24.10.2010, 23:33
Сказал спасибо: 287
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
КАЖДЫЙ датчик температуры опрашивается примерно 1 секунду.
Если он будет так опрашиваться и я не смогу с этим ничего сделать то поставлю 3 биметалических последовательно и это время сократится до 1-2 тактов контролера.
Хотя жаль хотелось бы посмтреть как меняется температура на ключах и трансформаторе.
24.10.2010, 23:57
Сказал спасибо: 30
Я же о том и говорю - всю малину обделали! Хотя есть ещё одна идейка - на неделе обкатаю.
Сообщение от 7Fantomas7
а на что индицировать собирались?
Можно отдельно термометр поставить и смотреть... как вариант.
25.10.2010, 22:43
Сказал спасибо: 287
Уа на что индицировать собирались?
Ну если память не изменяет то помоему у меня в схеме 2 трехразрядных индикатора .
Вывести на их не велика проблема.
Спиртовой ?
25.10.2010, 22:53
Сказал спасибо: 5,041
Выкинули полупроводниковые термодатчики - сделайте теперь следующий шаг. Выкиньте и ШИМ из этого проца. Рекомендую два варианта.
1. Начну с худшего, для любителей искать сложный путь. Это как я и говорил раньше, выделить для ШИМа второй проц, который будет получать от первого заданный ток, и тщательно это задание отрабатывать. Сколько хватит его процессорных сил. При этом геморрой остается в виде цифрового обмена данными между процами.
2. Лучший вариант - применить для формирования ШИМ и управления силовыми транзисторами обычный аналоговый контроллер ШИМ. А процессор будет его блокировать при необходимости. А заданное значение тока для аналогового контроллера проц может формировать своим внутренним ШИМом. Намного меньше проблем для программы. Можно даже прикрепить какой-нибудь дисплей, и в освободившееся время выдавать на него цифирки и буквы.
25.10.2010, 23:01
Сказал спасибо: 287
Alex9797,
Вы что не спали неделю?
Вы схему видели?
14 страниц это обсуждаем.
25.10.2010, 23:24
Сказал спасибо: 30
А перед этим ещё 13 страниц...
25.10.2010, 23:42
Вы схему видели?
Схему я видел давно, и за 14 страниц вы ее заметно покромсали. А из последних обсуждений сделал вывод, что ШИМ в проце, и доставляет много хлопот.
26.10.2010, 00:17
Сообщение от omercury
Запросы-то скромные. Но! КАЖДЫЙ датчик температуры опрашивается примерно 1 секунду. Их 3. Предлагаете на это время гасить индикатор, плевать на кнопки, измерение напряжения/тока и регулировку оных?
Вообще то опрос датчика типа DS18B20 занимает около 10мС. 1 секунда - интервал между опросами, причем не важно сколько датчиков на шине. Команда начать измерение выдается всем датчикам оптом, через секунду читаются все по очереди. И снова - начать измерение всем. Но в качестве термодатчиков проще терморезисторы использовать - точность тут не нужна, а надежность у них явно выше. Да и опрашивать их проще некуда - АЦП само померит и сообщит о готовности.
26.10.2010, 01:37
Сказал спасибо: 67
quote=kison;268860]АЦП само померит [/quote]
АЦП - вообще-то, он (преобразователь), а не оно.
26.10.2010, 06:07
Сообщение от Starichok51
АЦП - вообще-то, он
Да все равно, лишь бы измерялО
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
