31.08.2007, 18:34
Сказал спасибо: 2,751
Сказали Спасибо 2,699 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Я бы ставил более низкоомные резисторы в обвязке DA2.3, DA2.4. А в принципе, почему бы и не быть ей работоспособной, если ее уже кто-то собирал (это я к тому, что нет ошибок по ногам микросхем и обратные связи правильно заведены). Задумано вроде нормально контролировать падение напряжения на VT6. Как у Муша, только там у него не ШИМ, как здесь уже говорилось, а потому с устойчивостью работы схемы проблем нет. А здесь - надо смотреть ИМХО.
31.08.2007, 22:31
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Да нормально будет работать - собрана правда на ширпотребовской дешевке ,схемотехника от компьютерных блоков питания да и запчасти подозреваю оттуда же тоже , частота преобразования низкая - на биполярных выше 30 кГц не ожидайте , а само построение грамотное , регуляция почти такая-же как я и писал в ответах ранее по поводу включения импульсника и непрерывника последовательно и чтобы оба друг от друга управлялись , только здесь это не на оптроне реализуется а как обычно на ОУ , с гальваническими связями .
31.08.2007, 23:15
Сказал спасибо: 571
Правда должен предупредить сразу что так как TL494 довольно медленно , да и еще и через не быстрые ОУ здесь отрабатывает резко меняющиеся нагрузки то возможно ожидать здесь просадки или выбросы при резко увеличивающейся нагрузке и уменьшающейся соответственно .TL494 просто физически не может на это быстро реагировать по причине стабилизации по усредненному от Uвых , можно попробовать заменить ее такой же двухтактной но на другом принципе действия - на токовом слежении в течении каждого тактового цикла (Cycle-by-cycle называется в datasheet-ах , а также Current Mode Control , или True Current Mode Control - ну в общем понятно о чем я )- заодно и быстродействие по КЗ и стабилизации резких нагрузок резко улучшится , да и при стабилизации гарантированно не будет переходных "писков " при некоторых величинах нагрузки .Еще очень крупный недостаток TL-ки - это затык ее обоих выходов во вкл состоянии одновременно, то есть внутренняя триггерная схема ее затыкается и оба выхода открывает сразу при этом , сама начинает греться , подсаживая свои цепи питания ( в некоторых случаях сгорает резистор в цепях питания через который она питается , или просто обугливается , хотя при кратковременности в некоторых схемах может не успеть и остается даже и целым ), и дежурный блочок +5 вольт в ряде случаев подсаживается и греется тоже если ее запитка от него идет (в некоторых схемах БП от блочка к микрухе от отдельной его обмотки постоянка до 26 вольт при работе подходит) , это все от сильных помех по силовым цепям происходит , в таком состоянии остается пока не выключишь с нее питание и не включ снова . Помните одно время просто валом были компьютерные источники которые не проработав месяца - горели - часть из них из-за слабого дежурного блочка , а часть из них по причине неудачной разводки и тогда приличные помехи силовые проходили на микруху , она затыкалась ,при обоих открыт у TL-ки выходов через силовые проходил сквозняк - для этого не нужно много времени , достаточно и кГц-ового единственного импульса , и пока на микрухе еще остается питание , в момент они выгорали , хотя сама микруха оставалась целой .Саму причину долго не удавалось заметить , потому что нужно одновременно стечение многих факторов и только при сложении помех в сети при одновременной отработке переходных процессов на макс нагруженности блока это и удалось заметить , а с первого взгляда и вообще казалось странным с чего бы это при исправной схеме иногда горели вых транзисторы .После другой более тщательной переразводке в новых сериях блоках это исчезло -- так для UC3846N кстати этого нет , нормально и быстро она работает и при сильных помехах , а для TL-ки нужна ТЩАТЕЛЬНАЯ разводка обязательно , если вы уже делали на TL-ке и пока ничего подобного не было то просто либо уровень помех был у вас не очень высокий , либо силовые токи небольшие , но это не значит что этот эффект у вас вообще вообще не проявится - раз такое у этих микросхем потенциально возможно то при некоторых режимах или условиях все-же может преподнести такой вот сюрпризец .
02.09.2007, 20:36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
02.09.2007, 21:53
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
03.09.2007, 12:02
Забираю свои слова назад ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) . Ищущий в Сети - да обрящет! Схема "двухступенчатого" БП: http://cxem.net/pitanie/5-104.php
09.09.2007, 14:11
Сказал спасибо: 429
Верно говорят, что новое - это хорошо забытое старое. "Двухступенчатый" БП (из книги Г.Шрайбера 300 схем источников питания.- С.98.) - на прикрепленном рисунке. Книга старая и схемы устаревшие, но как принцип построения - думаю, можно взять за основу.
04.10.2007, 21:03
Собрал я схему с IR2127, не работает.
Я так понимаю, чтобы открыть N-канальник в верхнем плече надо на затвор относительно истока подать не менее 5-6 В, т.е. в данном случае это будет больше напряжения питания преобразователя, значит только транс ставить на затвор?
05.10.2007, 08:35
Сообщение от AVK74
Все должно работать без всяких трансформаторов. Собирали по типовой схеме из даташита?
05.10.2007, 10:02
а почему вы не хотите посмотреть схемы на микроконтроллерах? помоему схема простая, единственная проблема это прошивка.если хотите, то посмотрите вот эту страничку http://tuxgraphics.org/electronics/2...ply-unit.shtml
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
