15.05.2010, 20:41
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от leonidk
функция f_write не записывает в файл, а результат операции FR_OK
Функция f_write записывает данные, но прочитать их можно только после функции f_close (закрытие файла) или f_sync. Смотреть страницу 227 в приложении.
15.05.2010, 21:30
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: SD/MMC на AVR
Спасибо конечно.
Но дело не в том, что не читает, а в том что не записывает.
Если в файл добавить хотя бы один байт все нормально.
То есть не пишет в файл с нулевой длинной.
17.05.2010, 00:20
Re: SD/MMC на AVR
Вопрос снимается.
Проблема решена методом втыка.
10.04.2011, 20:10
Re: SD/MMC на AVR
хлопцы! не подскажете в чем проблема. есть библиотеки для работы с ФАТ для тини версий МК. я пытаюсь проделать инициализацию с мегой32. кодвижен пишет что не достаточно стека памяти. не хватает памяти при добавлении строки res=f_mount(0,&fs); - когда сохраняется результат. если не сохранять - то норм. кто знает как с этим бороться? подключаю стандартные библиотеки вижена 2.05 версии - ff.h, sdcard.h
11.04.2011, 08:39
Сказал спасибо: 44
Re: SD/MMC на AVR
для того что бы проект стал рабочим нужно в меню project -› configure -› C compiler во вкладке Code Generation
1) установить флаг в "store global constants in flash memory" -размещать глобальные константы в флэш памяти,
2) RAM -› Data Stack Size уменьшить до 256 или меньше.
Я сделал пример под mega32 в приложении - индикатор nokia 3310 + sd/mmc:
зы
не удалось выложить его на kazus.ru пришлось на файлообменнике:
http://rapidshare.com/files/456860298/3310.rar
Последний раз редактировалось sersne; 11.04.2011 в 08:43.
11.04.2011, 12:06
Re: SD/MMC на AVR
sersne, спасибки ограмные!!!! )))
11.04.2011, 12:26
Re: SD/MMC на AVR
программный SPI - круто ))). как-то в голову не приходило. а реализация умна, спасиб. мои знания пополнились
11.04.2011, 16:42
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от sersne
В архиве нет модели Нокии и файла image.mmc
Модель нашлась, а image.mmc надо делать.
11.04.2011, 17:41
Сказал спасибо: 44
Re: SD/MMC на AVR
image.mmс сделать с помощью winhex, затем изменить расширение на .mmc и будет счастье.
11.04.2011, 20:45
Re: SD/MMC на AVR
да, и еще нужно в Project-›Configure-›вкладка C Compiler -› вкладка Libraries-›MMC/SD Card включить поддержку карты памяти. иначе ошибка. спасиб. проект отличный. только все так мутно с этими библиотеками Чана. делал по хелпу кодвижена, все без отступлений - а фигушки... только примеры вижена работают. всю жизнь живи и учись, называется...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
