04.09.2011, 19:06
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
FViktor,
о разбросе/температурном дрейфе Rканала не забыли? работать будет, но нужно напряжение открывания затвора 5-10-15в
может шунт из узкоглазого тестера поможет?
04.09.2011, 19:29
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Спасибо за ответ! Я попробывал Webench на родном сайте - у них гадов есть 1 Вт, 0.01 Ом и цена - 0,15$. И это под SMD-монтаж! И поэтому родилось такое предложение - заменить полевиком (например 30N03S-Rds=0,015). Полевик будет работать при напряжении бортовой сети ав-ля 12...14,4 В,
Шим-контроллер LM3478? F=125000 Гц. Думаю не успеет нагреться. А затвор посадить прямо на питание (12...14,4 В). Попробую и отпишусь!
А резисторов не нашел рядом с Днепром.
С повагою Федоров
04.09.2011, 19:33
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
СМД компоненты в корпусе 0805(вроде) очень хорошо паяються на макетке с шагом 2.54. А на счет резисторов то и в Харькове я не нашел ни в магазинах, ни на рынке 0.01 ом...
04.09.2011, 19:40
Сказал спасибо: 846
Спасибо !!! Я уже думал взять 10 шт. по 0.1 Ом , но и тех не нашел.
С повагою Федоров
04.09.2011, 19:41
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, Скажите, в реальной схеме напряжение увеличивается быстро или так же как и в симуляторе, что придеться ждать минуты 2-3 пока на выходе будет 50 вольт?
Получилась такая схема:
Транзисторы расчитаны на 1 ампер, диоды тоже. Только токо ограничивающий резистор надо будет взять не 100 а 1000 ом, для тока в 50 мА. Сколько времени с таким током будет заряжаться конденсатор, хоть примерно?
Все ли правильно?
Последний раз редактировалось swat24; 04.09.2011 в 19:47.
04.09.2011, 19:50
Сказал спасибо: 61
Плохие элементы для симуляции .
Во-первых, ставьте конденсатор той емкости, который будет в жизни.
В-вторых, транзисторы и диоды замените на более мощные (больший ток)
В -третьих, резистор R3 не более 100 Ом
пока хватит
04.09.2011, 20:01
Сказал спасибо: 108
Хорошо, Р3=100 ом, это ток 240 ма. А на счет резистора Р1, сколько его ставить? тоже 100 Ом? это ток будет 30 мА.
Транзисторы 2SB892/2SD1207 на ток 2 ампера 1 Вт 50 вольт подойдут?
Конденсатор не могу поставить 10000 мкФ, т.к. тогда симуляция проходит ооочень медленно. Одно ядро грузит полностью, а с остальными работать не хочет.
Последний раз редактировалось swat24; 04.09.2011 в 20:04.
04.09.2011, 20:13
Сказал спасибо: 61
Транзистор Q2 должен выдерживать очень значительный импульсный ток, посмотрите его значение в симуляторе и умножьте его в несколько раз.(Для начала замените только R3).
04.09.2011, 20:18
Сказал спасибо: 99
Конденсаторы - 100 мкФ. На выходе только - тот, что вам нужен (10 000 мкФ).
R1 - 1 кОм, R2 - 10 кОм. R3 - можно и 1 кОм, только выходные транзисторы должны иметь высокий коэффициент передачи, например, любые составные на ток до 1-3 ампер.
Если транзисторы обычные, то хотя бы h21e › 50. Ну и сопротивление - 220 Ом.
Диоды - лучше на ток не менее 3 ампер. 1N5822. Тогда можно и 100 кГц раскачивать. Но лучше взять что-то порядка 1-10 кГц.
ШИМ - тут не ШИМ. Тут просто прямоугольник со скважностью 2. То есть 50% заполнение. При другой скважности будет медленнее заряжаться. На вход - импульсы амплитудой 5 В.
Это схема утроения. То есть (24 - напряжение падения на транзисторах и диодах ~ 2В) * 3. То есть, где-то до 60 В должно получаться.
Если вам будет достаточно 40 вольт, то схему можно упростить. Убрать два конденсатора и 2 диода.
Если будете брать 50-100 кГц, то конденсаторы керамические 2,2 мкФ. Чем больше частота, тем меньше ёмкость. Но учитывайте, что возможности диодов не безграничны. 1N4007 - медленные. С ними частота не больше 2 кГц.
Как я понял, у вас магнит втягивает сердечник. А чем сильнее втянулся сердечник - тем меньший ток нужен для удержания. Для того, чтобы процесс пошёл, нужен короткий импульс.
Эта схема как раз и даёт короткий импульс. А потом конденсатор разряжается. Но разряжается до 24В. В этот момент сердечник уже внутри катушки и 24В достаточно для его удержания. Это я к тому, что возможно, будет достаточно ёмкости в 4700 мкФ.
Диды, правда, нужны сильноточные. На ток до 10А.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 04.09.2011 в 20:48.
04.09.2011, 20:37
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, в тех транзисторах что я давал там там 50 вольт, 2 ампера и коофициент передачи тока 100. Подойдут? Сопративление 220 ом для ограничения зарядного тока конденсатора? или для чего?
Диоды те что Вы сказали беру. На счет шима то я думаю пустить с МК, только там 3.3. вольта будет, или лучше внешний генератор собрать что бы только для этой схемы был с 5 вольтами на выходе?
Если паралельно конденсатора поставить стабилитрон, как щас в схеме то норм будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
