11.01.2010, 22:52
Сказал спасибо: 539
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от ALEX__A
в частности от внутреннего сопротивления ЗУ и прямосмещенного диода.
Вот по аналоги с автомагнитолами и из личной практики, быстрый импульсный диод защитят ЗУ. А так
надо бегать искать предохранитель
14.01.2010, 19:58
К вопросу о защите.
Готмог http://valvol.flyboard.ru/topic121-75.html
"В "минусовой" цепи стоит полевик. На его затвор поданы импульсы от 555 таймера. К выходу подключен опторон разрешающий работу таймера при правильной полярности.
Получается, что схема проверяет наличие аккумулятора с частотой, например 100 Гц.
Проверялось в натуре. Все описанные недостатки релейного варианта отсутствуют".
Что уважаемые форумчане думают по данному предложению?
14.01.2010, 20:33
Сказал спасибо: 539
Сообщение от gikart
А конкретно схему выложит можете. Сылка на форумvalvol.flyboard.ru ничего не дает.
14.01.2010, 21:01
Сказал спасибо: 429
А схемы там и нет. Вот так же, словами, как переписал gikart. Но мне больше понравилось предложение из другого поста: поставить два реле: как бы концы ни подключили - на выходе будет правильная полярность.
16.01.2010, 12:06
Сообщение от Falconist
эффектно конечно, но выигрыш невелик всего 2-3 секунды. Ткнулся в клеммы не услышал щелчка релюхи или вольтметр в другую сторону показывает - перекинул крокодилы. Всего и делов то.
Я тоже всегда ставил реле с кнопкой. Когда начал переделывать комповские БП вычитал, что для импульсника желательно дождаться окончания переходных процессов при включении в сеть, а потом подключать АКБ.Это надежней реализовать на полевике. Контакты реле в этом случае будут быстро обгорать.
16.01.2010, 19:57
Сказал спасибо: 539
Сообщение от gikart
И всетаки кто набросает эту схему.
16.01.2010, 23:29
Falconist, Отличная реализация проекта, хочется Вас похвалить , радует глубина и широта раскрытия темы. с другой стороны это уже устаревшая элементная база и найти блок питания на TL494 уже проблематично. в новых блоках питания используют в основном SG6105 и ее аналоги. при реализации на ней аналогичного проета необходимо отключить встроенные защиты, подав соответствующие напряжения 3.3 , 5, 12 Вольт , но в ней нет второго операционника , соответственно возможны только 1 или 2 варианты построения схем стабилизации (ограничения тока) при соответствующем учете специфики ИМС
, также вожможно построение 3 вариата введением в схемк PNP транзистора коллектор которого будет подключен к 18 выводу SS ,а в базовой цепи измерительный резистор. если есть интерес могу выложить схему ограничения тока для данной ИМС
16.01.2010, 23:36
Сказал спасибо: 429
Уважаемый return, где-то Вы правы, но именно сейчас (ближайшие 3...4 года) подобные БП просто выбрасываются или лежат "мертвым грузом". А через 2...3 года нужно будет просто разработать новую схему, на новой компонентной базе. Так что Вашу схему в студию, битте плиз!
17.01.2010, 00:20
Уважаемый Falconist, за основу взял сему http://musmu.narod.ru/electroniks/zu_power_pc.html , заранее приношу извенения автору , добавил схему ограничения тока , при данных параметрах ток на КЗ составил 2,48 А при 5% точности измерительного резистора и температуре 26 градусов, соответственно легко переделать под нужный ток и напряжения
17.01.2010, 21:01
Сообщение от Electric75
Думаю что то в этом роде
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
