27.12.2007, 16:22
Вертится
27.12.2007, 16:26
Сказал спасибо: 10
А вот эксперименты с искрой постоянного тока содержат интересные вещи.
Вполне возможно, однако пока что, все встречающиеся мне установки имели один серьёзный недостаток. Ну во первых, они никак не могли работать в режиме самоподпитки. А все покозания сверхеденичности на измерительных приборах объяснялись просто. Т.к. в результате дугового разряда образуется весьма большая частота тока, и в следствии низкочастотных измерителей (вольтметры, амперметры) последние весьма сильно занижали реальные показатели. Если же взять качественно другие приборы, например осциллограф, то картина будет уже не такой радужной.
27.12.2007, 16:32
Сказал спасибо: 10
А что снизу то аккумулятора(не видно)? Если напрямую присоединено, то верчение можно объяснить реактивными силами. Парами разогретого электролита выходящих и щелей в результате короткого замыкания.
Продолжу мысль. А почему разогретого? А потому что, батарейка это реальный источник разности потенциалов, а не идеальный, и облодает конкретным внутренним сопротивлением. А так как, в цепи больше нет сопротивлений, то основная энергия и будет идти на разогрев этого сопротивления.
27.12.2007, 16:35
Большое преимущество униполярных машин в том, что при построении униполярного генератора в нем не будет возникать силы сопротивления при увеличении нагрузки.
Тесла уже работал над этим но его идею похоронили. Видимо все те же властные структуры.
А как Вам идея движения дуги по окружности в магнитном поле. Есть острие, вокруг него кольцо на острие к примеру + а на кольце – и высокий потенциал. При прохождении магнитных линий перпендикулярно плоскости кольца (дуги), дуга должна вращаться как часовая стрелка (сила Лоренца). При этом должно возникать вихревое ЭМ поле. Большой полигон для экспериментов.
27.12.2007, 16:36
Конечно причины того зачем и почему есть.
Конечно вы не дети, извините, если обидел.
все должно быть разумно.
никаких проповедей не веду, если так кажется, то беру извинения.
Трубка Грея... Вот трубка Ранке… она изучается в школе.
2 NemoCut32:
Собственно завсегда есть неучтенные факторы, да и попросту нам доселе неизвесные. Потому при расчете КПД бывает, что на рабочей установке можно насчитать более 100%. В таких случаях надо персчитывать.
2 Developer_ Про притягивание пластинами конденсатора я не говорил. Я говорил другое и это другое изучается в школьной программе.
Разве не так?
27.12.2007, 16:40
снизу стопочка из четырех магнитов диаметром 8 мм общей высотой 6 мм. Проволочка легко скользит по поверхности магнитов, образуя контакт с минусом аккумулятора. Ничего не греется и не шипит, т.к. акк едва заряжен.
27.12.2007, 16:44
Сообщение от DmitrijAN
Опять же не все сразу было понятно? Разве не так?
Есть предположение,что человек выпил,и все стало на свои места!
27.12.2007, 16:52
Сообщение от Developer_
Как ездит автомобиль? Сзади есть некая труба из которой вырывается газ. Данная реактивная труба взаимодействия со средой толкает аппарат вперед. Конечно шутка.
27.12.2007, 16:54
27.12.2007, 17:12
Сказал спасибо: 10
DmitrijAN
А с чего вы решили, что рассуждая, про конденсатор, я имел в виду именно вас. Я рассуждал по поводу часто встречающегося заблуждения на “сверхеденичных” сайтах. Кстати, а почему вы решили, что все веруют в науку как в религию “в вашем смысле”. Всё гораздо проще. Пока закон не опровергнут, его считают истинным. А если появляются новые повторяемые данные, то закон, с лёгкостью совершенствуется либо отменяются. Это постоянный процесс.
По поводу сговора нефтемагнатов. Не надо быть стратегом, лишь немного задействовать логику, можно прийти к выводу, что есть целые страны, реально зависящие от нефти, которую они в “гробу видели”. Например страны Балтии. И будь хоть малейшая возможность от неё отказаться, они воспользовались ею. И тот факт, который мы наблюдаем в реальности, заставляет, задумается о работоспособности подобных устройст.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
