11.07.2016, 21:47
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Люстра Чижевского своими руками
Сообщение от akegor
Погрешность зависит от параметров источника ВН. ...
Я же конкретно указал - измерение ВН кинескопа при ремонте.
Со шкалой 30 кВ на ТЛ-4 мне было удобно и достаточно точно возвраты теликов отсутствовали ....
11.07.2016, 21:57
Сказал спасибо: 2,543
Гы! Выпустил маленькую деталь про елевизор... Ну, ТС-у есть о чем подумать.
12.07.2016, 20:13
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
В своё время тоже озадачился измерением напруги на люстре. Допустимый разброс 5 кВ, меньше - нет эффекта, больше - будет вред, а не польза.
Задача решается при наличии головки на 50 мкА (или меньше) и кучи высокоомных резюков. Сначала включаем головку в разрыв провода к люстре и узнаём величину тока. Полагая, что источник выдаёт 30 кВ считаем резисторы для обеспечения такого же тока, включаем их вместо люстры. Здесь потребуется второй провод от преобразователя, земляной, его обычно не выводят. Узнаём по измеренному току напряжение. При напруге 25-30 кВ погрешность не большая, а если напряжение будет сильно отличаться, то и погрешность вам ни к чему, всё равно БП переделывать.
ПыСы. Способ не поможет, если люстра "три иголки", У мну сделана близко к чертежам Чижевского, диаметр 70 см, сетка с шагом 20 мм, с провисом около 100 мм, в узлах сетки - булавки.
Последний раз редактировалось alxchep; 12.07.2016 в 20:18.
13.07.2016, 14:19
17.07.2016, 16:55
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
По измерению высокого напряжения - 50 микроампер это огромный ток для высоковольтного источника. Поэтому и эффекты , что увеличивая количество умножающих ступеней , имеем кажущееся уменьшение выходного измеренного напряжения - перегружаем источник.
Сейчас актуальнее пользоваться китайскими АВОметрами. Самые простые имеют входное сопротивление 1 МОм, дорогие 10МОм. Нужно набрать примерно 200 МОм одноваттными резисторами , МЛТ или импорт не так важно, важно их общее пробивное напряжение, на один не более 1 КВ (по паспорту 500 в, но 2 кв точно держат, там наверно на влажность запас), значит 40-60 резисторов 4.7 или 3.3 М надо. Все это паяем в косичку и обтягиваем двумя-тремя слоями термоусадки. Это дело с одной стороны проводом соединяем с + АВО метра, на другой стороне маленький крючочек для подцепления или крокодильчик.
Проверяем так - на постоянке измеряем какой либо источник, вольт в 10-20, с и без этой косички, получаем скажем, 20 и 0.13 вольта. 20/0.13 = 154 коэффициент деления. На это (на какое у вас получилось) умножаем замеренное на максимальном пределе. Скажем, у вас показало 184вольта, 184*154=28 КВ.
Если ваш прибор 10МОм , можно конечно 2 ГОм найти высоковольтные, но можно и просто зашунтировать резистором 1М1.
При измерении НИЧЕГО НЕ ДЕРЖАТЬ РУКАМИ!. Особенно земляной провод - только на крокодилах и постоянно боимся, что на любой части есть высокое. Так и будет, если вдруг земляной контакт исчезнет. Пусть оно коротнет куда угодно но не на вас. Этим на ПКМ ах измерял анодное, полет нормальный
Cейчас посчитал - надо 400МОм, для тока 10мкА это уже не очень маленькая фигня получается- 10МОм резисторы дефицит.
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 17.07.2016 в 17:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
