07.02.2011, 08:39
#131
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Конечно может. Он же только для 24л01р необязателен.
В ПИКах вроде вачдог маложрущий... У меня в радио-метках на АВР потребление вачдога 6 мкА, батарейки 2032 хватает на год-полтора (1 посылка в секунду). А электролита 2200 мкф хватает на 3 минуты - так и меряю потребляемый ток)))
24л01 подтверждение ловит автоматом, переключать на прием после передачи не надо - все сама
07.02.2011, 13:14
#132
Сказал спасибо: 919
niXto, спасибо, обмозгуем.
Еще вопросик. А все ноги питания подключать обязательно? А то они сильно мешают. Приходится мостики из нулевых резисторов строить.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.02.2011 в 13:47.
07.02.2011, 14:53
#133
У л01 только 15 и 18, 7-я на 18-ю через пол-ома внутри кристалла соединена. Хотя лучше все. 1 и 2 тоже можно соединить, у меня во всех проектах так
Земля под чипом на все ноги
На 10-ю ногу можно прикурить от АВР-киного кварца 16 МГц. Напрямую, работает идеально
07.02.2011, 15:41
#134
Сказал спасибо: 919
Вот, хочу, чтобы вы, как старший боевой товарищ посмотрели мою схемку беглым ловким взглядом. Ничего не упустил? Задача у меня простая - на начальном этапе просто передавать примерно раз в секунду пачку из 4х байт на минимальное расстояние. Беспокоит то, что проц я выбрал великоватый. Надо что-то поменьше. Но пока корпусом не озадачился, можно и так попробовать.
07.02.2011, 16:10
#135
В питании (15, 18 ) опять нет конденсатора - а вообще-то нужно 2 - 1000 пф для фильтрации СВЧ и 0.1 мкф - для НЧ.
Длиннющая дорожка Земля - С4 - 11 нога. Это вообще-то получается рамочная антенна, будет ловить гадости... И ОБЯЗАТЕЛЬНО пара конденсаторов - пробовал без 4,7 пф, дальность сразу раза в 3 упала!
Антенна как можно дальше от металла, в идеале - штырек 3/6 см (четверть или половина волны)
В общем тут http://nixto.zoka.cc/about/ подберите себе дизайн, хоть заработает нормально...
07.02.2011, 23:40
#136
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
Посмотрите, там С6 для этого. Хорошо, над ним прилеплю еще 1нФ.
Сообщение от niXto
Прямо не знаю, что делать с этой длинной землей. Подумаю еще.
А где пара конденсаторов обязательна? Я вас не понял.
Сообщение от niXto
Хорошо, просто вертикальный штырек сделаю. Там место на плате оставалось, вот я и решил так сделать. Переделаю. Спасибо.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 08.02.2011 в 01:11.
08.02.2011, 04:30
#137
Сказал спасибо: 919
В общем, победил я nrf2401. Всему виной, действительно, было отсутствие резистора 1М между ног у кварца. Половина третьего ночи, пора идти спать.
Появились новые глюки, с которыми завтра надо сражаться. Один из процов стал самопроизвольно резетится. После выключения UART, глюк ушел, но стабильно вернулся после включения UART. Разбираться лениво, пора отдыхать. Спасибо уважаемому niXto.
Передача не шибко стабильная, часть пакетов теряется, но в пределах квартиры качество связи не падает. Меня это устраивает. Завтра буду играться с каналами. Возможно, проблема в помехах.
08.02.2011, 09:26
#138
На месте С4 нужно 2 конденсатора - как можно ближе к чипу (дорожки пара мм макс.) 4,7 пф для фильтрации СВЧ и можно чуть дальше - 1...3 нф. Поднимите контроллер повыше и над Л2 влепите 4,7 пф
С6 расположен бесконечно далеко для СВЧ!!! Поэтому он действует только на контроллер. В идеале нужно вытащить дорожку из уголка между 15 и 16 и поставить конденсаторы в этом углу. Р1 и С1 вертикально - тогда поместится
К антенне не ту ножку подключаете - надо 13
08.02.2011, 18:46
#139
Сказал спасибо: 919
Кстати, модули перестали зависать. Работают, как часы. В близи мотор постоянного тока на 3А с ШИМ управлением и две релюхи. Данные идут четко. По всей квартире нормальный прием.
08.02.2011, 19:54
#140
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
Так в чем была причина?
Сначала в резисторе, затем в процессоре. Пик18 заглючил. Начал произвольно уходить в резет, затем при чтении АЦП выдавал периодически ересь. Так что хапнул я проблем по полной программе. Теперь даю зеленый свет новому проекту, который, возможно, затянется на долго, но для меня он очень интересен. Мне было просто необходимо изучить беспроводную связь.
Будете в Таллине, пишите, с меня экскурсия.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 08.02.2011 в 20:01.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
