Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Транзистор IRFBC20, диод HFA16TB20, дроссель покупной 2мГн 700мА, частотозадающий резистор 75кОм, нагрузка 20 диодов по 3Вт (3,75В 700мА).
Микросема 9961, схема работает на ура, ничего не греется, частота 100кГц при питании от 220В. Тоже самое, только с дросселем 1мГн, частота 180КГц, ничего не греется. Два дня мудрился, чтобы этого добиться, собака была зарыта именно в индуктивности, моя самодельная уходила в насыщение, по нормальному рассчитал зазор для сердечника и кол-во витков и все стало на свои места. Самое простое, намотать до заполнения по максимому нужным проводом, а потом сделать необходимую индуктивность за счет зазора.
Сегодня для проверки намотал кучу разных дросселей на разного размера горшках и все работают, при том при разных нагрузка (кол-во диодов).
Транзистор и диод греются умеренно, но радиатор думаю будет нужен, микросхема не греется (на 10 град. больше окружающей среды)
