23.05.2010, 12:08
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
А может купить хлорного железа
ключевое слово КУПИТЬ ! В моей деревне непродают, а значит нужно заказывать, а значит еще и за доставку платить.
а ржавчина и кислота есть и достаточно много.
и жуткую вонь от солянки
Не правда Ваша
запах есть конечно, но совсем не сильный.
из комнаты ни одного раза невыгоняли.
23.05.2010, 14:46
Сказал спасибо: 76
Заказать хлорное железо по почте довольно недорого - пересылка 120 рублей и само ХЖ 50 руб 250 грамм у Семенова Михаила - mkpochtoi.narod.ru
В бандероль ведь можно положить и всякую полезную всячину из списка:
ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ из Москвы по почте.
Самые популярные компоненты в наличии - вы оплачиваете только почту, а в Москве можно купить лично. Услугу "закупка компонентов" оплачивать не надо.
Дешевые AVR в DIP корпусах. Пересылка 80 руб до 10 шт и до 5 шт DIP40. Документация на все AVR - http://www.atmel.com/dyn/products/de...?family_id=607
ATtiny2313 45 руб
ATmega48 58 руб ( до 20 МГц , 6 ШИМ прерывания почти на всех ногах ! )
ATmega16 80 руб
ATmega8535 80 руб
Дешевые AVR для поверхностного монтажа:
ATtiny13 A по 22 рубля - до 20 МГц 4 АЦП 2 ШИМ питание 1.8-5.5 V корпус SOIC-8 - http://www.atmel.com/dyn/products/pr...p?part_id=4347
даташит http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8126.pdf
ATmega8 58 руб - корпус TQFP-32
ATmega88 58 руб ( СУПЕР ЧИП !!! 20 Мгц ! для Arduino подходит, прерывания почти на всех ногах ! 6 ШИМ !!! )
ATmega32 -16AU по 110 руб - корпус TQFP-44
Супер ATmega162-20AU ( 2 USART, 4 таймера 2 по 8 бит и 2 по 16 бит и 6 ШИМ !!! + прервания почти на всех ногах ) только в корпусе TQFP-44 всего за 110 рублей !
ATmega128-16AU много памяти и много ног ! 230 рублей - корпус TQFP-64
САМЫЕ ходовые компоненты которые у меня всегда в наличии и которые обычно нужны электронщикам:
Макетные платы с комплектом деталей и с микроконтроллером по вашему выбору всего за 450 руб. http://forum.roboclub.ru/IPBoard/ind...showtopic=2586
Фото комплекта - http://proavr.narod.ru/avr.jpg
Макетные платы без деталей - ЧУДО ПЛАТЫ ! - http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=3&t=7724
Детали для схемы програмного USB для AVR всего 50 рублей - розетка USB-B, 3 резистора, конденсатор и 2 стабилитрона на 3.6 вольт - вот проекты на V-USB http://www.obdev.at/products/vusb/prjall.html
и схема подключения к простейшая ! http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Макетная платы для монтажа без пайки - великолепного качества всего 300 руб размером 165 на 45 мм фото http://mkpochtoi.narod.ru/maketsl.jpg
Классная штучка - LPCXpresso - макетная плата для новейших ARM LPC1114 ( камушки по 65 рублей в розницу ! ) вместе с ОЕФП отладчиком -программатром и к ней прилагается среда разработки, библиотеки и все такое - http://www.nxp.com/lpcxpresso/ Платка разделяется на две части, а в часть с тагетом можно впаять два ряда штырей PLS - после этого она прекрасно сядет в макетку без пайки.
http://mkpochtoi.narod.ru/LPCXpresso.png всего 30 баксов !
ARDUINO чип !!! Микроконтроллер ATmega168-20PU в DIP-28 прошитый загрузчиком для изготовления супер универсальной платы популярной во всем мире - "Ардуино"
http://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino всего за 150 рублей ! www.Arduino.cc ATmega328P-20PU в DIP-28 прошитый загрузчиком стоит 180 рублей
Цифровой термометр DS18B20 всего за 70 рублей ! Пример термометра и термостата на 2 и 3 датчика DS18B20 - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8259&page=5
Индикаторы 3 и 4 разрядные ( 4 цифры и 4 точки ) 7 сегментные по 40 рублей - зеленые, 40х16 мм, цифры 10 мм. По 30 рублей на 3 разряда.
Аналоговый датчик температуры -40 +125 град TC1047A по 35 рублей - даташит http://tinyurl.com/ygbu64j
Недорогие микросхемы преобразователи USB-UART высокоскоростные и надежно работающие.
FT232RL - 160 руб от 1 шт. http://ftdichip.com/ пересылка 80 руб до 5 шт
MAX232 по 20 руб ( конденсаторы для нее 6 руб. комплект 4 шт. ) корпус SO-16 и по 30 руб в DIP16. схема включения - http://proavr.narod.ru/z4.htm
Розетки USB-B ( как в принтере ) в отверстия на плату и mini-USB 5 контактов SMD - по 20 руб
Кварцы на частоту 4, 7.3728, 8, 11,059, 12, 14.7456, 16 и 20 Мгц по 10 рублей ( другие частоты на заказ )
Стабилизаторы питания L7805 TO220 по 12 рублей - L78L05 TO92 по 6 рублей
LCD на 2 строки 16 символов всего 250 рублей ! С встроеными рускими символами - "стандартный" у радиолюбителей, вот как просто программировать для LCD - http://proavr.narod.ru/z5.htm
ACM1602K-FL-GBH-02 16 x 2, рус., желто-зеленая подсветка, -20.. +70 С, габ. 80.0 x 36.0 мм, символ 5.23 мм, DISPLAYTRONIC
LCD на 2 строки 20 символов всего 350 рублей ! размер 117 х 38 х 15 мм модель Bolymin BC2002AGRJHb-01 С встроеными рускими символами
LCD графический 128 на 64 точки всего 550 рублей !
Оптопары 4N35 по 10 руб в DIP6 Оптопары высокоскоростный 6N136 по 30 руб в DIP8
РЕЛЕ 5 вольт по 20 рублей ! малогабаритные TIANBO HJR-4102-L-05V 10х15х11 мм управление 5 вольт, 1 контакт переключающийся на 2 вывода на 3 А 24 В пост или 3 А 120 В перем. Сопротивление обмотки - измерено - 125 Ом. Даташит - http://www.fotorele.net/images/tianbo/HJR-4102-SPEC.pdf (корпус черный).
Светодиоды обычные диаметром 3 мм красные и зеленые по 3 рубля. ( 100 шт. 150 руб. )
Панельки под микросхемы по 4 рубля DIP-28 DIP-20 DIP-18 DIP-16 DIP-8 и 6 руб DIP-40
Конденсаторы 0.1 мкФ и 22 пФ выводные и чип 0805 по 2 руб от 1 шт.
Конденсаторы электролиты 220 мкФ 25 вольт до 105 град ( диам 8 мм высота 12 мм ) - 5 руб
Конденсаторы электролиты 22 мкФ 50 вольт до 105 град ( диам 5 мм высота 12 мм ) - 3 руб
Резисторы выводные 0.25 Вт и чип 0805 - по 2 руб шт. ( 100 шт. ОДНОГО номинала 50 руб. ) все номиналы,
Резисторы самые нужные и достаточные для цифровой техники:
- для светодиодов, в базы транзисторных ключей и для защиты портов - 430 ом
- для подтяжек и для транзисторных ключевых каскадов и цифровой схемотехники - очень универсальный номинал 4.7 кОм
Комбинируя эти резисторы парами можно получить любой номинал для цифро-аналоговых схем - 215, 430, 860, 2.35К 9.4К
Закажите по сотенке
Стабилитроны 0.5 Вт на 3.6 и 4.7 вольт. стекло выводные по 4 рубля ( другие напряжения десятками 1 напряжения на заказ по 4 руб шт.)
Заготовки для плат материл FR4 болотно-зеленый или аналог - 100 на 100 мм по 15 руб штука и 100 на 200 мм по 30 рублей - толщина 1.5 мм есть одно и двухстороннийе. Свежая и чистая медь.
Флюс-гель ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЙ - обалдеете от кайфа пайки - баночка 45 рублей хватает на долго - называется "ТТ" - я им паяю и всем рекомендую. Вот описание точно такого же веса и фасовки - http://chip-dip.ru/product0/428927844.aspx
"Применяется для высококачественной пайки электронных компонентов. В состав флюса входит индикатор активности. После монтажа красный флюс обесцвечивается, что свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем отпадает необходимость в отмывке."
ZIF-40 панелька с нулевым усилием компании ЗМ всего 300 рублей - для корпусов до DIP-40
PIC10F200T-I/OT MCU 256 x 12 Std Flash, 16 RAM, IntRC - 22 руб
PIC10F204T-I/OT MCU 256 x 12 Std Flash, 16 RAM, IntRC, Comp - 23 руб
PIC10F206T-I/OT MCU 512 x 12 Std Flash, 24 RAM, IntRC, Comp - 26 руб
PIC10F222T-I/OT MCU 512 x 12 Std Flash, 23 RAM, IntRC 8 MHz, 2 x 8bit ADC - 27 руб
+ почта 80 руб от 1 до 30 штук.
PIC16F676 по 60 руб PIC16F628A по 70 руб PIC16F887 по 80 руб
Все микроконтроллеры PIC очень недорого, цены по запросу.
Полный набор всех деталей на FCL G метр конструкции Буевского ( измеритель индуктивности и емкости с автокалибровкой и частотмер и ГЕНРАТОР ! ) с фирменной платой, прошитым контроллером и корпусом - 100 % рабочая разводка и всего 1950 рублей. плата СУПЕР качественная ! Гламурный глянец и все такое. Можно купить отдельно:
- плату для сборки FCL G всего за 250 рублей ( фото в архиве )
- прошитый для прибора PIC16F628 за 120 рублей
- делитель частоты MC12080 до 1100 МГц всего за 150 рублей - http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC12080-D.PDF
В архиве Фото плат, собраной платы, собраного устройства в корпусе, прошивка и инструкции к прибору : http://mkpochtoi.narod.ru/fcl.rar
23.05.2010, 17:50
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Вот это реклама! Аж читать устал.
Всё разобрался с плёночным фоторезистом.
Наклеивать только на горячую плату (50-70), лучше растворять в кальцинированной соде (1 чайная ложка на 250 гр воды), пищевая слабовата, при проявлении в соде – тереть щёткой (желательно мягкой) для ускорения процесса. Из раствора с содой сразу в раствор хлорного железа, иначе он по краям начинает усыхать и отваливаться, хотя по центру х..н чем отдерёж. После травления, сразу в раствор воды с содой (концентрированный), иначе … ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
А чем можно смыть уже засушенный фоторезист?
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 23.05.2010 в 17:52.
23.05.2010, 20:31
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Slava-martyn
Я кидаю в раствор каустической соды, через некоторое время фоторезист отстает. Оставил как-то плавать пленку проявленного ФР в каустике, через сутки растворилась полностью.
Проявляю тоже в кальцинированной соде с щеткой.
24.05.2010, 08:37
Сказал спасибо: 65
Попробую... А пока нет каустической соды под рукой - мочу (обычной водой) и сушу плату, он начинает отваливаться ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) вот только процесс слишком долгий ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Видел где-то фоторезистом платы покрывают - вроде как защитный слой
А каким лаком лучше плату покрыть после пайки? Кто чем пользуется?
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 24.05.2010 в 08:39.
24.05.2010, 09:48
Сказал спасибо: 76
Вот хороший акриловый лак Plastik 71 недорого для покрытия печатных плат надежная защита электроники от влаги паразитных проводимостей и прочих бяк. Сохнет 24 часа, т.е. капилярно успевает проникнуть под смд компоненты. При повышеной температуре быстрей высыхвет. Всего 60 рублей. Можно по-почте заказать.
Я его использую давно - доволен.
24.05.2010, 10:25
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
У меня отлично с ацетоном получается. Накрайняк можно смывку для ногтей использовать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Мочешь вату, трешь поверхность , через какое то время начинает сходить..
24.05.2010, 13:15
Вот читаю я разные форумы, и никак немогу понять, везде одно и тоже.
Неужели просто ответить на заданый вопрос намного сложнее , чем разводить заумную трепалогию ???
Ведь на сам ответ понадобилось бы всего "с десяток" символов напечатать!
На 1 литр кислоты нужно ХХХ грамм окиси железа.
Вот и все!!!
Наверное если бы я хотел купить - то нашел бы где!
Пользуюсь интернет магазинами уже давненько.
Мне просто непонятно - зачем мне тратить , и без того небольшую пенсию, на второстепенные траты, если есть чем обойтись и без лишних затрат???
24.05.2010, 14:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от us4ilq
Вот и все!!!
Ну батенька... Совет был дан "пока не перестанет растворяться", а в граммах никто не скажет, потому что нужно считать (через молярную массу и т.д.) В школе, помню, считали... но на вскидку мало кто вспомнит. Тут нужно кроме концентрации кислоты еще и состав "ржавчины" знать - сколько там Fe 2O 3, сколько FeO, сколько Fe(OH) 2, Fe(OH) 3, сколько, в конце концов чистого железа там в Вашей ржавчине, Вы же не "ХЧ" используете, а реагенты "естественного" происхождения. Так что даже если посчитать, то "не сойдется", только эксперимент.
... ну а на вскидку - на 1 кг 100% кислоты - 2 кг ржавчины примерно
Последний раз редактировалось a-fisher; 24.05.2010 в 14:42.
24.05.2010, 15:10
Ну хоть один человек толково ответил !!!
Пусть даже приблизительно, по крайней мере есть от чего отталкиваться.
a-fisher - большое СПАСИБО!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
