19.04.2024, 10:30
#131
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
мой выбор пал пока на обсуждаемый из распыленного железа
Я таки не понял. Вы дали название материала - по нему находится лента из сплава с высокой магн. проницаемостью.
А сейчас Вы говорите про "распыленное железо". Это как бы много разные вещи.
Сообщение от vladh
Похоже, что этот параметр можно определить только экспериментально приборами
Когда-то давным-давно нашел хорошую статью по расчету дросселей.
Очень (как по моему мнению) понятно расписывает.
Пробовал ее искать опять, чтобы дать Вам - не смог найти. И не уверен, что она на старом компе сохранилась.
Сообщение от vladh
Идея мне показалась интересной тем, что можно контролируя ток через транзистор также не допустить его "убийства". То есть контроллер будет следить не только за выходным напряжением, но и за током через транзистор и дроссель.
Этот метод известен не один десяток лет и называется "преобразователь с токовой ОС" (или с ОС по току).
Пусть название Вас не смущает - за вых напряжением он следит по умолчанию.
Одним из преимуществ (кроме гарантированного мягкого старта и гарантированной защитой дросселя и ключа) - более простая коррекция петли ОС.
Кстати - очень бы советовал обогатиться знаниями по этой теме.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.04.2024 в 10:34.
19.04.2024, 10:36
#132
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Спасибо zoog, а ссылку на авторитетное издание можете привести?
Я это взял из даташита iron powder cores PC_L micrometals.pdf, общий принцип афаик одинаков.
Сообщение от bordodynov
Но μ нелинейна и падает при увеличении тока.
А Вmax - от частоты. Как у Конституции - поправок в 10 раз больше, чем сама)
Показанная zoog формула занижает Нmax, поэтому для оценки подходит.
Я вроде ничего не покзывал.
19.04.2024, 10:39
#133
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 838 раз(а) в 620 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
...я искал но так и не смог найти статьи, которая бы помогла рассчитать ток насыщения у разных дросселей...
Есть костыли (программы), там и ссылки на литературу.
Средства разработки
Утилита Power Stage Designer, скачать с сайта разработчика можно через VPN.
Сказали "Спасибо" kreking
19.04.2024, 12:12
#134
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,002 раз(а) в 2,853 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Прошу прощения - вы словами описали:
Сообщение от zoog
Там вроде просто - берётся Bmax, делится на проницаемость, получаем напряжённость маг. поля.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.04.2024 в 12:15.
19.04.2024, 12:39
#135
ТС писал, что собирается стабилизировать переменное напряжение.
Как я понимаю - путем преобразования трехфазного в постоянку, а потом обатно эти полтора-два десятка кВт в переменное.
1. в трехфазное или обной хватит?
2. какая допустима нестабильность и время реакции?
ну и на основе предыдущего - а нельзя ли эту задачу решить более просто - пктем переключения обмоток вольтодобавляющего/вольтоотнимающего трансформатора?
Переключение - с помощью реле/симисторов/мощных полевиков...
" Электронный коммутатор обмоток трансформатора лабораторных источников питания " - вот такой файл (страницу из инета) нашел в закромах своего HDD
19.04.2024, 13:14
#136
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Yuri222
Если человек решил делать в 10 раз более дорогое и сложное - то имхо очевидно, что нет.
Но вот если на вход поставить автотрансформатор типа 220:440, а на выход - мой электроЛАТР https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121244 с цепью ОС, то всё становится в разы проще и дешевле.
20.04.2024, 04:08
#137
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
"Электронный коммутатор обмоток трансформатора лабораторных источников питания " - вот такой файл (страницу из инета) нашел в закромах своего HDD
1. Да, так. В трехфазное.
2. Время реакции (к моей радости) не оговорено (пока).
Скорее всего можно и разными способами. Вот и здесь уже предложены другие способы.
20.04.2024, 04:28
#138
Сказал спасибо: 337
У меня на столе лежат несколько кольцевых сердечников. У некоторых краска, которой они покрашены, отвалилась в некоторых местах и внутри я вижу очень тонкий материал (как очень тонкая фольга). Я решил, что это токая лента сделана из порошкового железа. Поэтому и кольца приобретенные в Китае я решил, что они из порошкового метала. Хотя я знаю, что в Новосибирске делают хорошие сердечники из порошкового железа и у них невысокая магнитная проницаемость.
20.04.2024, 07:18
#139
Сказал спасибо: 793
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.04.2024, 08:17
#140
Сказал спасибо: 337
Всем добрый день. Хочу выразить свою благодарность всем кто помог мне разобраться с моим вопросом и не только с ним, но и помогли увидеть проблему шире при этом указывая на способы решения этих вновь открывшихся для меня задач. Особенно хотелось бы сказать большое спасибо Yuri222, который принимал участие так словно являлся моим коллегой сидящим за соседним столом. Также как всегда огромное спасибо bordodynov, знатоку LTspice. Было много критических замечаний, но они были не злыми и не унижающими. СПАСИБО ВСЕМ. Кстати, zoog. Вам тоже большое спасибо за множество вопросов и ценных замечаний. Правда я иногда неправильно их понимал поэтому прошу извинить!
Последний раз редактировалось vladh; 21.04.2024 в 08:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
