05.11.2014, 01:54
Сказал спасибо: 6
Re: Схема устройства для экономии электроэнергии
Сообщение от ru9tr
а можно подробней? что за транс? данные? какой мощности переменный резистор? Заземление нужно?
Это не транс. Это - счетчик. Индукционный. Но по требованиям - класс точности 2,0 - применим до сих пор. Так что зря сделали те, кто не знает законов и повелся на покупку новых.
Земля и 0 в многоэтажках - на каждом этаже на щитке соединена. Ввод в квартиру - фаза/ноль/земля - обязательно.
Там где Х Х стоят - тупо ломаем алюминиевый провод - изоляция остается целая, а контакта - нет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) На катушку напряжения питание не приходит - счетчик не крутится.
Это - черевато проверкой. Придут, нагрузку включат - счетчик стоит. Поэтому появляется сопротивление "СКОРОСТЬ". Оно на катушку напряжения дает какой-никакой потенциал и счетчик меееедленно так накручивает по 40-50 кВт/час в месяц вместо 700 к примеру.
Мощность - исходя из сопротивления катушки напряжения. Замерить, посчитать по закону Ома.
Ясно?
Последний раз редактировалось S-074; 05.11.2014 в 01:58.
05.11.2014, 01:56
Сказал спасибо: 6
Впрочем - схема взята давно из интернету. Может, что и поменялось к сегодняшнему дню...
05.11.2014, 02:18
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Ясно, спасибо. Я в частном доме живу, заходят только фаза и ноль, счетчик в доме, оборвать ноль не проблема, а вот землю тянуть со столба не заметно не получится, поэтому и спросил про свою. В принципе земля своя хорошая, надо попробовать.
05.11.2014, 07:58
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ru9tr
Аккуратнее. (Я про поражение эл. током)
05.11.2014, 08:43
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от S-074
Эта лабуда работает только на счетчиках тип СО-И6106, то есть процесс учета бабушкин и дедушкин из СССР
Изучайте современную мат. Часть шансы на,,ать=0
05.11.2014, 10:03
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от medtexnik
За развод- абсолютно согласен-карать! Но здесь никто ни кого не разводит!Не так ли?Обоснованно аргументируем неработоспособность предлагаемых вариантов,и защищаем менее грамотных сограждан от разводов!.
Я вам вот что скажу, уважаемый.... Есть такой сайт "схем нет" , там есть тема "обман эл.счетчика", страниц на 200. Вот идите туда и почитайте первые страниц 100, дальше лабуда и запугивание контролерами простых радиолюбителей. Почитайте там. А здесь пургу гнать не надо. И бредни всякие писать тоже не надо.
05.11.2014, 10:30
Сказал спасибо: 706
а куда тс делся с кучей схем?
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
05.11.2014, 11:55
Сказал спасибо: 6,461
Тема схема устройства для экономии электроэнергии стала темой экономии на плате за электроэнергию путем недоучета. Что в принципе взаимосвязано.Предлагаемые устройства энергосбережения (светодиодные, люминесцентные лампы, датчики присутствия и движения), замена электроприборов на более экономичные, переход на альтернативные источники энергии - путь довольно затратный. А электроэнергия все дорожает. Гамлетовский вопрос - быть или не быть? каждый решает по своему.
Геннадий
05.11.2014, 13:18
Сказал спасибо: 1,210
Зря обидели r-link'a. Прочитали чем "меряет" данный уникум? Именно "меряет", а не измеряет!
Индукционный ваттметр!!! Вообще-то, это прибор электромагнитной системы. Подобные приборы работает классно на синусоидальных сигналах на постоянном токе, имеет высокий класс до 0,1%. НО!!! При наличии составляющих высших гармоник начинает сильно занижать показания. Это относится и к индукционным счётчикам. Но, что самое странное, первое поколение электронных счётчиков, построенных не на аналоговых перемножителях, а цифровых показывало аналогичное снижение показаний погрешности. При этом сложно прогнозировать.
05.11.2014, 18:13
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Я в "восторге" от вашего "умного" поста,кучу информации мы от вас узнали.Ну не нравятся вам бредни,чего вы тут уважаемый пасетесь?И куда мне идти и что читать,сам решу.По любому тема познавательна,много узнать можно по типам счетчикам,разводам и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
