вы правы, и я вспомнил что в мобильных устрйствах помимо этой платки которую встраивают в аккумулятор, на мат. плате есть контроллер заряда.
Обычно для своих поделок я использую вот такую платку как на скриншоте. Не знаю подходит ли она для моего аккумулятора? Она позицыонируется как КЗ для 18650. Есть у меня микроплатка 8×8мм брал на Али. позицыонируется как КЗ и устанавливаеся в корпус мобильного устоойства при проблемах штатного КЗ.
Конечно, если всё это не подходи, пожалуйста посоветуйте то что подойдет.
Последний раз редактировалось Andre_san; 17.02.2024 в 12:33.
17.02.2024, 12:48
Ок, возьму.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
