30.06.2009, 12:10
ППц!
Сообщение от smog
Хотите избавиться от шума - термостатированный ящик с шумопоглощением, принудительная приточно-вытяжная. Подводка гибкая, фильтрация и охлаждение на входе. С уважением. Успехов.
Ппц! А холодильник тоже в ящик??? Или он не шумит???
А не проще ли все же купить нормальный корпус фирменный? Чем городить все эти "ящики"?!?
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
30.06.2009, 12:17
Сказал спасибо: 793
Полагаю, что изготовление компа, совершенно не раздражающего своим шумом, задача с несколькими, вполне приемлемыми решениями. Два ограничения могут помешать в этом. Если недостаточно средств (не сколько финансовых, сколько технических), и если мало места для его размещения. Причем второе я полагаю более жестким
30.06.2009, 12:17
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Re: ППц!
Сообщение от dr_Sash
Сообщение от smog
Ну не все так грустно.Есть бесшумные холодильники, без компрессора. Купить фирменный - это какой? Что за бесшумное чудо?
30.06.2009, 12:20
Сообщение от NOPROBLEM
Например? Корпус радиатор? Или какие то иные решения.?
30.06.2009, 12:53
Сказал спасибо: 793
Сообщение от nsl2004
Извините, что для полноты картины вынужден говорить банальности. Для теплоотвода от процессоров, силовых транзисторов и памяти надо городить одно из трех:
1. Огромные радиаторы
2. Тепловые трубы
3. Кулеры
Первые два требуют места и немалых затрат, третий или дорог или шумит, хотя в подавляющем большинстве используется в самом неудачном (но дешевом) варианте.
От шума можно загородиться. Но, к сожалению, почти все шумопоглощающие материалы являются хорошими теплоизоляторами. Выхода два:
1. Увеличивать их площадь, чтобы тепловое сопротивление упало до такой степени, чтобы внутри была приемлемая температура. Объем вырастает неимоверно
2. Обеспечить продув внутреннего объема через узкие щелевидные каналы, обитые по стенкам шумопоглотителем. Если они достаточно узкие и длинные, то воздух по ним проходит, а шум нет Если ограничить скорость продува (увеличением сечения каналов), то проходящий воздух не будет свистеть. Даже если вентилятор продува шумный, его можно поставить внутри Как видите, все меры, направленные на снижение шума и в этом случае ведут к росту объема. Справедливости ради следует заметить, что физически объем при этом можно наращивать только с одной стороны, оставляя панель управления с сидюками и сокетами для флешек в приличном виде. Как вариант, можно предложить прокачивать уличным воздухом через относительно тонкие резиновые шланги полностью щумоизолированный корпус. Свист прокачиваемого воздуха и шум компрессора останутся за стеной.
30.06.2009, 14:00
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день! Уважаемый dr_Sash, бесшумно работают адсорбционные холодильники (типа "Морозко" и др.), но я имел в виду сплит. При таких обьемах, мощностьях и кол-ве мониторов это уже не PC, а вполне нормальный промагрегат. Выносной блок (на балкон, за окно и т.д.). Подачу-выброс можно отрегулировать так, что часть фильтрованного свежего? воздуха и вам перепадет. Но можно и в "Морозке" поставить вент. Тогда Вы потеряете часть площади.
30.06.2009, 14:21
Сказал спасибо: 7
Извините, отвлекли по работе и не прочитал пред. пост.Согласен с NOPROBLEM. Первых два пункта можно обьединять. Если сложно изготовить залитую тепловую трубку (хотя для меня это проще, чем собрать комп) можно использовать обычную толстую металлическую (медь, серебро) жилу, выведенную к радиатору вне корпуса. Подачу извне лучше вести нетонким шлангом дабы не возникало дросселирование), а наличие всякого рода узких и длинных щелей превращает комп в пылесос (еще один довод в пользу принудительной . фильтрованной подачи. Удачи.
30.06.2009, 14:47
Сказал спасибо: 793
Сообщение от smog
Дельное дополнение! Подача фильтрованного воздуха, да еще так, чтобы в шумоизолированном корпусе оставалось незначительное избыточное давление (то есть нагнетать, а не всасывать проток) совершенно избавит комп от пыли, что явно увеличит ресурс СД и кулеров.
А вот использование нестандартных радиаторов и тепловых труб имеет еще один крупный недостаток - несистемность Если Вы захотите сменить мать или видюху, Вам все придется переделывать заново!
30.06.2009, 16:00
Сказал спасибо: 7
Добрый день! Если трубки не заполнены, то проблем никаких. Если заполнены, то ищем холодильщика и NP!(они регулярно ставят-переставляют сплиты). А применение пары-тройки кранов на линии и резьбы с обжимным уплотнением сильно облегчат жизнь. Кстати и металлотрубки можно сделать универсальными. В месте соединения с радиатором крепим пластиной шину, уложенную в паз. Однако из опыта не люблю универсальные вещи. Ведь каждый из Вас собирает комп под себя - любимого, вот и система должна быть заточена и налажена под конкретную машину. Успехов.
30.06.2009, 18:34
самые шумные - это винчестер и охлаждение процессора(кроме воды и пассивки).Винты можно воткнуть на пружины в отсек с сидиромом и вместо заглушек установить сетку,а за ней тихоходник.Далее,чтобы проц меньше грелся можно создать турбулентный поток теплому воздуху,поднимающемся от видяхи и проца,установкой кулера в бп на вдув,а спереди,где сетка,-на выдув(лучше два,друг за другом).Над видяхой тоже есть место под куллер - туда тихоходник на выдув.Необходимо еще все подтянуть.А так,зимой,за окно можно выставить.
Про бесшумные холодильники без компрессора могу сказать,что это просто модули Пельте,которые есть и для процессора,но придется ставить радиатор побольше(раза в два или в три),но смысла в этом нет.
Лучше сделать корпус из дерева,а там уж как душа пожелает.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
