27.02.2011, 09:13
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
так можно ж совместить и генрей сколько скажешь и на колечке намотать
то что витков мало вроде мешать работать не должно
27.02.2011, 21:51
Сказал спасибо: 57
ммм боюсь уже спрашивать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) чего делать в итоге? колечко с 4 виткамими на 100мкГн или меньше витков?
27.02.2011, 22:12
Сказал спасибо: 30
У меня было кольцо 13 мм. 10 витков. Думаю... 17мм и 7-8 витков будет нормально.
Всё-таки LC метр надо собрать...
27.02.2011, 22:41
Сказал спасибо: 57
так я ж LC метром и меряю, блин могу фотку кинуть как я меряю если не веришь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
от чего такое кольцо совсем не помню, может из АТ БП
7 витков равномерно распределенных дают 240мкГн
27.02.2011, 23:48
Сказал спасибо: 30
Сообщение от igel_izh2126
Верю, конечно. Мне своё кольцо померить. И сказать, какая у меня индуктивность. На моём кольце, с которым всё нормально работало. Вот...
28.02.2011, 09:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от mikes357
"Колечки" из бп АТХ не годятся для преобразователей напрочь, только для дросселей.
Если речь о "колечке" от ДГС, то да - великовато. Но есть "колечки" с преобразователя 5/3,3. Вот они нормально подойдут. Причём речь как раз о дросселе перед диодами выпрямителя. Там стержневой таки не катит...
28.02.2011, 17:37
Сказал спасибо: 57
стержневой дроссель катит кое как, только жужжанием напрягает
не померил своё колечко?
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 28.02.2011 в 17:54.
03.03.2011, 00:42
Сказал спасибо: 30
Померил свои дроссели. Стержни: (годность)
от 5в канала БП - 0,3 микрогенри (плохо)
от 12в канала БП - 0,5 микрогенри (плохо)
Кольца:
К13х7х6,5(бирюзовый с голубым торцом), 10 витков 1мм - 1,9 микрогенри (хорошо)
К13х7х6,5(зелёное), 9 витков 1,6мм - 0,8 микрогенри (хорошо)
К15х8х6(бирюзовый с голубым торцом), 8 витков 3х1мм - 0,9 микрогенри (хорошо)
К16х8х6(2000НМ), 28 витков 1мм - ~250 микрогенри (не пробовал)
К13х7х5(желтое), 24 витка 0,63 - 10,5 микрогенри (не пробовал)...
Похоже годные кольца из распылённого железа. Обычный феррит не годится...
Сказали "Спасибо" omercury
03.03.2011, 17:50
Сказал спасибо: 57
понял, спасибо
тогда оставлю стержень до тех пор пока НЕферритовое колечко попадется в руки
а может зря много микрогенрей ставил? где то в начале темы подсказали что надо 100мкГн
а у тебя получилось что 1-2мкГн лучше работают
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 03.03.2011 в 18:26.
10.04.2011, 16:38
Сказал спасибо: 57
ура! теперь у мня есть осциллограф
теперь можно по человечески отстроить трансформатор
первым делом подобрал резистор в ОС по частоте, настроил 30кгц при половинной нагрузке
а теперь вопросы
1-на ХХ выдает 19.4в выпрямленных, с нагрузкой 2А больше 17в не выдает - так должно быть? вроде бы у этих трансов выход вторичной 1виток на 1вольт, а у меня 22витка дают 19.4в на ХХ и 17в на 2А
2-куда по схеме подключиться чтобы понять есть ли сквозные токи, как их увидеть?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
