12.04.2011, 13:02
Сказал спасибо: 1,450
Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от Papimas
Удлиняем статор (сообщение № 1) до половины диаметра, на статоре располагаем 20 катушек расположенных одна за другой (геометрически),
А может проще купить двигатель и не париться?
Я тут просмотрел тему и увидел, что автор жалуется на надежность.
Неужели он думает, что сможет сделать надежнее и качественнее промышленных образцов?
У меня коллега ваял ветрогенератор. Генератор стал тоже делать сам.
Я его пытался убедить, что самопал никогда не будет эффективнее промышленного образца, но он не слушал.
После двух лет мучений, он наконец сваял генератор, который вышел ему более чем в 1,5 раза дороже заводского.
Сделал на магнитах.
Зиму этот генератор не пережил, оторвался магнит с якоря, что был приклеен на эпоксидку и попал между якорем и статором, перемолотив все внутри. Лично меня такой поворот событий не удивил, т.к. на морозе материалы меняют свои свойства и похоже, что эпоксидка стала хрупкой как стекло, плюс вибрации.
В итоге виноват оказался я, т.к. сглазил.
Но что самое поразительное, он опять начинает делать новый генератор.
Я ему сказал, что дураки учатся на своих ошибках, а он даже на них учиться не хочет.
В общем есть люди, которые упорно не хотят понимать очевидные вещи. Их упорное продвижение к цели заслуживает уважения, а тупое упрямство лишь осуждение.
Автор топика конечно молодец, что старается что-то сделать, но может все-таки нужно остановиться и подумать, поискать альтернативу?
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.04.2011 в 13:08.
Сказали "Спасибо" trampampusha
12.04.2011, 13:10
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Этими вопросами я пытаюсь помочь Вам понять причину, по которой тиристоры остаются открытыми.
Схема работает. Уважаемые мною "grafin" и "mykarp" довели схему до конца. На фото промежуточный вариант для "OlegNZH" пост №52. Зря вы порочили схему в своих постах. Если они прочитают, разнесут Вас в клочья. По фотографиям они меня контролировали. Если хотите по интересоваться, вот Вам https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=125 там объяснение всей схемы, а дальше по схеме дискуссия. А на оптроне там же посты 101 и 124. Прошу посмотреть. Я ведь сначала создал тему "Генератор открывает тиристор". Открыть помогли, тема закончилась. Сейчас тема "Как закрыть тиристор?" Ещё не закрыли. Тема остаётся, но из неё как и в первой профи уходят считая тему не достойной себя. А мне то надо добить тиристор.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2011 в 13:40.
12.04.2011, 13:41
Сказал спасибо: 908
Сообщение от kum1953
Схема работает.
А как насчёт моего #125 поста?
12.04.2011, 13:45
Схема работает.
А зачем тогда Вы открыли эту тему и написали:
конденсатор C2 мгновенно разряжается на катушку L3, не давая эффекта протяжки эл.магнитом.
Т.е. типа: "Автомобиль полностью исправен и работает нормально, только колеса не крутятся".
Далее.
Нужно чтобы магнит проходя над катушкой L1 создал ток, закрыл этот тиристор или обесточил.
Зачем, если все работает???
Коммент дилетанта.
Вы почитайте их постики, что сами указали.
Они пишут тоже самое, что и я.
Ваша проблема в том, что Вы не дали ссылку на эту тему сразу, я тогда Вас просто перенаправил бы в их ответы и все.
На счет разнести в клочья, было бы интересно узнать за что.
Пригласите их, посмотрим.
12.04.2011, 13:49
Сообщение от gsn
Учитывая, что Ваш вопрос был задан аккурат после угроз в мой адрес, то Вас интересует, что будет с Вами за топик 125?
12.04.2011, 13:54
Сказал спасибо: 908
то Вас интересует
Не понял сути Вашего вопроса.
А мой вопрос адресован топикстартёру. Пусть сам решит, Шо Он Хочет...
12.04.2011, 13:57
Вы определитесь пожалуйста.
Если схема работает, то тиристор должен закрываться. Об этом написано в том топике, на который Вы дали ссылку (другая тема).
Сообщение от mvkarp
Посему мной и предложена схема, работающая в два такта. При этом принимаю, что конденсатор C1 заряжается довольно быстро при достаточно большой своей емкости.
1) Открывается VS1 и заряжает C2. VS1 закрывается, т.к. C2 зарядился и ток через VS1 снизился ниже тока удержания.
2) Открывается VS2. C2 разряжается. Короткий силовой импульс толкает лопасть. Ток падает ниже тока удержания. VS2 закрывается.
Повторяется 1) и 2)...
Если тиристор не закрывается, то значит схема не работает. А если она не работает, то зачем Вы пишите, что работает?
Кстати, Вы обратили внимание, что mvkarp оговаривает условие, что только принимает то, что конденсатор заряжается довольно быстро?
Т.е. он это не утверждает, что очень разумно, т.к. это условие может быть выполнено, а может и не быть выполнено.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.04.2011 в 14:04.
12.04.2011, 14:01
Сказал спасибо: 908
Мдааа, тема утомила....
Своей безысходностью....
Последний раз редактировалось gsn; 12.04.2011 в 14:04.
12.04.2011, 14:05
Сказал спасибо: 486
Сообщение от gsn
Будут ответы, дам схему из 5-6 деталей, дубовую, как двер
Эл.магнит тянет с 5-10 миллиметров при подходе ротора. Нужны обороты 500-600. Две лопасти (одна палка на оси). Отключение для экономии. Контактная схема.
Это экспериментальный вариант. Наварил ещё две не функциональных железных лопасти (весь ротор 6-8 кило) Тянет. Дует. Оборотов 100-150. Проверили прибором. Две катушки 400 вт. Весь вентилятор тянет из розетки 200 вт. в час. Сделал второй вариант с другим расположением катушек на эл.магните. 100 вт. обе. От пальца на кнопке управления эл.магнитом крутит лучше.
12.04.2011, 14:10
Сказал спасибо: 53
Ладно.Вмешаюсь, если уж меня в клочья разнести собрались . Во-первых, топикстартер ничерта разумного в первом посте не указал, одни эмоции. Во-вторых- когда попросили, более разумно обьяснить- левые фото пихать начал,к сути- не относящиеся. В-третьих -Терпёжка у нас- железная, поэтому- начали давать советы,из серии-угадай-ка. В-четвёртых - Вредных Советов- НЕ Давали!
PS. И Автор- категорически утверждал, что Всё работает, но- не Очень хорошо. А с чего взято это Утверждение? Может если всё выкинуть,прибамбасы, и Нормально всё-бы стало работать?(Просто мешает это Творчество?)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.04.2011 в 14:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
