15.06.2011, 01:24
#131
Сказал спасибо: 22
Re: Logic-U реально полезный девас - рекомендую
Сообщение от Балу
Прошивку не пробовал. Но та с которой девайс приобретался работает отлично
Это да, к работе с софтом USBee претензий никаких.
Хотелось бы драйвер для Cypress Suit под семерочку иметь в закромах, вдруг понадобится, тьфу, тьфу.
Да и к тому же пришли семплы CY7C68013A, заказывал для других целей - волей неволей придется разбиратся с драйвером.
11.08.2011, 20:12
#132
Сказал спасибо: 46
В общем, как то так:
11.10.2011, 23:13
#134
Сказал спасибо: 84
http://www.ebay.com/itm/Cypress-CY7C...item3cbba5c05b
Купил такую штуку, с AX запустилась, с Logic 1.1.14 нехочет.
схема в приложении
11.10.2011, 23:22
#135
Сказал спасибо: 936
Sun525, Ищи в теме было . Pin один перебросить надо .
Осторожно , злой кот
12.10.2011, 00:17
#136
Сказал спасибо: 84
Wakeup? Он там через 10к на +3,3В. Читал про него.
Тут по всей видимости в епром проблема, ибо если подключить плату и снять перемычку, а потом запустить Logic, то все норм.
Последний раз редактировалось Sun525; 12.10.2011 в 00:22.
13.10.2011, 09:35
#137
Сказал спасибо: 7
Скажите, а LIN это платка понимает?
13.10.2011, 10:28
#138
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Вот что есть в меню (версия 119)
13.10.2011, 10:57
#139
Владельцы логических анализаторов подскажите - у какого из анализаторов, ПО для ПК позволяет настраивать захват (триггер) данных по шаблону?
Например, я хотел бы начать захват данных с SPI шины не с начала обмена данными, а только тогда, когда в потоке данных на линии MOSI встретится набор байт 0x0a, 0x55, 0x33, ...
16.11.2011, 14:20
#140
А вот интересно, можно ли сделать как-то автоматический повтор захвата данных? То есть не щелкать постоянно кнопку Start, а нажать ее один раз. Триггер нашелся, сигнал захватили, нарисовали. Потом опять ждем триггер. Дождались, заватили, нарисовали. Как в обычном анализаторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
