01.02.2008, 19:49
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Я про кряк для МикроС 8 .
01.02.2008, 21:29
Сказал спасибо: 74
Ну и ладно. Терзать душу сомнениями дело последнее. А проектик хороший получился. Надеюсь не будут кусатся за торчащие места. Может еще и спасибо скажут
01.02.2008, 22:10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 1 сообщении
Kabron, с таким подходом как у тебя - точно ничего работать небудет..
02.02.2008, 00:06
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Появилась утилита COF maker
http://depositfiles.com/files/3322835
Позволяет из проекта mikroC создавать COF файл для протеуса.
Утилита на французком языке и без лекарства от жадности.
02.02.2008, 00:11
Сказал спасибо: 708
Сообщение от LinXP
Нет, почему, и вас случаются удачи, МикроС 7, например. Просто вы плохо теститруете свои достижения.
А мой подход - полнофункциональность, не больше.
Или вы знаете какой нибудь другой?
02.02.2008, 01:36
Сообщение от Kabron
Кстати, CVAVR все свои библиотеки держит в экзешнике компайлера в текстовом виде.
Как вам это нравится?
Хмм... Действительно.
Даже не знаю, что сказать. От удивления, наверное.
02.02.2008, 05:58
Сказал спасибо: 74
02.02.2008, 06:29
Kabron,
1. посмотри на свои коментарии со стороны, лично я не улавливаю суть твоих проблем.
2. я ВООБЩЕ не занимаюсь програмированием пиков, поэтому максимум на чём я могу проверить так это на примерах которые идут с программой
3. на счёт подхода я подразумевал: "Сидя сложа руки и ждя когда принесут на блюдичке"
4. я без понятия правильно ли работает кряк, Вы занимаетесь програмированием, Вам кряк и тестить.
Для начала договорись с [b]Popeye[/b, у него есть лиценция, скомпильте несколько проэктов на разных версиях (lic/demo/crk) и сверьте побитно выходной hex
02.02.2008, 09:47
Сказал спасибо: 74
Сообщение от LinXP
Проверил 5.02. МПЛАБОМ HEX. В железе. ОК. 6.00 не проверял, думаю незачем. Во вторник отпишусь. Лицензия на работе.
Кстати вчера ехал чинить произведение, первое мое с микроБейсиком. Крякнутым. С железом была проблема, оплетка кабеля оторвалась. Соединили, сказали не работает. Приехал пошло. Отверткой местный орудовал. Я только кнопки жал.
02.02.2008, 11:32
Сказал спасибо: 708
Сообщение от LinXP
Kabron,
1. Суть этой фразы я тоже не уловил.
2. Ну на то они и примеры чтобы можно было с демой поиграть.
3. Я уважаю Ваш труд и энтузиазм, но поскольку сам лечением не занимаюсь, то наверное с вашей т.з. действительно сижу сложа руки.
4. У Popeye Васик, а мой пост относился к МикроС 8. Дело совсем не в сравнивании hex'ов, я считаю продукт не работающим если компиляция вообще не проходит. Пример для тестирования я выложу.
Вообще из продуктов микрое я пользуюсь только EASYPIC4 и то стараюсь избегать юзать встроенный FlashProg по причине дикой его нестабильности. Меня вполне устраивает лицензионный Протон.
Так что давайте без обид. Сам же написал "Вы занимаетесь програмированием, Вам кряк и тестить." Я и тестю и делюсь результатами, чтобы сэкономить время другим.
Поэтому повторюсь: из протестированного мною действительно работают:
PIC uPascal 7, AVR uPascal 4.02, AVR uBasic 4.02. и
PIC uC 7.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
