08.04.2010, 16:12
Re: Плата LPC2368
Сообщение от Uragan90
А можно на поливике сделать электроный потенциометор звука чтоб когда DDS небыло звука и заодно громкость регулировал? Как сделать?
Это не нужно - просто делим данные для ЦАП на коэффицент и получаем регулировку громкости. Например /2 - мощность на динамике снижается в 4 раза.
Так как это постоянные коэффиценты, то можно деление заменить умножением на константу. А умножитель в ARM7tdMi аппаратный. При снижении громкости будут расти искажения, но так как и громкость будет падать, то для уха это практически незаметно.
08.04.2010, 17:10
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Можно даже рассмотреть умзч с регулировкой звука по i2c. Еще остается вопрос с памятью хотелось конечно чтоб побольше объем был. И что может оперативку заменить, альтера+ срам может? Просто хочется выяснить все да и нет!
08.04.2010, 17:27
Re: Плата LPC2368
Ничего не сможет. Нет контроллера внешней памяти в 2368. Надо было брать кристалл с таким контроллером. Можно последовательную память повесить на SPI(SSP) но все равно это не замена ОЗУ - слишком медленный доступ. А вот к 2378 или 2388 внешнюю SRAM подключить можно. К LPC2478 можно SDRAM подключить. Но это все неинтересно - в наличии то 2368
08.04.2010, 18:45
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Вот пара интересных документов.
08.04.2010, 18:54
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Плата LPC2368
Альтера стоит как пять LPC2368.
У меня есть опыт использования ПЛИС как аппаратного видео+аудио+еще много чего адаптера. Оно ОЧЕНЬ дорогое.
08.04.2010, 19:12
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Да, конечно не плохо бы какую небудь ПЛИСочку внедрить с памятью но не дорогую и чтоб ее не прошивать 100 раз, чтоб она на себя взяла второстипенные задачи. Но видно не в рамках данной темы (замяли). Теперь реальность, вопрос по питанию (раз уж плата обретет когда то корпус и станет закончиным устройством): гдето встречал как контроллер сам упровляет своим питанием кнопку удерживаем идет питание проц инициализируется и удерживает свое питание (нажал и удерживаеш еще раз проц бай-бай)
Последний раз редактировалось Uragan90; 08.04.2010 в 19:19.
Причина: Не точность
08.04.2010, 20:08
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Тогда встает вопрос интерфейса этих монстров! Может по SPI связать? мк тактировать от плис в нутри плис сдвиг.регистр, защелкивать в мк данные? Как вообще строят интерфейсы связи мк и плис? Кто нибудь знает?
08.04.2010, 20:39
Re: Плата LPC2368
В какой уже раз посылаю ны starterkit.ru
08.04.2010, 21:45
Re: Плата LPC2368
Что в CPLD, что в FPGA внутри ничего нет. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Так что можно как угодно связывать - что внутри реализуете, через то и свяжется. Так что хоть SPI, хоть UART. Или свою параллельную шину можете изобрести. Если будет FPGA, то ей нужно предусмотреть конфигурационную флеш. Если CPLD - разъем для программирования.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
